pinkslon10 свой
Добавлено: 10.04.2008 08:29 Заголовок сообщения: Про окраску антенны |
Доброе время суток
Пришла беда -отворяй ворота. Антенна 2,4м алюминий, поворотная Супрал, 3 года эксплуатации -облезла как дранная кошка. GS стоит с 1996г и хоть бы что чуть чуть ржавчина появилась на ребре.
Посему вопрос к почтенной публике,чем сей экспонат обработать(грунтовка) и покрасить, желательно с примером.
Заранеее благодарен
С уважением _________________ 61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать |
zhiv бывалый
Добавлено: 10.04.2008 09:14 Заголовок сообщения: |
pinkslon10
А ей будет? она же люминявая? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
KuricH свой
Добавлено: 10.04.2008 11:54 Заголовок сообщения: |
| pinkslon10 писал(а): | | чем сей экспонат обработать(грунтовка) и покрасить |
Я красил обычной краской для авто _________________ Мои координаты: Иркутск 52.21N 104.31E |
Softcan свой
pinkslon10 свой
Добавлено: 14.04.2008 14:18 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток
Всем кто ответил большое человеческое спасибо
Удачи _________________ 61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Антон-Брест свой
Добавлено: 20.04.2008 11:54 Заголовок сообщения: |
Подскажите, какой обычно краской покрашены антенны на заводе?
А то принесли мне антенну Мабо, а на ней капли краски(стояла на 10 этаже, а на 11 кто-то рамы оконные красил). Начал стирать 646 растворителем, оконная краска снимается-но смотрю, что и антенная тоже, вернее в том месте где я протирал растровителем, краска стала светлее, чем в остальных. |
Alex-Nus свой
Добавлено: 21.04.2008 08:20 Заголовок сообщения: |
Краска под действием таких штук как солнечные лучи имеет свойство несколько менять цвет... (светлеть или темнеть)... Краску оконную оттёр - эт хорошо... А то, что в этом-же месте заводская посветлела??(а мож просто грязь и пыль скопившаяся за времена ее эксплуатации отмылась) ?? ну так протри ее всю... будет светлее, только не переусердствуй... А чем на заводе красят тарелки - эт тебе лучше на завод письмеццо накатать... они лучше ответят.
Вот что пишут супраловцы...
| Код: | Горячее цинкование
ОАО "АлМет" принимает заказы на цинкование металлоконструкций.
Горячее цинкование - процесс, необходимость которого продиктована временем. Оцинкованный металл защищен от коррозии. Он имеет привлекательный внешний вид и служит значительно дольше по сравнению с покрашенным металлом. При горячем оцинковывании цинк не может отстать от металла и покрывает всю поверхность изделия, как снаружи, так и изнутри, а также в труднодоступных местах. Из опыта и условий эксплуатации срок службы оцинкованных изделий составляет более 50 лет.
Характеристики линии горячего цинкования:
Линия позволяет оцинковать металлоконструкции из любых марок углеродистых сталей габаритных размеров не более 1800 * 800 * 1000
Оптимальная толщина покрытия: от 70 до 120 мкм при возможных: от 40 до 250
Порошковая окраска
ОАО "АлМет" обладает своей собственной линией нанесения порошковых полимерных красок ведущих зарубежных производителей: фирм Финляндии, Италии, Австрии. Полимерное порошковое покрытие наносится на изделия любой конфигурации. Оттенок выбирается заказчиком по каталогу.
Полимерное порошковое покрытие обладает уникальным комплексом качеств:
повышенная прочность на удар, изгиб, истираемость и другие механические воздействия;
повышенная прочность сцепления с окрашиваемой поверхностью;
стойкость к растворам щелочей, кислот и органическим растворителям;
широкий температурный диапазон работы;
широкий диапазон толщины покрытий;
устойчивость покрытия к воздействию переменных температур;
высокая декоративность;
разнообразная фактура
При порошковой окраске применяется экологически чистая технология получения высококачественных защитных и декоративных покрытий. |
_________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Антон-Брест свой
Добавлено: 21.04.2008 16:25 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus
Я тоже так подумал, что за пару лет краска потускнела,а я её обновил.
Но по сути дела растворитель 646 краску антенную не может снять, я так думаю, или нет? |
magister_of_es новый
Добавлено: 25.04.2008 22:41 Заголовок сообщения: |
а вот как влиет реклама наклеенная на тарелках из аракала, или под трафарет ? покрашенная из балкончика...?
имею ввиду то, что на тарелках многие установщики пишут свои телефоны... А вот не страдает ли от этого сигнал??? |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 26.04.2008 10:18 Заголовок сообщения: |
| magister_of_es писал(а): | | А вот не страдает ли от этого сигнал??? | не страдает... _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
