Добавлено: 30.04.2008 12:25 Заголовок сообщения: Снова про ДЕПОЛЯРИЗАТОРЫ - Давайте закроем тему ... |
Год назад была написана вот эта тема
Проект "ПАКСЮ" - как сделать хороший деполяризатор
в которой сначала был ПРЕДЛОЖЕН и протестирован ( и не только мной )
двух-парный деполяризатор ПАКСЮ - "Пасть Акулы Которая Сожрала Юниторг"
а затем, был предложен и протестирован ( и не только мной )
четырёх-парный деполяризатор
"Пасть Белой Акулы" ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=89916#89916
многие эту тему ЧИТАЛИ ... но похоже НЕ ВСЕ ...
так как вопросы и "опыты" в направлении "усовершенствования"
деполяризаторов ПРОДОЛЖАЮТСЯ ...
А зря ... ЭТОТ ВОПРОС - закрыт !!!!
Лучше этого деполяризатора, ничего сделать - НЕЛЬЗЯ ...
потому-что ПАКСЮ - это не изделие - а КОНЦЕПЦИЯ ...
Смысл которой - - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - промышленного
легко доступного элемента для штыря -
причем - СТРОГО НОРМИРОВАННОЙ ДЛИНЫ ...
то есть использование аллюминиевой ВЫТЯЖНОЙ ЗАКЛЁПКИ
Использование трубочек .. проволочек ... и прочего ...
не позоляет
их обрезать с требуемой точностью - а без этого
сделать хороший деполяризатор НЕЛЬЗЯ ...
например заклёпки диаметром 4 мм ( а ещё есть 4.8 мм )
бывают длиной
6 мм ... 8 мм .. 10 мм ... 12 мм ... 14 мм ... 16 ммм .. 18 мм... 20 мм
( и даже 21 мм ) ...
То-есть, вы берёте - оправу ... например
полиэтиленовую трубу диаметом 40 мм ...
сверлите в ней по-парные отверстия ...
На сколько пар ???
На сколько угодно - хоть во всю длину волновода ...
С каким шагом сверлить отверстия ????
С шагом равным 1\4 длины волны в волноводе ( 15-17 мм )
( чтобы скомпенсировать "отражения" от штырей )
и далее вставляете в эту оправу вытяжные заклёпки ...
нужной длинны
Вот и ВСЁ
меняя размер заклёпки - вы можете НАСТРОИТЬ
деполяризатор ...
под любой диаметр волновода
( а они в С-диапазоне - бывают разные от 52 до 62 мм !!! )
и это займёт - у вас - полчаса времени ...
Кроме того вы можете - "поднять" усиление на НУЖНОМ
вам транспондере ... ( сделав АЧХ - неравномерной )
Иногда такая задача тоже ставится ...
Вот и скажите какой ещё деполяризатор это может ????
Кроме того цена такого деполяризатора - несколько рублей ....
Так что - повторяю - ВОПРОС ЗАКРЫТ ....
Ничего лучше и дешевле - НЕ СДЕЛАТЬ ....
У вас нет трубы 40 мм ... ?????? .... вот блин ... засада ...
Да фиг с ней ... с трубой !!!
если есть ГОЛОВА - то можно обойтись и без трубы ...
Возьмите - утеплитель для ТРУБ ... диаметром 60 мм
это ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН .... и он есть на ЛЮБОМ
строительном рынке ...
( уж не знаю - есть ли он в Германии ..
но в Испании
- он продаётся на каждом пляже - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=46616#46616 )
Просверлите в нём по-парные отверстия,
например на ПЯТЬ пар штырей ....
( разметка должна быть очень точной - от этого зависит
качество деполяризатора )
Мы сверлим на специальной оправе ... - кондукторе ..
вставьте в отверстия вытяжные заклёпки - размером 4х12 мм
( я слышал, что такие есть даже в Германии ... )
видите - они почти НЕ ВЫСТУПАЮТ внутрь волновода
( что позволяет использовать такой ДЕПОЛЯРИЗАТОР
и в обычных и в совмещенных С+Ku конвертерах
в которых установлена ТРУБКА )
Заклёпки закреплены скотчем ... и не только для того
чтобы они не выпали ... при сборке ...
а для того - ЧТОБЫ НЕ БЫЛО контакта штырей с волноводом !!!!!
вставляем деполяризатор в обычный (или совмещеныый ) С-конвертер
За счёт упругости вспененного полиэтилена - деполяризатор
надёжно фиксируется в волноводе любого С-конвертера
И ВСЁ .....
Если у вас ПЯТЬ пар штырей - то они не обязательно должны быть
одинаковой длины ...
Хотя вариант пять пар по 4х12 мм - ОЧЕНЬ хорош
прибавка около 1.3 ДБ - по сравнению со штатной
стеклотекстолитовой пластиной ...
Вы можете поставить штыри
- "симметричной горкой" по аналогии с 9- ти парным деполяризатором .
То-есть, средний штырь сделать 4х16 мм ( 4х14 мм ) - а крайние пары
по 4х10 мм .. (оставив, средние пары - по 4х12 мм )
по теории так даже лучше ...
А можно делать и "несимметричную горку" ...
причем как в ту .... так и другую сторону ...
Попробуйте - и вы сами убедитесь - что вопрос о том
"КАКОЙ ДЕПОЛЯРИЗАТОР ЛУЧШЕ ???"
З А К Р Ы Т ...
Удачи ............ |
Добавлено: 07.05.2008 15:04 Заголовок сообщения: |
Нахожусь в Дрездене ....
буквально сегодня в 100 метрах от железнодорожного вокзала
зашел в магазин ...
там есть отличный вспененный полиэтилен ... ( как в Испании )
ещё в 100 метрах в магазине увидел вытяжные заклёпки
4х12 ... 4х16 мм ...
так что "немцы" - просто обленились ... и кроме мусорных пакетов
купленных в ближайшем от дома супермактете ..
никуда ходить НЕ ХОТЯТ ...
Тот, кто просил меня купить
( частным образом ) микроресиверы Телестар -
я их купил ....
купил и ещё пару новинок
Еще один микроресивер с CI модулем (фирма - Део )
и
Wi- Fi мультимедиацентр - с HDMI выходом ...
приеду в Москву - напишу подробно ...
Удачи ...
Последний раз редактировалось: альяно (07.05.2008 15:35), всего редактировалось 2 раз(а) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.05.2008 15:25 Заголовок сообщения: |
Да везет им.............. искал подобные трубы из вспененого полиэтилена...
в итоге пришлось делать как на фото шайбы а потом уже из них трубу
Serjio свой
Добавлено: 07.05.2008 18:29 Заголовок сообщения: |
Да..
Штыри лучше всего...
alexei_
Просто поразительная трудоспособность...
Понимаю..
Сам иногда большие дырки дрелью по кругу сверлю...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.05.2008 18:41 Заголовок сообщения: |
| Если про отверстия в стакане деполяризатора ........... то это специальный стакан для опытов под разные диаметры штырей и их удаление от деполяризатора |
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 07.05.2008 18:47 Заголовок сообщения: |
да эти трубы для утепления труб... продавать могут строительные магазины. я такие подобрал в свое время на стройке - подошли для уплотнения щели между пристроем и домом в деревне. зачем их использовали строители - не знаю. просто так в продаже не видел но и специально не искал - купил готовый продукт от альяно.
Интересно узнать что за wi-fi мультимедиацентр. и что за микрорессивер.. _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.05.2008 20:00 Заголовок сообщения: |
В строительных магазинах попадались только темно серые - и они не из вспененого полиэтилена........ этот материал под давлением начинает принимать и сохранять форму .......... что не есть хорошо так потом все просто выпадает.........
А именно их вспененого полиэтилена обычно были маленького внутреннего и внешнего диаметра |
AEV бывалый
Добавлено: 08.05.2008 01:40 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Нахожусь в Дрездене ....
Галерея там на месте? Последний раз посещал в 1987 году... Весело было тогда. |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1984 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 08.05.2008 10:03 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Тот, кто просил меня купить
я их купил .... | Могу надеяться, что подразумевается моя просьба или кто-то еще?  _________________ Командир Акации(2С3) |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.05.2008 10:21 Заголовок сообщения: |
я их купил .... |
К сожалению я просил в и-магазине. Значит мимо меня  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 08.05.2008 17:06 Заголовок сообщения: |
zhiv заказы принимала Нонна
но по моему
одна ваша
mehanik на сколько я помню у вас был заказ
на 10 штук
а это уже работа для челнока а не для туриста
это новинки
mehanik бывалый
Добавлено: 08.05.2008 17:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а это уже работа для челнока а не для туриста | "Я скажу: -Не надо орден, я согласен на медаль!" Пусть хотя бы ОДИН перепадет! В Германии был только в кирзовых сапогах, да и то, в ГДР(ГСВГ-ЗГВ!)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 10.05.2008 09:14 Заголовок сообщения: |
... поздно ...
я уже в Праге .... а завтра в Варшаву и ......
в Москву ... |
