Добавлено: 23.04.2008 13:22 Заголовок сообщения: ! ПЕРЕГРЕВ CI-модулей в GI-S805 Xpeed ! |
Уважаемые! Столкнулся с неприятной проблемой, связанной , повидимому, с сильным нагревом одновременно установленных, в моем случае, модуля ИРДЕТО (Орион-Экспресс) + Pocket Viaccess (МПЕГ-4=>МПЕГ-2). Раздельное подключение ТОЛЬКО модуля ИРДЕТО также обеспечивает непродолжительный просмотр О-Э(около получаса и менее). Смена рабочего слота с верхнего на нижний не помогает - только перезапуск ресивера(и то на время!). Смена заводского ПО на свежее, мартовское не решает проблемы... Наощупь модуль горячий, но не обжигает, т.е. Т=50*. Даже пробовал менять модуль на аналогичный,результат один - "нихт арбайтен"! Какие есть варианты лечения, если мой старый ГИС-9000 работает с описанным железом без заморочек?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 24.04.2008 03:52 Заголовок сообщения: |
Для себя пока установил ТОЛЬКО ОДИН модуль(если установить сразу ДВА - перегревается быстро!).Похоже миниатюрный корпус не позволяет эффективно охлаждать начинку ресивера, блин, хоть кулер ставь!  _________________ Командир Акации(2С3) |
babkin2004 новый
Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 3 Откуда: Каменск-Уральский
Добавлено: 22.05.2008 10:47 Заголовок сообщения: |
У меня аналогичная проблема... Только рессивер GI-8700. Вставляю в него модуль Pocket Viaccess NP4 (neoton processor), буквально через час вытаскиваю-горячий жутко. Может это у всех голденов такая проблема? Боюсь квартиру спалить  |
zummer бывалый
Добавлено: 22.05.2008 20:14 Заголовок сообщения: |
OpenBox820CI недавно была точно такая проблема.
Модуль DRE MPEG4+Триколор ТВ Сибирь через час переставало показывать, темп. модуля достигала 60гр.
Это началось когда темп. в комнате поднялась до 30гр. - у нас уже лето.
Что сделал:
1. подложил под ножки реса пустые пачки от сигарет Мальборо
2. открыл крышку картоприемника
3. Снял крышку ресивера и продул внутренности от пыли, хотя внешне ее было мало. Тонкий налет на деталях (ресу 2,5 года)
4. Закрыл верхную крышку
Пока уже месяц работает без сбоев.
Вроде ничего особого не сделал.  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 07.06.2008 05:16 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): |
Вроде ничего особого не сделал.  | А мне снова придеться шаманить с бубном- обнаружил на мартовской прошивке своеобразный глюк: при работе с модулем Виаксес с оф.картой НТВ+, да и потом и вовсе, без модуля, зависание ресивера, с последующей перезагрузкой, а затем повторный цикл с выключением, пока совсем не отключишь от сети 805-ый! Для ввода ресивера в штопор, достаточно нажать ОК, чтобы открыть список каналов, встать на закрытый в пакете НТВ+ канал и "открыть" его, повторно нажав ОК! На дисплее появляется "ноль" или "четверка", на пульт нет реакции и далее по тексту выше...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Petroff101 Гость
Добавлено: 07.06.2008 12:30 Заголовок сообщения: |
У меня тоже сильно греется недавно приобретенный Pocket Viaccess вместе с Триколоровским модулем. Раньше стоял только для Триколора, который почти не грелся раньше и сейчас нет. Теперь незнаю что делать...
Ресивер GI-S780_CRCI_X |
Добавлено: 20.07.2008 18:16 Заголовок сообщения: |
Похоже кодовое слово "триколор"! На ГИС-е 805 оба модуля, включенные одновременно, т.е. ТК и ОЭ, через непродолжительное время "отваливается" и перестает опознаваться ресивером модуль ДРЕ(замена модуля не помогает!), модуль ИРДЕТО продолжает успешно трудиться...Заменил ПО - безуспешно, заменил 805 на 780 ГИС - аналогично! Кто-нибудь лечил такое?  _________________ Командир Акации(2С3) |
The Guardian свой
Добавлено: 04.12.2008 07:15 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Заменил ПО - безуспешно, заменил 805 на 780 ГИС - аналогично! |
Значит дело все-таки не в 805!!! Мне интересно причина все-таки устранена, уже больше месяца ведь прошло. _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 04.12.2008 15:58 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь, упустил тему из виду! Дело всё-таки в 805, 780 успешно заработал после ритуальных танцев с заменой ПО и перетасовки модулей ДРЕ. (пришлось поставить СВОЙ, ПЕРВЫЙ модуль, который ВСЕГДА инициализировался и по холодному, и по горячему включению в ресивер, остальные, из последней партии, включались ТОЛЬКО по холодному и с проблемами, т.е. с "прокладками"...)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Alex_birth свой
Добавлено: 05.12.2008 05:54 Заголовок сообщения: |
На форуме техподдержки опенов недавно проскакивал подобный вопрос по 820-ому. Высказано предположение что стабилизатор питания CAMа не справляется с нагрузкой. А тут два модуля, может тоже что-то подобное. _________________ мои антены |
The Guardian свой
Добавлено: 06.12.2008 11:30 Заголовок сообщения: |
Если не секрет у тебя какой модуль стоит на ирдето, у меня стоит СМИТ проблем нет. _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 06.12.2008 15:00 Заголовок сообщения: |
Smit мне не очень понравился, ранее продавались другие модули с голубой этикеткой, те включались и по горячему, и по холодному в ресивере, а этот - только по холодному включению начинает инициализироваться...( конкретно в Голденах)  _________________ Командир Акации(2С3) |
The Guardian свой
Добавлено: 06.12.2008 15:44 Заголовок сообщения: |
Хорошо пусть по холодному, но он не греется до 50 градусов _________________ Сделал сам, помоги другому
