Помогите в выборе ресивера для настройки спутников
GRiZZZLi
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 23:50    Заголовок сообщения: Помогите в выборе ресивера для настройки спутников Ответить с цитатой
Если не в тему просьба сильно не бить.
Я хочу собрать прибор для настройки спутниковых тарелок состоящий из рессивера и маленького LCD телевизора в одном корпусе.
Хотелось бы услышать совет по выбору спутникового рессивера для этого чуда. Критерии такие:
1. Цена до 2000р.
2. Минимальные габариты.
3. Работа с ДИСЕКОМ, УСАЛСОМ
4. Поддержка эмуляции кодировок
5. Один слот под расширение
6. Удобная шкала настройки
И ещё вопрос, возможно ли запитать рессивер от АКБ 12В.
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть не плохой ресивер Axess HP7800
Axess 7800 поддерживает функцию DiSEqC 1.2, 1.0, субтитры и телетекст, имеет электронный программный гид, память на 4000 тв и радио каналов, сортировку по фаворитным спискам, спутникам, транспондерам, приоритетам, кодировкам, алфавиту.
Приятным дополнением к спутниковому ресиверу Axess 7800 являются индикатор уровня сигнала с звуковым сопровождением и 2 игры -Тетрис и Blockout.
На задней панеле ресивера Axess 7800 расположены 4 разъема "тюльпан" с video и audio сигналом. Имеется также разъем RS232, с помощью которого можно модернизировать заводское программное обеспечение. Кнопка POWER: включение/выключение питания, LNB IN: антенный вход, LOOP OUT: выход на другой приёмник. Программное обеспечение приемника полностью совместимо с программным обеспечением приемника OpenBox.
Цена до 2000р.
HP7800:
Цена до от 1250р. до 1350р.
3. Работа с ДИСЕКОМ, УСАЛСОМ - работает
4. Поддержка эмуляции кодировок - да
5. Один слот под расширение - нету(1 минус)
6. Удобная шкала настройки - есть
И ещё вопрос, возможно ли запитать рессивер от АКБ 12В - преобразователь...
SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м.
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только, где бы взять под него просто жк дисплей(не в составе телевизора или др.)?
SERG_sat
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент использую чемоданчик с рессивером Samsung 3300 + ЧБ телевизор. Настраиваь очень удобо есь кончно и мнусы не работает с высоким скоростями потока нету управления моором ну и малость ещё + работает в температуру в плоть до - 40 бз всяких бов и глюков. Сйчас собираю чемоданчик нмного посовеременний тудабудет входить Openbox X800 + ЖК телевизор на 8.7 дюймов. Ну вот думаю какбудет телевизор себя вести в холодное время года. надо подумать...
izum
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас таких не видел (Axess HP7800). Тоже не могу определиться с ресивером для настройки. Купил бы и по дороже, главное с хорошей чувствительностью и поддержкой высоких потоков. Посоветуйте???
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка 1.Из 12в питание советую Голдена DSR-8001 Premium, из недостатков-нет CI, все остальное есть! 2.Есть компактная модель с весьма, может даже черезчур, чувствительным тюнером -KAON-200 или 230, недостаток- питание стандартное сетевое, значит, нужен инвертор-преобразователь с 12в на 220в, модуль доступа установить невозможно.3.Ресивер Lumax DV-698, на мой взгляд, имеет ОЧЕНЬ чуткую, безинерционную шкалу для настройки по слабому сигналу и для настройки мотоподвеса удобен!Недостатки те же- нет расширения и питание стандартное, да и размером побольше, зато дешев! широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую прочитать http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10928&postdays=0&postorder=asc&start=0
помоему микроресиверы самый оптимум для настройщика
levalentino
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь ресивером Globo 4100C (22*14*4 см, 1200 рублей) и ЖК телевизором Polar 12см диагональ (3000 рублей), плюс сатфайндер (у меня за 1500, но можно и за 500 руб.). Поиск спутника и точная настройка по сатфайндеру, телевизор только для идентификации спутника - шкалы уровня и качества ярко-оранжевые на черном фоне, видны с любого ракурса даже в солнечную погоду. Сделал петли для крепления телевизора к ресиверу, как ноутбук раскрывается. А для питания ИБП Ippon 600. Полной зарядки хватает примерно на час работы. А если автономность не требуется, питаю от сети - вес и габариты в таком случае совсем небольшие. Минус - отсутствие поддержки DVB-S2 и MPEG4. Но это не критично, сигнал поймать не мешает.
levalentino
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один знакомый Кулибин увлекается программированием и PIC-контроллерами. Добавил в обычный ресивер свое рацпредложение - на дисплее ресивера в режиме поиска высвечивается уровень сигнала. Как вариант - монохромный дисплей от сотового телефона. Экономия на телевизоре получается и отсутствие риска его разбить.
B-STAR
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользуюсь KAON 230
имхо один из самых быстрых ресиверов,
чуть сигнал зацепил - он его уже залочил,
сверху скотчем примотан жк тв,
конструкция совсем не гламурная,
но в эксплуатации более 2 лет,
снег, дождь, мороз за 30 - переносит...
к месту монтажа всё равно в 99%
случаев надо 220 тянуть (перфоратор, болгарка)
так что автономное питание - приятно но не существенно
на мой взгляд.
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
BANZAY
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую, OPENBOX сы 300, 800 тые... они много чего умеют, но главное настройка с ними это удовольствие! Дело в том что уних не две процентные ,как обычно шкалы, а три... две из которых дБельные.Это что то! Чувствуеш себя на вершине мира...
