что можно выжать из 36 градуса на тарель 0.9 ?
deputat
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 09:28    Заголовок сообщения: что можно выжать из 36 градуса на тарель 0.9 ? Ответить с цитатой
здравствуйте!у моего знакомого стоит триколор на 36 градусе тарель офсет 0.9 подскажите плиз что можно какие ещё головы добавить и поймать спутники не сбивая 36 градус!поставить мультифид а какие спутники могут пойматься на эту же тарель!заранее багодарю!
Родину люблю
k2gerych
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысла нет, хотя можешь прикрутить 40
deputat
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 13:41    Заголовок сообщения: тока его? Ответить с цитатой
тока если вторую говову через дейсик ставить и 40 градус и всё да?а 39?
Родину люблю
k2gerych
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но какой смысл, там нормального нет нечего, на 39 разве НТН разкодировать, а так...
Mishany
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 13:52    Заголовок сообщения: Re: тока его? Ответить с цитатой
и всё, а 39 вы тоже поймаете.
deputat
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит смысла та тарель которая направлена на 36 градус но она 0.9 метра ваще нету ставить ещё гововы дополнительные?
Родину люблю
k2gerych
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у человека трикол. каналы почти одни и тежы, зачем липить мультик, на пару отстойных каналов.
deputat
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай я накопал тут зайди по ссылке!правда нет такое возможно?http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=121980&sid=d5ea84eda358ba984a7f846b038f35a1
Родину люблю
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 14:12    Заголовок сообщения: Re: тока его? Ответить с цитатой
Хороших вариантов в этой конфигурации вообще не будет. огорчение Вот смотри расклады:
1. 39Е - есть кое что (украинские каналы, Интернет-провайдеры), но дополнительный конвертер должен слишком близко к фокусу ставиться - без специальных мер не обойтись (приобретение двухголового конвертера, который описывал Альяно, или спиливание части облучателей штатных конвертеров) - гемора много, отдачи мало.
2. 40Е - та же проблема с размещением конвертеров, только чуть менее острая. По подбору каналов шикарный вариант, но: а) каналы вещаются в MPEG4 (нужен дополнительный модуль, который не работает в ресиверах DRE-5000), б) хреновое качество картинки, в) даже в фокусе 90см тарелки нет запаса на погоду (хотя в ваших краях может и лучше - я не в курсе).
3. 42Е (Турксат) - сигнал нормальный (на части транспондеров), конвертер встает без проблем, каналов много, но... русскоязычного нет ничего. Правда есть футбол - Лига чемпионов, ведущие чемпионаты.
4. 13Е (ХотБёрд). Фокус направлять примерно на 20Е, оба конвертера на мультифиды, запаса на погоду не будет, трах с настройкой. Да и нет на 13Е ничего интересного, если смотреть на "голом" DRE-5000 (без модулей и карт подписки на соотв. пакеты).
Вобщем, сначала определиться, что надо и какой ценой, а потом думать. А конвертер добавлять по принципу "а чтоб было!" - бессмысленное дело.
deputat
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо тебе огромное!!буду думать если чё спрошу!себе лично взял опенбокс 7700 ваще класс вроде 7700 у него хотбёрд открывает 80 процентов кодированых!прикинь!!без модулей
Родину люблю
k2gerych
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно незачем вешать левые головки. Можешь конешн для выпендрона, типа чем больше тем круче.
tripio
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deputat писал(а):
.....себе лично взял опенбокс 7700 ваще класс вроде 7700 у него хотбёрд открывает 80 процентов кодированых!прикинь!!без модулей
У меня тоже Опен 820.В фокусе настроил 13Е,на мультифиде 36Е.По мне лучше и больше не надо.Некоторые транспондеры в дождь на грани срыва,но основные каналы работают отлично.
Alexxx197
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! На днях ставил мультифиды. Имею два Супрала (90 и 120см). На 90 - 36(Триколор) и 42(Турки) - в фокусе. На 120 - 13(жар птица) - в фокусе и 4,8(Сириус). Что-бы ещё такого настроить? Нахожусь 53 с.ш. 58 в.д. - Урал (Белорецк). Рессивер - OpenBox 820 CI (V5.32).
deputat
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне вот эта комбинация понравилась 13 градус в фокусе а на мультефиде36 градус!скорее всего я так сделаю!!а опенбокс новый зато у меня 80 процентов закодированных каналов открывает!никто не юзал?)))точнее опенбокс X770 причём без модулей
Родину люблю
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deputat
карты покрытя спутников посмотрите для своего местоположеня ........ничего у вас не выйдет на Урале с антеной в 90см
Чтоб творить такое надо чтоб сигнал с 36Е в фокусе уверенно принимался на 40см чтоб аж индикатор зашкаливал за 100%........ да и с 13E был уверенный прием....... Посмотрите где tripio живет - ему как и мне можно такие фокусы проделывать но не вам .......
опен770 ресивер как ресивер главная фишка запись потока на USB устройство - про 80 вы конечно загнули голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка знаю о чем гворю у самого есть 2 опена............... не в обиду будет сказано у вас понятие о эму и ресивере как о мешке под картошку - чем больше влазиет тем лучше. Главное какие кодировки преодолевает на данный момент и какие пакеты в них идут интересные для вас - здесь он на уровне и то что поломали хакеры в принципе в эму ввели...
deputat
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей!!про 80 процентов не загнул!если есть желание зайди на www.s-comm.ru задай вопрос про ресивер опен x770 у них прошивка и с ней точно каналы открываются!!а за совет спасибо огромное про 0.9
Родину люблю
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deputat
зачем мне ходить куда то и слушать чужие байки когда я сам имею опены и принимаю 13E не первый год ............... и могу лично убедится что можно с эму смотреть а что нельзя.И редкий продавец немного не преукрасит свой товар - поэтому о каком то устройстве если и учитываю мнение то только незаинтерисованных людей.......Да из опыта общения с продавцами сат магазинов знаю - действительно профессионалов там единицы и как правило они уже давно не стоят за прилавком и не консультируют клиентов ............... а те ребятишки что стоят в основном могут только по прайсу ориентироваться а не грамотно проконсультировать по оборудованию и сат приему. Поэтому продавцы и их рассказы для меня в этом плане не авторитет за редким исключением ..........
P.S. Посмотрел каталог конторы по ссылке - прикололо наличие следующих ресиверов
Ресивер Openbox F-300/310 (Emu+RS232)
и сразу возник ворос а не разбавляет ли эта контора оригинальные поставки опенов контрофактом - благо от вас в Китай через Казахстан не так и трудно попасть.....
И очень конкретное описание что такое LanComBox и для чего нужен не сказало ничего о его истинном назначении
Последний раз редактировалось: alexei_ (22.04.2008 10:42), всего редактировалось 1 раз
deputat
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня опен 820 он хотбёрд даже с новой прошивкой не открывает ,а x770 'это умеет!!!
Родину люблю
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deputat
напишите конкретно что у вас не открывает 820 и что открывает 770......
Может вы просто не умеете их готовить как говорится в старой рекламе.......
По функционалу эму в крайнем софте линейки 8хх и 7хх полностью идентичны это я знаю точно..... Пишут его одни и теже люди. И даже на 8хх линейку он обычно параньше и почаще выходит
Последний раз редактировалось: alexei_ (22.04.2008 10:50), всего редактировалось 1 раз
deputat
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо Алексей!я завтра прям напишу постораюсь каналы тебе выдать какие открываются!точно помню Jetix вроде называется там мультики идут!он точно открывается!!!я щас не буду говорить чтобы не ошибиться и не наврать ок
Родину люблю
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jetix - прописывается как 10.722 в кодировке криптоворкс ............ окрывается легко и давно уже наверно пару лет при наличии валидного ключа любым нормальным ресивером у которого в эму есть поддержка криптоворкс........Тем более линейками опенов 8хх и 7хх. Я думаю вам в ваш 820 просто нужно свежий файл ключей залить и не забыть в менюшке эму ключить и начнете 13Е открывать.....
deputat
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей!!не расстраивайте меня плиз!а то я чувствую уже что лоханулся с x770 пока сам не увижу не признаюсь!))))))завтра всё расскажу посмотрю версии прошивки и т.д ок
Родину люблю
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для вашего 820 крайняя версия 5.33 от 04.04.2008
для 770 - v11648 от 28.03.2008
tripio
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deputat
alexei_ по Опенам полность прав.Я сам имею Опен уже больше года и пристально слежу за всеми новостями по нему на форуме по ним.
Вопросов нет,770 интересная модель,но вот как-то он поначалу сыроват был.Сейчас ситуация изменилась и это ещё не конец.
Вот ссылка на форум.Там вся информация по Опенам есть
http://sat-forum.org
Удачи
