Проблема с S-1401
slava07
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 16:12    Заголовок сообщения: Проблема с S-1401 Ответить с цитатой
Не могу нормальнео установить пишет
не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
Нажмите кнопку "Диагностика", чтобы запустить мастер диагностики для данного устройства.
Скачал новые драйвера,устанавливаю и опять таже проблема ПОМОГИТЕ!!!! Может плата плохая?
endry
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вдиспечере устройств найди свою карту, - оновить драйвер
-укажи с откуда а потом только устанавливай софт
ENDRY
aniskovets
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воспользуйся драйвер клинером(он на диске идет)!!!!!!тока потом все остальное!!!!автоматическую установку жать не надо,укажи с места!должна определиться НЕ как мультимедиа устройство.
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если установка драйвера не помогла с диспетчера устройств,то выкидывай. Не первый случай...
aniskovets
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ничего выкидывать!удали устройство,почисти клинером,теперь ставь дрова из указанного места!все!определится как сетевая карта!дрова 19h(помоему)
