ЛЮДИ ПОМОГИТЕ! Большие проблемы с моноблоком C+Ku
На страницу Пред.  1, 2
Karlson
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alligator писал(а):
Короче НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ ПОКУПАТЬ ЭТОТ МОНОБЛОК! Ужаснее конвертера я просто не видел...
ну зачем так сразу может это конкретно ваш такой
пробуйте настроить у меня такие работают не так уж плохо пластинку двигать или переворачивать пробовали
KI
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 04:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогичный конвертор OrbSat CK2222 исключение составляет отсутствие в Це конверторе "директора".
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475&postdays=0&postorder=asc&start=38 (третий с конца пост)
Так вот у меня Ку работает на офсетном Супрале 1,2м без Цу головы. Уровень сигнала максимум 37 по SkyStar2 на спутнике Express AM22.
Курутил весь конвертор, крутил головы относительно друг друга, пробовал их изолировать, делал волновод - все без толку, вместе не работают! Ку воспринимает Це как препятствие. Как только перед ним появляется Це сигнал сразу пропадает. Пластины кстати нет.
Хочу ВСЁ знать!
graf2006
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще купить конвертор инверто си тлюс ку флянец сзади без пластинеок 100 процентов работеет
FeelLink
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет народ. У меня тарелка 1.8 двойная головка turbo 4200, на ямал 201 в этом деле новичок. Купили мы головку понятное дело без пластины (стащили ее явно), так вот как наверное все поняли, я тоже использовал «чудо пластину» из сока, сигнал улучшился, но не на много, где-то на 4-5%. Просто я проделал пока маловато опытов, возможно сигнал можно улучшить и сильнее. Просто у некоторых каналов на С сигнал улучшился, а вот на некоторых вообще не улучшился CNL, вообще не получается настроить этот канал. У кого такая же проба. Подскажите как еще можно улучшить, и кто делал «лейку», расскажите поподробнее о ее конструкции и о плюсах  И вот еще так получается если улучшать C будет ухудшаться Ku? Или нельзя улушать и C и Ku?
Aquila
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользователю FeelLink доступ к форуму "только на чтение" за
грубое нарушение правил форума (4 одинаковых поста в разных
топиках).
goodguy
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вопрос, голова Turbo 4200, поймал все каналы практически и на C и на Ku, но потом некоторые каналы на Ku, пропали, буквально на глазах, хотя я ничего не менял и не трогал, в чем проблема?
Suade
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто может! Купил Конвертор Orbsat CK2222 C+Ku, и не могу настроить. Крутил, убирал пластину, всё равно вместе идти не хотят. KU без проблем идёт когда убираю пластину, при этом показывают некоторые каналы на C, а если вставляю обратно, тогда C без проблем, а на KU некоторых каналов нет. Заранее спасибо!
Сергей В.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Sufde, я лечил моноблок следующим способом:
1. Ампутировать директор С ( он конечно нужная вещь, но без него сигнал С падает незначительно.
2. Установить обе половины моноблока так, чтобы C & Ku были повернуты относительно друг друга на 45 градусов (наличие трех крепежных болтов не позволят это сделать кроме как в кратности 120 градусов, поэтому либо подгибаете зонды С, либо дорабатываете крепеж) Лучший вариант дает: (Вид в "сопло") 10часов и 1час С-диапазон, пол-девятого и пол-двенадцатого Ku-диапазон.
3. Стеклянная пластина 55х51 ставится в качестве деполяризатора С-диапазона в положении пол-двенадцатого утопленная на 5мм. от среза моноблока.
Для уссурийска и окрестностей это лучший вариант с учетом доворота ку конвертера, т.к. спутник находится западнее.
Приятного вам просмотра.
Сергей В.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнительно к предыдущему сообщению:
Стеклянная пластина в качестве деполяризатора имеет толщину3-4 мм. и крепится как и к-4 на капли "сопледава" или на D-образный оконный уплотнитель.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воспользуюсь своим правом админа ( п.17 ПРАВИЛ )
и прокомментирую сказанное ....
Все три совета - не раз повторялись в инете на разных
форумах
и все три - ПРИНЦИПИАЛЬНО - не верные ....
обращаю на это внимание читателей нашего сайта - особенно тех
кто будет что-то "ампутировать" !!!!!!!
Страница 2 из 2
