korean свой
Зарегистрирован: 22.05.2008 Сообщения: 26 Откуда: South Korea Ansan
Добавлено: 26.05.2008 19:36 Заголовок сообщения: вопрос про диапазоны КУ |
может кто подскажет или даст ссылку где и как разлечаются диапозоны(поддиапазоны) .
какие частоты можно поймать на лнб орбсат ку 11.7-12.25?
с С более менее понятно.а вот с ку уже неделю пытаюсь настроить на спутники ямал 90,экспресс 80,ABS 75 и всё пусто.
обьясните пож-ста как и что?
заранее всем спасибо за понимание |
korean свой
Добавлено: 26.05.2008 20:22 Заголовок сообщения: |
и ещё один вопрос можно ли как то переделать эти (3 штуки)конверторы под 10.7-12.75 GHz?
Последний раз редактировалось: korean (27.05.2008 11:52), всего редактировалось 2 раз(а) |
R()M!K свой
у тебя конвертер для приема круговой поляризации.
переделывать не надо(можно вытащить пластину, но будет принимать с диапазона 11.7-12.7) лучше купить другие. |
korean свой
Добавлено: 26.05.2008 20:27 Заголовок сообщения: |
R()M!K писал(а): | у тебя конвертер для приема круговой поляризации.
а как это можно узнать какие частоты он ловит.
на пример на www.lyngsat.com
а то я полный чайник в этом  |
korean свой
Добавлено: 26.05.2008 21:23 Заголовок сообщения: |
а как узнать какие частоты на какие частоты можно настраивать?
Последний раз редактировалось: korean (26.05.2008 21:26), всего редактировалось 2 раз(а) |
korean свой
Добавлено: 26.05.2008 21:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Ku диапазон (10.700-12.750 GHz)
в свою очередь подразделяется на 3 поддиапазона...
Ku-FFS (Fixed Satellite Services).... 10.700 - 11.700 GHz
Ku-DBS(Direct Broadcast Services)...... 11.700 - 12.500 GHz
Ku-BSS(Broadcast Satellite Services)..... 12.500 - 12.700 GHz
Диапазон Ku-FFS ещё принято называть "низким" - "Low"
а Ku-DBS - соответственно "высоким" "High"
Кроме "частоты" - сигнал со спутника передается в различной
поляризации....
Бывает "линейная" поляризация...(горизонтальная или вертикальная)
и бывает "круговая" (левая или правая)
Для приема сигнала со спутника необходимо
использовать конвертер для нужного
диапазона и нужной поляризации.... |
A как узнать какие частоты на какие частоты можно настраивать? |
toxigent бывалый
Добавлено: 27.05.2008 00:48 Заголовок сообщения: |
korean писал(а): | а как узнать какие частоты на какие частоты можно настраивать?  |
http://ru.wikipedia.org/wiki/LNB |
korean свой
Добавлено: 27.05.2008 11:53 Заголовок сообщения: |
korean писал(а): | и ещё один вопрос можно ли как то переделать эти (3 штуки)конверторы под 10.7-12.75 GHz? |
сорри я не мног напутал 11,7-12,75 (1 штука) и 12.25 (2 штуки) |
korean свой
Добавлено: 27.05.2008 12:07 Заголовок сообщения: |
как я понял из прочитаного ,то можно настроить на ABS1 75 ,GTSS DVB 12640 V 22000
с Конвертором 12.25-12.75 |
Добавлено: 27.05.2008 12:25 Заголовок сообщения: |
korean писал(а): | как я понял из прочитаного ,то можно настроить на ABS1 75 ,GTSS DVB 12640 V 22000
Да. Только при настройке спутника ОБЯЗАТЕЛЬНО учти нюанс: частоты LNB в ресивере надо указывать не 9750/10600 ("универсальный" конвертер), а 10750 МГц ("круговой" конвертер). Иначе ничего или почти ничего не отсканируется. |
korean свой
Добавлено: 27.05.2008 13:02 Заголовок сообщения: |
Всем Спасибо.
пойду на крышу на выходные.
