Два спутника на одну головку
demon_idc
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 05:50    Заголовок сообщения: Два спутника на одну головку Ответить с цитатой
В частности Експресс 80 и ABS 75
возможно ли теоретически и практически?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
1.2м супрал 36Е
demon_idc
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я знаю теория диаграмма направленности антенны в C диапазоне примерно в 3 раза шире чем в Ku диапазоне. Означает ли это что в C диапазоне легче проделать такую операцию(прием рядомстоящих спутников на одну головку) чем в Ku?
graf2006
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че сказал про диаграмму катаюсь от смеха!
demon_idc
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тебя так забавляет?
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаграмма шире, если тарелки одинакового диаметра.
Но на С тарелку применяют обычно 1.8, а на ku 0.9. Так что примерно одинаково получается.
taraZZ
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли принимать на дону голову 39+40 (HellasSat2+AM1),тарель Супрал 1.2м ???
Через сомнения приходят к истине. Цицерон
demon_idc
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=207588#207588
dodge
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверено:
39+40 реально
5+7 теперь реально
Chainick
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения у знатоков. Решил освоить спутниковое ТВ. Установил тарелку и все остальное. Настроил своими силами. Направил на HotBird.
И вот что обнаружил: из этой позиции (13Е) ловлю еще несколько спутников, а именно:
1.HotBird
2.Astra3A
3.EUROBird
4.TMOR23
5.ExpressAM2-C
6.AtlanticBird
7.NILESAT
8.BADRK3
9.AMOS1/2
10.ABS1
11.MEASAT
Причем,все с достаточным уровнем качества. Это какой-то феномен, или эти спутники достаточно близко расположены, что хватает одного конвертера,что бы их принимать?
Прошу прощения за дилетантство,если вопрос глупый.
Волгарь
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким образом Вы установили факт приема этих спутников? Как только сможете ответить на этот вопрос, причем себе, сразу увидите ошибку в своих выводах.
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Последний раз редактировалось: Волгарь (20.03.2008 12:03), всего редактировалось 1 раз
taraZZ
dodge писал(а):
Проверено:
39+40 реально
А как это реализовать?
alexei_
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chainick
если предположить что вы все таки на 13е отстроились то тупо поставив на сканирование несколько спутников из списка вы отсканируете на каждом спутнике из списка каналы которые имеются на транспондерах HB (некоторые транспондеры этих спутников сходны с теми что есть на 13е и по сути вы отсканировали каналы 13Е)
Надо быть повнимательненй
dodge
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
taraZZ писал(а):
dodge писал(а):
Проверено:
39+40 реально
Я просто навожу мотор на один из них, и этого мне как правило, достаточно. В зависимости от погоды, с одного из этой пары может быть ослаблен сигнал, тогда позиционирую "шаг влево - шаг вправо" до достижения компромисса.
Дополнение к моему посту выше:
4+5 реально, только на 4 смотреть нечего
dodge
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
Chainick
Верно. В силу монструозности, на 13е достаточное кол-во частот, присутствующих (либо присутствовавших прежде) на других спутниках. Что и вызывает этот эффект.
demon_idc
1.HotBird
2.Astra3A
3.EUROBird
4.TMOR23
5.ExpressAM2-C
6.AtlanticBird
7.NILESAT
8.BADRK3
9.AMOS1/2
10.ABS1
11.MEASAT
такая же фигня..почему и возник у меня вопрос о приеме нескольких бортов на одну тарелку...в случае с ХБ принимаю с каждого борта по 1-2 канала хорошего качества..
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему закрыл - потому-что ИДИОТИЗМ ...
читайте форум или слушайте что вам говорят ОПЫТНЫЕ пользователи !!!
