kolipass новый
Зарегистрирован: 06.04.2008 Сообщения: 7 Откуда: Ельцовка (Алтайский край)Широта 53°18' Долгота 86°18'
Добавлено: 06.04.2008 11:06 Заголовок сообщения: Golden Interstar GI-SS3(TT-Budget S-1401) и ABS 1 75.0°E Ku |
Прошу о помощи.
Имею 2 тазика.
Один 1,8 метров Yamal 201 90°E (в фокусе) и Express AM 2 80°Е. Оба C диапазона.
Второй 0,9 метров ABS 1 75.0°E Ku.
Так же имею ресивер Golden Interstar DSR-8001 и TT-Budget S-1401 производства Golden Interstar.
Рессивер и плата соединины с дисёком через заводской тройник. На рессивере всё прекрасно работает, а вот Скай стар "не видит" сигнал с ABS 1.
Излечимо? |
kolipass новый
Добавлено: 06.04.2008 15:55 Заголовок сообщения: |
| Может имеет смысл использовать BDA драйвера? вот тока как с ними смотреть С диапазон? |
Planet бывалый
Добавлено: 06.04.2008 20:31 Заголовок сообщения: |
| kolipass писал(а): | | Может имеет смысл использовать BDA драйвера |
Нет не имеет смысла. На обычных WDM всё работает и так.
Ищите причину у себя. копайте настройки, подключайте напрямую антенну к карте. |
kolipass новый
Добавлено: 07.04.2008 04:03 Заголовок сообщения: |
| А может ли влиять длинна кабеля? У меня он за 40 метров |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 07.04.2008 08:35 Заголовок сообщения: |
что значит "через заводской тройник"?
сплиттер? в силу своей функциональности
он имеет массу ограничений.
правильно было бы подключить комп в петлевой выход
вашего ресивера (тройник убрать), или три твин головы (конвертера)+два дисека= два независимых пользователя
(вот это совсем правильно, но требует денег на конверторы) _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
kolipass новый
Добавлено: 07.04.2008 11:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | он имеет массу ограничений |
А где про них можно узнать? может в нём собака зарыта?
Последний раз редактировалось: kolipass (07.04.2008 13:07), всего редактировалось 1 раз |
B-STAR свой
kolipass новый
Добавлено: 21.04.2008 18:26 Заголовок сообщения: |
| отказался от сплитера насовсем. тепереча у мну конфигурация такая дисёк и скай стар. и ведь всё равно не рожна не видет! тока ямал( дисёк номер 2) а 1 и 3 не видет |
B-STAR свой
Добавлено: 23.04.2008 04:51 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): |
