Не могу попасть в дугу
Oleg P
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 07:59    Заголовок сообщения: Не могу попасть в дугу Ответить с цитатой
Народ-год не могу настроить мотор. Проблема такая: настраиваешь вершинный спутник (49)-видны и четко принимаются 53,60,75,80,90 спутнки,13,36- не видны.Мотор с тарелкой на опоре чуть повернешь в лево-эти принимаются,но соответственно не видны становятся др. спутники. Подскажите-элевацию увеличить (уменьшить) или что? Забодался с ключем носиться на балкон огорчение
Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я?
starplus
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте инструкции - все о мотоподвесах - настройка полярки по умному или год спустя. и тему про настройку полярки из 15 страниц. все очень! подробно написано. как попадать и т.п. и рассмотрены все случаи. я учился именно по ней.
С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E
C2
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с советом starplus: чем четче вы будете понимать ЧТО ИМЕННО происходит при изменении того или иного параметре, тем реже будете "с ключем носиться на балкон" улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 10:10    Заголовок сообщения: Re: Не могу попасть в дугу Ответить с цитатой
Судя по тому, что "чётко принимается" достаточно большая восточная часть дуги (49-90) - с элевацией и деклинацией более-менее нормально (иначе бы принимались только верхние - типа 36-60). У тебя либо кронштейн завален на восток, либо нуль мотора не на 49Е смотрит, а чуть западнее.
Oleg P
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок,спс, все перекрутил как писалось в настройках мотоподвеса, и элевацию вверх в низ,а вот кронштейн не трогал-лан, понял спасиб
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, только сейчас вот дошло - а как ты на 49Е настраивал?! У тебя что, конвертер совмещенный C+Ku? В любом случае - при настройке на спутник с круговой поляризацией надо обязательно учитывать смещение диаграммы направленности - на этом форуме это неоднократно обсуждалось. Попробуй в качестве опорного для настройки выбрать 45Е - там, кстати, и сигнал сильный очень, а как разницу с твоей долготой учесть - Альяно в своей Инструкции разжёвывал.
Oleg P
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать:49-это нулевой,а настраивался на 53 или 42, голова обычная С, так что Ку для меня невидим.Потом пробовал по 75,по 13, по 36,в принципе,все спутники цепляю-только часть видна,а часть нет. Таз задолбался снимать с опоры (5-й этаж таки).Поправлю элевацию, по всем таблицам, с корректировкой,беспользняк огорчение . Ну пойму почему.13-й настрою,вершинные с ухудшением сигналя,75-й на грани,рвется.80-й вообще не видать. Ну если тут затронули С+Ку - то скажите,дорогая такая голова? Может при очередном снятии и голову махнуть? Карта кстати СС1, забыл сказать
Oleg P
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З.Ы. Настроил мотор как раз по инструкции для Альяно,но вот что то где то недоглядел.У меня для города инет разные координаты выдает. Только все таблицы разную элевацию с поправкой выдают, разница чуть ли не в 2 градуса. Тарелка 0,9 м. Точнее,как яйцо, кажется 1004-910 р-р
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо 42Е тебе лучше бы 45Е использовать - ближе к вершине и сильнее.
Судя по принимаемым спутникам и размеру тарелки - всё наоборот. Т.е. конвертер у тебя Ku, а не С диапазона.
Ну тогда всё же дуга не настроена. Если при настройке крайних ухудшаются вершинные - значит дуга или положе, или круче, чем надо. Деклинацией меняешь высоту всей дуги, не меняя кривизны. Элевацией меняешь кривизну дуги. Отжимая руками тарелку в разные стороны, вычисляешь в какую сторону дугу надо править. Можно для себя две дуги нарисовать - дугу спутников и ту, которая у тебя получилась. Допустим ловится у тебя 13Е, а вершинные намного хуже, причём на них сигнал увеличивается при отжимании тарелки вверх - значит дуга у тебя получилась слишком пологая. Значит тебе надо увеличить элевацию, и, примерно настолько же уменьшить деклинацию. Т.е. корректировать надо оба параметра одновременно.
Ты лучше сначала с Ku разберись, настрой дугу. А потом, при большом желании, просто вплотную к имеющемуся конвертеру добавишь моноблок (С-конвертер с диэлектрическим облучателем от Альяно для оффсеток - рублей 700-800 вроде стоит). Этот момент на форуме обсуждался много раз, повторяться смысла нет.
Oleg P
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОкЭ,пасип ребята,всех с наступающим!!!!
Oleg P
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З.Ы. А 45-й спутник точно можно поймать,а то я на лингсате таблицу каналов посмотрел-и они доверия не внушили
Oleg P
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с праздником.Ребята-пересверлил вчера опору тарелки,нашел 45-й спутник, настроился,дальше пошел сканировать спутники. Все просканирвались (это 39,4045,53,60,75,80- дальше не видно). Хот берд-сигнал ноль.Чуть всю конструкцию на опоре повернул на восток (влево) сигнал поймался-следовательно на остальных спутниках сигнал стал хуже. 75-й на грани,80-й не виден. Ребята, сигнал ловится только поворотом вокруг опоры,не тарелкой вверх вниз. По таблице с форума откорректированая элевация (её и поставил 35,круто!, по проге satArcs она составляет аж 39,7.Разве может быть такая разница?
banderlog
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опора кривая. Вот поэтому и дуга валится, и элевация не совпадает. IMHO
Dart
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg P Возьми уровень и проверь вертикальность опоры. Возможно было всё ровно, но после установки антенны, она могла немного прогнуться. Попробуй подкладывать шайбочки, а ещё лучше чтобы была возможность плавной регулировки опоры например двумя гайками: одной регулируешь, второй фиксируешь. Или растяжками с тальрепами. Возможно ещё антенна не симметрично сидит на хоботе мотора, относительно риски, нанесённой на нём.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Aquila
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
banderlog, Dart. Может, хватит снова разводить воду про
"невертикальность" опоры для полярки? Или напомнить экстремальный
вариант, когда альяно специально для любителей отвесов и уровней
настраивал полярку на ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ опоре?
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=27893#27893
Oleg P, читайте и перечитывайте классику:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=273
Netmaster
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
экстрим конечно хорошо...но видно не все заводят спутниковую систему ради экспериментов...
banderlog
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Aquila
Я отвечал на конкретный вопрос
По таблице с форума откорректированая элевация (её и поставил 35,, по проге satArcs она составляет аж 39,7.Разве может быть такая разница?
Не про какие отвесы я не говорил. Про исправление, я тоже не говорил. Я ответил на конкретно поставленный вопрос, вот и всё.
Просто автор пытается настраивать по данным в пределах программы, а если опора кривая (опять же не спорю) то и обращать внимание на данные из проги не надо
Последний раз редактировалось: banderlog (10.05.2008 11:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Netmaster
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никого не хотел обидеть...просто часто приходится монтировать полярный подвес...с электронным угломером и таблицей Strive настройка дуги составляет минут 15...даже на не отвесной ( в определенной степени) опоре...просто новичку надо понять: что и куда надо крутить....
Oleg P
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,я так и думал,что форум и существует,чтобы обсуждать проблемы.Я же не написал-вот,мол,ничего не делал-обясните что да как. Настроить то получилось и при помощи инструкций.Просто где то момент упустил,а Вы накинулись- мол сколько можно и т.д. Не понимаю. Тем более,что в азы сам вникал-в городе практически конторы не работают с моторами. Вот и изучаю сам.
