Добавлено: 22.03.2008 15:10 Заголовок сообщения: |
пишу уже с нового компьютера
компьютер идет с предустановленной урезанной
Вистой .... драйверами и програмами
на диске это все хозяйство занимает 12 гиг
я подключился по Wi Fi - к своей домашей сети к инету
и не отключил Обновления -
прошло обновление
и на диске стало 29 гик
из биоса - комп usb dvd не видет
(в меню только хард )
поэтому как ставить ХР - лока не знаю ----
разбираюсь - http://rovermobile.ru/board/viewtopic.php?t=221
клавиши очень тугие набирать текст трудно
но можно
С 29 гигами - я ошибся
комп пишет 29 свободно - из 37
то есть 12 Гиг так и осталось .........
Последний раз редактировалось: альяно (22.03.2008 17:11), всего редактировалось 1 раз |
Planet бывалый
Добавлено: 22.03.2008 16:57 Заголовок сообщения: |
ещё одно возможно полезное применение КПК
для начала нужно настроить удаленный рабочий стол на КПК с ПК,
к которому подключен сат-применик...
я использовал утилиту VNCviewer (нужен сервер и клиент на малую и большую машину),
хотя каждый может выбрать себе по вкусу, так как аналогичного ПО масса.
В общем вот что получилось:
Для связи я использовал Bluetooth, хотя можно также Wi-Fi или инет,
тогда дальность может быть значительно больше..но мне хватает
очень удобно настраивать антенну - можно управлять мотором и делать соответствующую настройку ... |
КАМ бывалый
Добавлено: 23.03.2008 00:57 Заголовок сообщения: |
Около 3-х месяцев назад купил себе КПК - Nokia N800. Тем, кому нужен GPS, есть модель со встроенным модулем Nokia N810 , отличается от N800 только наличием клавиатуры и GPS. Обе машинки на борту с Linux Debian, железная начинка DDR RAM 128МБ, Flash 256МБ, TI OMAP 2420, 400МГц, Bluetooth v. 2.0, WLAN стандарт: IEEE 802.11b/g, дисплей - 800 х 480 пикселей (65K)
Planet писал(а): | ещё одно возможно полезное применение КПК
2 Planet
Я тоже использую VNC Viewer для своей машинки, подключаю по Wi-Fi к ББ с FSF и почти весь рабочий стол у меня как на ладони . _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 23.03.2008 10:44 Заголовок сообщения: |
победил
установлена ХР профессионал + сервис пак 2 ...
ВСЕ работает ... !!!! |
Добавлено: 23.03.2008 17:07 Заголовок сообщения: |
А драйверов под ХР насобираете?
Сечас это проблема, подавляющее большиство ноутбуков продаюся с вистой, пользователи хотят ХР. Виста на ноуте тормознуто работает. А на прилагаемом диске драйвера только под висту. На сайте производителя не всегда есть драйвера для ХР.
Недавно с каким то Acer мучился. Все драйвера ХР от производителя скачал, а под встроенный блютуз драйвер почему то не захотел вставать. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 23.03.2008 17:23 Заголовок сообщения: |
уже всё собрал ... !!!
на голой системе -
работал картридер
тачскрин и камера .... ...
ставить надо
- чипсет
- звук
- видео + сенсорный экран
- беспроводную сеть Wi Fi
- блютуз
- GSM
собственно собирать ничего не надо - все драйверы - с диска подошли ...
Машина супер - для меня - то что надо ...
осталось подключить карты ... |
Planet бывалый
Добавлено: 23.03.2008 17:35 Заголовок сообщения: |
Видимо предустановленная виста на этом ноуте не особо урезанная.
Если не хочется на ХР то можно попробовать ещё вот такую операционку:
Windows Vista for Gamer 2008 SP1
дистрибутив весит всего 900мб! Обзоры есть в интернете. |
Добавлено: 23.03.2008 17:46 Заголовок сообщения: |
тут Виста не нужна не только из за "веса"
а ещё и из-за
того что виста требует более сложное
управление вводом
( подтверждение ) - а это на маленькой машине не удобно ...
разрешение 1024х600 - на экране 7" - читается ОТЛИЧНО
serjic бывалый
Добавлено: 23.03.2008 20:57 Заголовок сообщения: |
Теперь альяно сможет за границей нормально с форумом общаться  _________________ С уважением Сергей.
SatCat бывалый
Добавлено: 24.03.2008 02:50 Заголовок сообщения: |
sergic писал(а): | за границей нормально с форумом общаться | LOL: ага.. забанит теперь нараз.. днём и ночью
OFF: Подскажите, где по почте можно купить сей девайс? |
Добавлено: 24.03.2008 07:15 Заголовок сообщения: |
стОит от 24000 до 27000 руб - зависит от комплектации ....
( объём памяти и объём жесткого диска )
в комплекте есть док-станция и лицензионная Виста ...
они есть в сети магазинов М-видео .... |
Planet бывалый
Добавлено: 24.03.2008 21:39 Заголовок сообщения: |
Пользователи WiFi подскажите, что нужно для организации сети между КПК и ПК ...
обязательно точку доступа Wi-Fi или же можно USB Wi-Fi адаптер?
На кпк Wi-Fi встроенный.
раньше дел не имел поэтому разницы пока не вижу. |
Tindtc Гость
Добавлено: 24.03.2008 21:59 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | Пользователи WiFi подскажите, что нужно для организации сети между КПК и ПК ...
Сам буквально неделю назад познакомился с вайфаем, для связи компа и кпк можете использовать и юсб адаптер (я с начала так и сделал), к тому же большая часть адаптеров в винлде умеют прикидываться точкой доступа (это на всякий случай), точка удобнее в ситуациях, когда больше 2х компов нужно соединить, тем что сама может выдавать ip`ы и решать большинство вопросов организации сети, уменьшая утружденность конечного пользователя., но я всё же пореккомендовал бы wi-fi роутер, тем более существует несколько моделей по цене равной юсб адаптерам |
BNX модератор
Добавлено: 04.04.2008 11:02 Заголовок сообщения: |
Путешествовать c RoverPC по Европе - одно удовольстие ..
а там где нет Wi Fi
я использую GPRS модем ... ( у меня Solomon )
поэтому связь с интернетом есть ВЕЗДЕ - где есть сотовая связь
В Чехии, СИМку использую - vodafone CZ
связь есть даже в горах .. маленькая точка на скале ....
это я ...
Serg_ej Гость
Добавлено: 04.04.2008 19:26 Заголовок сообщения: |
Вы бы лучше сказали, где "Соломон" купить. А то давно страдаю по этому поводу, пока свою Nokia к инфракрасному порту впендюрю... Все настроение пропадает.
P.S тут новость кстати. Месеца 3 назад появился кейген генератор для карт для GARNIN (вернее он попал в Publik)
Теперь любую карт для GPS можно использовать...
2P.S Прошу ВСЕХ не просить меня высылать этот кейген, не вышлю. Google Вам в помощь. |
alexaga бывалый
Добавлено: 04.04.2008 19:39 Заголовок сообщения: |
Соломон есть в Никсе. Правда мне такой вариант не нравится. Я мобилу по блютузу от бука и в инет. А вот а таком Ровере как у альяно сам задумался. Надоело с буком 15` таскаться.
Есть несколько вопросов к альяно. А как данный дивайс Ровера ведёт себя к примеру для просмотра САТ. Т.е. подключение к ниму спутниковой карты (USB). ( для установщика вообще супер аппарат будет) |
Добавлено: 05.04.2008 13:49 Заголовок сообщения: |
Serg_ej писал(а): | Вы бы лучше сказали, где "Соломон" |
Соломон я купил в Праге - всего за 500 крон ( 700 руб ) ....
у меня - "комби" - http://www.solomon.com.tw/download//english/products/Nemo.html
вещь ОЧЕНЬ хорошая -
особенно для путешествий по разным странам
( у него в программе настройки на несколько сотен операторов
по всему миру )
вам надо только купить нужную Симку - и выбрать
нужного оператора из списка
... будет время - сделаю небольшое описание ...
До этого я использовал старенький Сименс SL 55 ( по ИК порту )
но - с этим компом его в руке не подержишь !!
подключить к PoverPC - usb карту - не проблема ...
но для прибора настройщика - это явно дороговато ..
микроресивер+LCD телевизор - значительно удобнее ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=107619#107619 |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.04.2008 14:32 Заголовок сообщения: |
Да вариант миниресивера конечно проще и дешевле.
Мне нужен нормальный интернет. К примеру на даче или работе. Т.к. скоростной интернет просто не доступенн в этих местах. В дороге использую GPRS. Но и когда отдыхаешь на даче иногда ТВ посмотреть. |
Dart свой
Добавлено: 05.04.2008 15:56 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Соломон я купил в Праге - всего за 500 крон ( 700 руб ) |
Вот это да!!! Я Solomon SCMi250u 2 года назад у себя в городе тогда купил за 5000руб.
 _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Добавлено: 05.04.2008 17:30 Заголовок сообщения: |
.... я сам пожалел - что купил только одну штуку ...
в начале мая поеду - куплю ещё ...
а вообще в Чехии и Германии - провайдер Vodafone
выдаёт usb - GPRS модемы БЕСПЛАТНО - .
( нужна прописка ) ...
возможно поэтому и такие цены ....
Кстати - и них безлимитный тариф - 650 крон - (это около 800 руб) в месяц ) |
Dart свой
Добавлено: 05.04.2008 23:59 Заголовок сообщения: |
Тогда, я думаю, есть смысл приобрести EDGE-модем, с ним интернет будет работать раза в 4 быстрее, а цена за трафик такая-же. Ваш и мой модемы работают до 64 кбит/с, а EDGE-модем до 236 кбит/с, хотя мегафон-москва работает до 200 кбит/с. Если не будет покрытия EDGE-сети, то он будет работать в режиме GPRS. На западе наверное эта технология развита лучше, чем у нас. Так что наверное смысл есть. Он будет стоить немного подороже, но при таких ценах в Праге, разница наверное будет неощутимая.  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Добавлено: 06.04.2008 07:43 Заголовок сообщения: |
Dart писал(а): | Ваш и мой модемы работают до 64 кбит/с |
мой работает на скорости 115 кбит\с ...
но за совет - СПАСИБО ... надо попробовать ... |
ddix бывалый
Добавлено: 06.04.2008 11:56 Заголовок сообщения: |
Редко, но использую штуку о которой уже шла выше.
Сколько стоит не знаю - подарок фабрики. Когда то должны были родиться модемы Acorp от Соломона.... Но с сертификатами в России беда....
Устройство функционально устраивает полностью, за исключением одного минуса: у них чуть хуже прием, нежели у сотовых телефонов. Подразумеваю, что поскольку антенна съемная, завод предлагает внешнюю антенну в местах с ослабленным сигналом (по крайне мере на тех образцах, что у меня это очень заметно) _________________ С уважением, Дмитрий. |
Dart свой
