качестово сигнала 64%,но картинка сыпется.
сергей1474
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 21:49    Заголовок сообщения: качестово сигнала 64%,но картинка сыпется. Ответить с цитатой
Добрый вечер. У меня тарелка Супрал 90, ресивер Skymaster DX 22 FTA. Пытаюсь настроить Express 80E. На каналах Love Music, Neo Music, уровень 99%, качестово сигнала 64%. На Китай уровень 99%,качество 73%.Но картинка сыпется. А GTRK Kusbas уровень 92%, качество 43%, но показывает хорошо. Возможно ли настроить все каналы хорошо? Или дело
в тарелке Супрал. Посоветуйте какой фирмы тарелки и головки лучшие. С уважением Сергей.
php
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может потоки на малых и больших скоростях твой ресивер не очень любит... Точнее настрой тарель и посмотри на канал на 44950. Если дергается, значит ресивер. Если все ок, а на др. канале кубит, то жди улучшения. По поводу тарелок и головок (конверторов) уже писалось миллион раз, юзай поиск
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Дело в Вашем дешевом FTA-шном китайском ресивере, который, действительно, "не переваривает" высокие скорости потока, обновление ПО Вы вряд ли сможете осуществить, да и не найдете... нет!
сергей1474
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил DreamBox 7000S. Изменилось всё в точности наоборот. Всё, не работает, что работало и всё работает, что не работало. Мистика какая-то.
LORD_co.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут скорее всего дело в том, что у разных ресиверов, по-разному считаются уровни! То есть например на китайском PBI - не стоит аттенюатор и уровни может казать 100% сигнал и 100% качество, а картинка будет сыпаться! огорчение
Возьмите тюнер с нормальной шкалой и по нему настройте!!!
ЗЫ. Мною замечено не соответствие не только на китайцах, но и на некоторых фирменных за 4000-6000 руб... Вот такая статистика! огорчение
Хотя вполне может быть дело и в символьной скорости! Вы сведите в табличку по этому параметру указанные Вами каналы и свертесь на всякий случай. Результаты в студию!
Тарелка китай прямофокус 1,8м
Тюнер китай Supermax FT9000+SkyStar-2+SkyStar-3
Последний раз редактировалось: LORD_co. (08.04.2008 19:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не соответствие ЧЕМУ ???
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LORD_co.
вы расуждаете о том о чем даже не имее понятия .......... PBI 1000 отражает самое нужное при настройке - это отношение сигнал/шум вплоть до десятых долей дБ - вот по нему знающие люди ориентируются. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка а не по качеству. Конечно даже сигнал/шум у разных ресиверов не абсолютное понятие - опены показывают немного другое по сравнению с PBI ........ при показаниях более 2 дб это различие становится все более очевидным - при 5дб по опену гдето 6.5lдБ PBI. а SS2 показывает вообще раза 2 более этих ресиверов. С показаниями профессиональных приборов не сопоствлял. Но тем неменее благодfря точности до десятых дБ можно довольно точно отстроить благодаря этим ресиверам. Подомную менюшку и показания имеет микроресивер Телесат из этой темы http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10928&postdays=0&postorder=asc&start=0
опять умные слова - аттенюаторы ................. что это интересно такое и для чего нужно - если не трудно просветите смешно смешно смешно
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аттеньюатор - это устройство, ослабляющее сигнал. Нафига он в ресивере - понять не могу. улыбка Вот в осциллографе ему есть смысл находиться (регулируемому) - ибо ему на вход суют и микровольты, и киловольты. А ресивер работает с довольно узким диапазоном сигнала, который к тому же не ослаблять, а усиливать надо. улыбка
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 вот и я про тоже - главное запостить умные слова не понимая что они значат........
archik
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня не так давно 2 Дрима 7000 озадачили, притащил товарищь шарик на Орион настроить.
Так вот один нормально работает, второй упорно рвет картинку, причем с 53`E 11044,V,44950,3/4 работает, а орион 5/6 рвет.
Тазик был с небольшим запасом так принимается на 90 см., проверяли на 180 см, монопенисно рвет.
Есть предположение что тюнер помирает.
LORD_co.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех! Не умные слова,а суровая необходимость! улыбка
Про "аттенюатор" я указал к чему...
А то что когда калибруется любой (показывающий) прибор, входной сигнал ограничивается чем??? Правильно!!! Аттенюатором!!!
И это не выпендреж, а указание на то, что шкалы у разных моделей тюнеров показывают по-разному! В компьютерном мире уже давно прижилось выражение - "в попугаях"!!!
В любительской связи я вижу тоже движение... в направлении этих самых "попугаев"... огорчение
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправил товарища из Читы
точнее из "компьютерного мира " - "в сад" ....
путь там Хех-ает - и расказывает про "попугаев" ...
"в саду" они крупнее ... можно по ближе разглядеть ....
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тюнерах ресивер, телевизоров есть конечно система АРУ (автоматического регулирования усиления) но она как правило подключена к первому каскаду усилителя ВЧ, то есть меняет его режим, тем самым меняя усиление. Это чтоб на детектор или фронтенд приходило более мненее одинаковое напряжение, вне зависимости от уровня сигнала.
Назвать это атенюатором можно только с очень большей натяжкой. Атенюатор это некое устройство для регулировки затухания, а не для регулировки усиления. Да и не принято как то регулирующие элементы системы АРУ называть атенюаторами.
