"СПУТНИКОВАЯ" ПЕРЕДАЧА
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая ссылка! смешно
http://www.qsl.net/pa3gco/zelfbouw/blauwkap/bluecap.html
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конверторе есть еще гетеродин, для преобразования частоты.
Он у вас используется как то? Или вы переделываете конвертор в усилитель и все.
И есть еще один момент, просто перевернуть усилительные каскады не получится. До смесителя они имеют полосу пропускания спутникового дипозона, около 11 гигагерц, а та часть что к кабелю припаяна имеет диапозон 950 -2150. Полоса наверняка ограничена чтоб стабильней работало.
Как вы с этим справляетесь?
На мой взгляд из первого транзистора усилитель мощьности никакой. Он пробивается от 3-4 вольт. Его можно по неосторожности омметром спалить, а вы его вроде как в усилителе мощности использовали.
Softcan
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kabeleto, вы тут прям какие-то байки рассказываете.
На таких частотах в домашних условиях что-то сделать практически не реально. Настолько все зависит от топологии, что изменив геометрию на мизер вы получите нулевой сигнал.
Входные МШУ транзисторы использовать на передачу? Вы что? Разве там токи способны на такое?
В принципе, ничего сложного в разработке схемы нет - берете любой пакет моделирования, выбираете компоненты, считаете. А вот практическая реализация - это уже полная Ж.
Корпус конвертора можете использовать, конечно. Но то, о чем Вы пишите - бредово и флеймово.
Тема разрастается, а полезной инфы никакой.
kabeleto
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернусь с работы,отвечу на все вопросы и схему залью!сейчас времени нет.
это не байки! вот ктота сделает и будет кричать на весь форум что работает.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у вас .... ПОКА - именно так и получается ...
вы что-то сделали ШЕСТЬ - лет назад ...
а теперь даже забыли что именно !!!!
судя по фото - у вас конвертер MTI -
именно такой - сейчас найти довольно трудно ...
( хотя У МЕНЯ такой есть улыбка )
поэтому - на сегодня можно обсуждать только сам ПРИНЦИП ...
такой "переделки" ...
и с общим мнением специалистов нашего форума - я согласен ...
Вы используете - только усилительную часть - конвертера ..
( без гетеродина ) ...
а там ОЧЕНЬ маломощные транзисторы
Эффект от такого "передатчика" - будет такой же
КАК ОТ ОБЫЧНОЙ медной - водопроводной трубки
диаметром 15 мм и длиной метр ..
Если в фокусе параболы "поймать сигнал " со спутника
- таким круглым волноводом -
и со второго ( открытого ) его конца - "ПЕРЕДАВАТЬ" сигнал в эфир
дальше ...
Тут вообще ничего "паять" не надо ...
Две параболы - одна на прием ... большая ..
вторая на передачу ... по-меньше ...
и кусок трубки ... за 50 руб ... смешно
vano
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7766&postdays=0&postorder=asc&&start=0
kabeleto
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опът...
как не страно 3 транзистор лучше всего брать состарого конвертора(кругленькие).
первый и второй-"родные"
Хорошо разказали,но с этим не согласен!
http://www.cqham.ru/lnb_tx1.html
"""" (Поскольку мне сообщили, что эти транзисторы черезвычайно чувствительны к статическому электричеству, я переносил их с помощью изолированного пинцета.)"""
ну это уже черезчур,разпаивал пояльником и держал в руках,даже наступал на них когда падали,все транзисторы остались в жывых.
"""Транзисторы (2) и (3) впаять с разворотом на 180 градусов (при помощи той же зажигалки)"""
незнаю какая зажигалка,но если немножко перегреть плату и она погнется,вот тогда ниче не получится!!!
Погнутая плата плохо экранируется и сразу же начинаются помехи,две штуки плат полетели когда перегрел пояльником и они согнулись.
Отвечаю пока не спросили"почему напряжение(2,9-3,9 v) берется с правой ножки этого транзистора(хотя это не транзистор,точнее сопротевление база эмитер база колектор очень разные)" - Незнаю! но без этого не работает.
Попрошу коллег думать над этим,я не задумывался,работает и все.
Эта схема должна работать на многих моделях конверторов(испытал на 3 разных).
Конденсаторы на плате не трогать!.Поэтому насхеме уних нет параметров.
Последний раз редактировалось: kabeleto (15.05.2008 21:21), всего редактировалось 3 раз(а)
taraZZ
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно в качестве "возбудителя и приемника" использовать точку доступа на 2400мгц и получится радиорелейка на скороть до 45мбит???
Като подскажет ,как сделать сей девайс????
как же подключить конвекторы к WI-Fi точке доступа для приёма/передачи данных через 10Ггц
Через сомнения приходят к истине. Цицерон
Последний раз редактировалось: taraZZ (15.05.2008 20:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kabeleto а не пробовали оставить два каскада. На трех каскадах, на такой частоте трудно добится усточивой работы.
kabeleto
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я давно думал об этом,но потом бросил потому что связался с софтом МИКРОТИК.
Точнее это передача инет тарелками в диапазоне 5120-6100 Ghz
мы в фирме давно выкинули 2,4 Ггц передачу инет.
это связано с тем что она у нас скорости инет минимум в 5 раз лучше Росии,трафик и время не оплачиваются.
у нас 2,4 Ггц передача используется только для 1 клиента,с Софтом и платами Микротик передается инет всем Лан сеткам в радиусе 40 км от Софии.
Это моя работа,лан сетки,оптико волокно и передача инет спутниковыми тарелками.
Если хотите открою новую тему о том как передавать инет спутниковыми тарелками,это не трудно.
Фотка сегоднешнего дня(поймали улыбка)
Тарелка приема-передачи инет,внизу оптиковолокно.
Сразу же видно что на столбе все делаю,в этом селе другово выхода нет!
Мой микротик дома(прием-передача инет
Несколько тарелок наработе(ну я их не считал,думаю больше 50ти тарелок разбросаны по селам и передаюшим вышек)
Ветром сдуло смешно
Последний раз редактировалось: kabeleto (16.05.2008 20:30), всего редактировалось 5 раз(а)
kabeleto
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не пробывал,да вот помехи были...Зимой!
оказалось что сигнал выростал на 10 db и передатчик или вырубало или начинал "ШУМЕТЬ"
приходилось зимой на 10 db понизить сигнал чтобы все было в норме.
Честоты транспондеров были в норме,точнее тв програмы стояли прочно в своем диапазоне,только сила сигнала была больше и мешала работе передатчика.
taraZZ
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас в России разрешена эта частота ???
Да...Я первый раз слышу о этой технологии.Я и многие форумчане бубут Вам признательны!
taraZZ
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял это стандарт 802.11a + спутниковая антена?Нет?
Где можно почитать о
taraZZ писал(а):
передача тарелками в диапазоне 5120-6100 Ghz
для ознакомления с идеей ???
taraZZ
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kabeleto писал(а):
если возьмеш 3 выходной сплитер,тогда можно одновременно передавать и смотреть со спутника.
Может и комуто понравится, например другу живушему в 10 км от дома сигнал передавать.
Можно поподробнее?
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Море информации по теме Wi-Fi c использованием Порабалических антен, их облучения на http://www.lan23.ru/forum/, ну и тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showforum=19
P.S. Не сочтите за рекламу
49*23'08"N 27*06'42"
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
taraZZ, а Вы смотрели, откуда kabeleto? широкая улыбка
kabeleto
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поподробнее?
тоже самое,только наместе 12 v работает ресийвер.
kabeleto
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgen_ln - Как дела на Украине? я давно небыл народине улыбка
Тут ничего толком нет,да воще давно по таким сайтам лазил,все пишут о возможности Микротика быть роутером и шейпаром,
да вот инфы передачи инет мало.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C нашей "Атаманшей" не приходится тужить.
Принцыпы и детали конструкий есть, смотрите ветки про дальние линки, облучатели парабалически антен, особенно по первой ссылке.
P.S. Я от темы дальних конектов на Wi-Fi отошол, не актуально это у нас на данный момент - безпроводный интернет на скоростях 1-2 МБит предлагают CDMA EDVO и UTMS операторы по приятным ценам.
kabeleto
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 11:26    Заголовок сообщения: Re: "СПУТНИКОВАЯ" ПЕРЕДАЧА Ответить с цитатой
ArkaN писал(а):
Вы транслируете спектр 850-1420 не в кабель к ресиверу а в эфир??
Я же сказал "спутниковая передача" в эфир на честоте 9750-10600 Ггц
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обсуждаемом устройстве частота обратно конвертируется в Ku диапозон.
Для более устойчивой работы можно разные гетеродины запустить, на приемный конвертор подать например 18 вольт, а на передающий 13.
Это чтоб сигнал из передающей тарелки отразившись от какогонибудь препятсвия не попал обратно в приемную тарелку. То етсь он все равно попадет, но будет уже другой частоты.
kabeleto
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно улыбка
можно принимать в Н и передавать в V,если небудет помех.
или прятать тарелки в разных углах дома,чтобы не видели себя.
но лучше всего использовать другой диапазон передачи.
принимаеш в С предаеш в Ku.
или в диковинке 9-9,75 ггц-чтобы это сделать требуется 15 мин работы и клея Момент улыбка
обэтом разкажу позже.
Marcon
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторое время назад была тема про конвертер на палке.
Я там писал что такие штуки используются в одностороннем линке
для радиовещания .Поднимают сигнал из студии до передающего центра .Первая такая штука попала мне в руки 9 лет назад.
работала на частоте 11.7G. но туда подводился КСС на несущей
90 mZh сформированный традиционным способом .По данным на это
устройство мощьность была 5 mw. С 60 сантимитровыми тарелками
линк уверенно работал на 5 км. На приёмной стороне не переделанный
конвертер Ku диапазона и аналоговый тюнер.Руки чесались посмотреть
это изделие в нутри и однажды это удалось .Действительно кустарным способом переделанный конвертер MTI ,транзисторы перевёрнуты и изменны цепи смещения и питания добавлен смеситель на диодах(видно было по топологии) оставлен один гетеродин .Микрополосковые
линии кое где были подтёрты кая понимаю иголкой (что то видимо подстроено).При отсутствии приборов страшно было проделывать такое
с подобным конвертером но имея прототип под рукой всё получилось.
Так что в СВЧ технике можно копаться с результатом если он нужен.
Последний раз редактировалось: Marcon (20.05.2008 20:36), всего редактировалось 1 раз
graf2006
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОБЛУЧАТЕЛЬ ЗДЕЛАТЬ ИЗ БАНКИ ИЗ ПОД КОФЕ
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя... вернее это не получается дешевым способом, без сильной перепайки всей схемы. А это уже не получиться без соответствующей измерительной техники, хороших "проводов".
Проще все. ПЧ использовать другую. Можно использовать другую поляризацию.
Ветку форума про 10 ГГц до конца еще не осилил, но есть просветы уже в понимании процесса.
Сделать банально ПЧ 2,4ГГц от точки доступа не получается у авторов того форума, но идея... блин как хороша.
Сделать вещание в одну сторону, одного поддиапазона или видео или аудио сигнала возможно (чисто теоретически). Однако мною еще не осуществлена (вижу эту тему только второй день), но конвертор уже раскурочен катаюсь от смеха!
Чисто теоретически в "переворачивании" полевиков я не нашел криминала. Кстати переворачивают их на 180 градусов. Однако, там еще возникает засада с питанием, его тоже переплюсовывать нужно.
Без знаний электроники самостоятельно любой конвертер не переделаешь. А если руки растут правильно, то по фотографии переделки реальны даже не супер-мупер СВЧшниками.
ЗЫ: А тема назрела, актуальна, хочется продолжения, но желательно проработанная в стиле "альяно" или самим Альяно. Давайте все попросим его покопаться в данном направлении!!!
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Страница 2 из 3
