Назарали свой
Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: Таджикистан, Душанбе38°35'N 68°48'E
Добавлено: 01.04.2008 10:16 Заголовок сообщения: Express-AM2 80* C-band. |
Могу ли я принимать каналы с Thaicom78,5* на Expess-AM2 80* C-band.У меня одна галовка.Кто небуть принимаеть индийские каналы на Express-AM2 80* C-band со спутника Thaicom 78,5*. Если есть такие пожалуйста кинте частоты. Заранее спасибо  |
graf2006 свой
Добавлено: 01.04.2008 10:38 Заголовок сообщения: |
lyngsat.com |
Назарали свой
Добавлено: 03.04.2008 07:28 Заголовок сообщения: |
Как мне сделать чтобы на один конвертор ловил Express-AM2 80*C-band и Thaicom78,5*. _________________ STARSAT SR-X98 USB
Мультифиды:90*,80*,75* и 13* все DIPLOSAT |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 03.04.2008 08:48 Заголовок сообщения: |
80Е C-band поляризация круговая
78,5Е C-band поляризация линейная
поэтому может и никак.
В сообщении слов типа "поворотка" и "мотор" нет,
подразумеваю что смысл не просто в приёме на один конвертор,
а в _одновременном_ приёме на один конвертор
Даже если сила сигнала и размер тарелки позволяют принимать на один конвертор (пусть даже в одной поляризации)
нужно чтобы частоты транспондеров не совпадали:
на одном КА - полезный сигнал
на другом КА - окно.
посмотрел 78,5Е C-band - под завязку забит в зоне приёма луча "Regional".
Думаю что на практике принять ничего не получиться. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
парнишка бывалый
Добавлено: 03.04.2008 09:14 Заголовок сообщения: |
Попробовал практически на одну головку 80* и 78,5* -не хватает силы сигнала по 78,5* где -то 40 по шкале моего ресивера(минимум необходимо 50-52) и то только некоторые транспордеры .Головку правда не пробовал смещать ,то есть установить между двумя лучами ,думаю это не поможет. .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 03.04.2008 10:48 Заголовок сообщения: Re: Express-AM2 80* C-band. |
Назарали писал(а): | Могу ли я принимать каналы с Thaicom78,5* на Expess-AM2 80* C-band.У меня одна галовка.Кто небуть принимаеть индийские каналы на Express-AM2 80* C-band со спутника Thaicom 78,5*. Если есть такие пожалуйста кинте частоты. Заранее спасибо  | на 1.8м принять можно,целься гдето между спутниками.По поводу пластины,тебе нужно узнать у местных с какого спутника сигнал сильнее,если с 80 то пластину убери,если с тайкома то пускай будет с пластиной. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Назарали свой
Добавлено: 04.04.2008 09:31 Заголовок сообщения: |
Раньше у меня браль Thaicom сейчас нет.Незнаю почему.У меня 2.2м антенна.  _________________ STARSAT SR-X98 USB
mehanik бывалый
Добавлено: 04.04.2008 10:46 Заголовок сообщения: |
В своем городе(Челябинск) на МАБО 1.5м прямофокус с конвертором С-диапазона(депляризатор-металлдиэлектрическая пластина), настроенная в позицию 80* при "слепом" поиске обнаружил и индийские ТВ-программы, сообразил, что с соседнего спутника, благодаря широкому основному лепестку в диаграмме направленности в С-диапазоне.Применяемый мной деполяризатор видимо вносит небольшое затухание для приема линейной поляризации с соседнего спутника, да и диаметр-усиление антенны достаточно. _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 04.04.2008 11:25 Заголовок сообщения: |
... в форуме есть описание успешного использования
моноблока Альяно 70 - с ЛИНЕЙНОЙ поляризацией ...
для приема как линейных так и круговых спутников ...
поищите ... |
