Robitar свой
Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 37 Откуда: г.Рязань: 54° 37 с.ш. 39° 37 в.д.
Добавлено: 23.04.2008 10:07 Заголовок сообщения: Спутниковое телевиденье для автомобиля - KVH TracVision A7 |
KVH TracVision A7
| Цитата: |
Новая ультра низкопрофильная антенна TracVision A7 от компании KVH задает новый стандарт, позволяя во время поездок на машине просматривать телевизионные программы НТВ+ прямо на автомобильном видеоэкране. Впервые Вам предоставлена возможность просматривать также Ваши местные каналы. Теперь Вы не пропустите решающий матч, сводку о ситуации на дорогах или выпуск местных новостей. Путешествие в автомобиле никогда не доставляло столько удовольствия. Благодаря антенне TracVision A7 Ваши друзья и родственники могут смотреть свои любимые программы НТВ+, находясь в машине.
Основные характеристики:
- Прием каналов из комплекта НТВ+ во время движения. Это единственный комплект, разработанный для автомобилистов и включающий спутниковые телевизионные каналы НТВ+ и 70 каналов спутникового радио XM.
- Встроенный GPS-датчик и эксклюзивный 12V мобильный приемник обеспечивают автоматический прием местных каналов, когда Вы находитесь в Вашей заданной домашней зоне (DMA)*
- Антенна с прочным корпусом высотой 5” (глянцевый черный или серебристый) легко устанавливается на решетке багажника или непосредственно на крыше Вашего автомобиля.
- Антенна совместима практически со всеми стандартами видео систем, устанавливаемых во время заводского изготовления или приобретаемых отдельно, включая системы с S-видеовходами.
- Пульт дистанционного управления RF и экранные сообщения обеспечивают удобное управление системой.
*Зависит от местных каналов и условий приема спутниковых сигналов.
http://www.navionika.com/ru/catalog/sattv/ground/?id=1177
Как эта штука работает? Думается о фокусировки плюсов речь здесь не идет |
archik бывалый
Robitar свой
Добавлено: 24.04.2008 12:01 Заголовок сообщения: |
Physical Specifications
| Цитата: |
Antenna Dimensions 32.3" (l) x 31" (w) x 5.3" (h) / (82 cm x 79 cm x 13.4 cm)
Antenna Weight 45 lbs. (20.4 kg)
Receiver Dimensions 11.7" x 11.4" x 3" / (29.7 cm x 29 cm x 7.6 cm)
Receiver Weight 4.3 lbs (2 kg)
Available Dome Colors High-gloss silver & high-gloss black (see below)
Pricing US $2995
http://www.kvh.com/products/product.asp?id=79
20.4 kg - тяжеловато будет
Коэф.усиления достаточен для приема сильного спутника в ДВИЖЕНИИ !!!  |
