парнишка бывалый
Добавлено: 06.03.2008 10:39 Заголовок сообщения: |
В руки попал Супрал 1,2 (одно только зеркало ) -необходимо было (попросили помочь ) изготовить все остальное- подзеркальник,кронштейн крепления тарелки ,конвертера.Тарелка оказалась довольно сильно поведена -при контроле нитями -зазор составил 25 мм.Сначала попробовал применить вариант ,как Windsor Цитата: | правил путем подкладывания шайб разной толщины между зеркалом и подзеркальником. | - сложновато ,но можно.В процессе работы остановились на следующем способе-по периметру зеркала идет загнутая кромка шириной около 25 мм (служит для жесткости зеркала ) ,если смотреть в сторону зеркала -оно выгнута от нас.Если мы загибаем ее от себя в сторону уменьшения диаметра ,то сектор,где мы гнем опускается относительно плоскости тарелки !!! при разгибании на себя -сектор приподнимается!!! Тарелка аллюминевая,по стальной -наверное так же будет себя вести .Таким образом вывели идеальную (ну очень хорошую) плоскость.Если кому интересно ,могу показать фото тарелки (этой)с новой фурнитурой на три спутника,только краска подсохнет... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Netmaster свой
Добавлено: 06.03.2008 14:52 Заголовок сообщения: |
28% у СС2 на этих драйверах это уровень шума ниже этого уровня нет приема....Прирост в 10% по СС2 это очень хорошо... |
zhiv бывалый
Добавлено: 07.03.2008 04:29 Заголовок сообщения: |
парнишка
Ждем фото. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
парнишка бывалый
Добавлено: 07.03.2008 14:43 Заголовок сообщения: |
до правки. после правки.  _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
КАМ бывалый
Добавлено: 07.03.2008 23:11 Заголовок сообщения: |
парнишка Тарелка в стиле RED ? Какие результаты правки?
Netmaster писал(а): | 28% у СС2 на этих драйверах это уровень шума ниже этого уровня нет приема.... |
Что значит уровень шума? Я же про Quality писал, а это соотношение сигнал/шум. Когда антенна не настроена Quality = 0%, Level = 25-30%
Протестировал тарелку после правки в KU диапазоне - Yamal 90E без проблем ловится на обычный (7 у.е.) конвертер для офсета .
Вот мои результаты настройки:
PS. Править, править и ещё раз править ... зеркало в спутниковой антенне (особенно в KU диапазоне) _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
парнишка бывалый
Добавлено: 08.03.2008 17:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Какие результаты правки? | тарелка не моя,устанавливать ,думаю будет хозяин ,может он и расскажет ? .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 13.03.2008 10:19 Заголовок сообщения: |
Друг приехал из недельной командировки, пожаловался, что с одной из тарелок (Супрал 90см, 60Е+53Е) пропал сигнал. Сразу заподозрил плохое (крыша там вальмовая, скаты во все 4 стороны, а тарелка перпендикулярно стене стоит), и точно: одну из растяжек Супрала ледяной глыбой согнуло примерно под углом 30 градусов (соответственно сильно покоробив зеркало).
Снял растяжку, кое-как попрямил её молотком на стальном уголке, поставил назад. Acorp DS110 сразу же показал 34% качества - значит крепление самой тарелки не "сдало". Сделал с десятков рывков за конвертеродержатель в разные стороны (друг по мобиле диктовал изменения "качества") - добился 88% на канале "НТК" и примерно столько же (88-91%) получилось на Радуге/СТВ, дальше мучить не стали.
Как думаете, есть ли теперь вообще смысл снимать зеркало и править его на ровной поверхности и т.п. или один чёрт заводских параметров уже не добиться?
Подумалось в связи с этим - а ведь если б антенна была без растяжек, то глыба бы вообще не навредила...  |
КАМ бывалый
Добавлено: 14.03.2008 23:48 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): |
Для начала надо "измерить" нитками - если расстояние пару миллиметров, то, думаю, править не стоит, если более то можно попробывать, т. к. на KU-диапазон неровность тарелки влияет очень сильно. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Антон-Брест свой
Добавлено: 20.04.2008 11:49 Заголовок сообщения: |
Попалась мне в руки Мабо 1.2 *1.3 метра. Старый хозяин так боялся что, антенну унесет ветром, что все гайки с болтами зажимал очень сильно, итог-зеркало к подзеркальнику крепится 4 болтами, один из этих болтов так затянут, что около него образовалась небольшая вмятина(диаметром около 2,5-3 см) имеет ли смысл выравнять эту вмятину?
Сейчас на подходе антенна прымофокусная 1.8 метра или 1.6 метра кривая ужас, в одном месте есть залом, хочу попробывать её выровнять: вопрос чем ровняете? киянками? автомобильными растяжками? или чем? |
Valchuk Гость
Добавлено: 20.04.2008 11:54 Заголовок сообщения: |
Антон-Брест писал(а): | автомобильными растяжками? |
Извиняюсь, в качестве повышения образованности, что есть автомобильные растяжки? |
парнишка бывалый
Добавлено: 20.04.2008 12:53 Заголовок сообщения: |
Чтобы выровнять вмятину на поверхности тарелки используй киянку(с одной стороны резиновая,с другой пластиковая головка) и желательно матрица повторяющая профиль тарелки со стороны вмятины .Изготовить ее можно с помощью зл.лобзика из ДСП ламинированного(качество материала лучше),Сначала вырезать шаблон ,подогнать по профилю,потом по этому шаблону изготовить три заготовки одинаковые и приложив их к тарелке(выберите место ,где все нормально),соедините их саморезами-вы получите профиль матрицы,повторяющий профиль ртарелки в двух плоскостях .Размеры матрицы по усмотрению(чем больше ,тем лучше,но и сложность изготовления увеличивается).При большой кривизне -можно попробовать выровнять используя кромку жесткости(об этом писал выше в этой теме ).... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
dmtr78 Гость
Добавлено: 20.04.2008 14:28 Заголовок сообщения: развал на шниве |
Постоянная картина вдоль всех водоемов в хорошую погоду- МОЙКА МАШИН! Выезжают семьями как на пикник и радостно елозят грязными тряпками по своей тачке. И удивляет, что часто зашкуривают этими гря .
Последний раз редактировалось: dmtr78 (26.12.2009 17:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
Zed свой
Добавлено: 20.04.2008 16:24 Заголовок сообщения: |
Нитками меряется не кривизна самого зеркала, а изгиб краёв тарелки.
Края тарелки обычно составляют плоскость, т.е. НЕгнутую тарелку можно положить мордой вниз на плоскую поверхность, и она ляжет на неё без зазора.
Но тарелка не абсолютно жёсткая, поэтому под собственным весом даже немного погнутая тарелка может плотно лечь на плоскую поверхность.
Поэтому и советуют проверить нитками, т.е. положить тарелку на подзеркальник, и натянуть две нитки - от верха до низа и от одного бока к другому.
5 мм - это не шаг, а такое получилось расстояние между натянутыми нитками у Windsor.
Сам я по двум ниткам выправить не смог - не понятно было где гнуть.
Почесал репу и натянул ещё четыре нитки - вот так:
За пару минут выправил край - во всех 9 перекрестиях нити слегка касаются друг друга. |
Антон-Брест свой
C2 свой
Добавлено: 28.04.2008 15:46 Заголовок сообщения: |
Отличная идея, Zed!
По 6 ниткам и правда проще вести контроль  |
Антон-Брест свой
Добавлено: 18.05.2008 00:36 Заголовок сообщения: |
Мабо даже не ровнял,нитками посмотрел расхождение 5мм. В одном месте только чуть ударил.
А вот над прямофокусом 1.6 м пришлось повозиться:
Вот что было:
А вот что получилось:
С большего антенна стала ровной, но есть места,где видны небольшие неровности,что-то на подобие града-иногда с Европы пригоняем машины побитые градом,т.е. небольшие вмятины, как от них избавится на машине я знаю, а вот как антенне?
Ставил попробывать эту антенну, рядом с мабо на 75градус, результаты меня не особо радуют,конвертор правдо использовал от офсетной антенны.
Кто что может подсказать |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.05.2008 12:47 Заголовок сообщения: |
Фига себе антена, из нее таз для стирки белья пытались сделать?!.  |
dmtr78 Гость
Добавлено: 18.05.2008 13:24 Заголовок сообщения: стринги в латине |
Вас машина что ли из первого года выпуска? С лета 2006 года поводки уже оцинкованные шли. там увелич - вокуг рамки стекла точки. счаз их аккуратно замазал ноый владелец, но фото остались. ето еще дач .
Последний раз редактировалось: dmtr78 (26.12.2009 16:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
КАМ бывалый
Добавлено: 18.05.2008 19:27 Заголовок сообщения: |
F/D у этой антенны какой?
Планируете в KU диапазоне использовать? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Антон-Брест свой
Добавлено: 19.05.2008 20:09 Заголовок сообщения: |
Я пока не мерял, но я на глаз прикинул-мне кажется, что где-то 0.5, сниму буду красить-померяю точно.
В ку-диапазоне, конечно хочется использовать, но конвектор для прямофокуса найти почти нереально. Но вообще расчитываю на С-диапазон на 90+80+75+40.
Вот и интересуюсь будут ли влиять такие неровности на сигнал. |
КАМ бывалый
Добавлено: 19.05.2008 21:37 Заголовок сообщения: |
На С - диапазон, думаю, сильно не повлияет, у самого прямофокус 1,5 м, даже полностью расфокусированная антенна (между нитками 12 мм) нормально ловила С-диапазон. На счёт конвертора, могу сказать что при f/d=0.5 пользы от конвертора для прямофокуса Вы не получите - все конверторы по прямофокус идут с f/d = 0.4 (у самого есть GT-PFS40A, проверял на своем прямофокусе). В любом случае надо проверить экспериментально, для С-диапазона, думаю, будет неплохой вариант. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Антон-Брест свой
Добавлено: 20.05.2008 20:02 Заголовок сообщения: |
Понял спасибо,значит будем снимать, считать и красить. |
