V.Vadim новый
Добавлено: 22.04.2008 16:06 Заголовок сообщения: Мультифид 13E + 36E |
Искал поиском, но все мультифиды вешают на 40 и восточнее.
Моя офсетная Супрал90 смотрит на Hotbird 13E. Возможно ли дотянуться мультифидом до 36E? Есть у кого такой опыт? |
tripio новый
Зарегистрирован: 23.10.2007 Сообщения: 17 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 22.04.2008 16:22 Заголовок сообщения: Re: Мультифид 13E + 36E |
| V.Vadim писал(а): | Искал поиском, но все мультифиды вешают на 40 и восточнее.
Возможно.у меня такая связка работает.Правда на некоторых транспондерах на 36Е в дождь сигнал срывет,но это на открытых канал.На ТК запаса хватает.Ресивер Опен 820.
Но и конечно,зависит от того,где ты находишься. |
crack свой
Добавлено: 22.04.2008 17:40 Заголовок сообщения: |
вот так у меня сделано на супрал 0.9
 _________________ 0.6 -36е
dreambox 800HD |
V.Vadim новый
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.04.2008 00:26 Заголовок сообщения: |
V.Vadim
для начала скажите где вы располагаетесь ............. ибо если вы не в европейской части РФ где для приема 36Е достаточно 60см антены чтоб индикатор зашкаливал , то пробывать бесполезно. Для таких фокусов нужен очень большой запас по сигналу. За счет ломового сигнала что то и достается конвертеру на 36Е............
С другой стороны 300-400 р на отдельную 60см тарелку не большая цена за уверенный прием.......если есть возможность лучше поставить на 36Е отдельную антену |
tripio новый
Добавлено: 23.04.2008 15:38 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | V.Vadim
.....С другой стороны 300-400 р на отдельную 60см тарелку не большая цена за уверенный прием.......если есть возможность лучше поставить на 36Е отдельную антену |
Полностью с этим согласен.Когда у самого стала такая задача,порылся в инете и везде писали,что это не возможно(13 и 36 собрать на одной тарелке).Оказалось очень даже возможно.Вот решил проверить сам,на время.......Но как известно нет ничего постояннее,чем временное.
И думаю,что самый интересный вариант,это антена своя на 36Е и большая тарель на моторе на всё остальное. |
