Скачет сигнал при ветренной погоде! Помогите укрепить антену
MDX
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 11:31    Заголовок сообщения: Скачет сигнал при ветренной погоде! Помогите укрепить антену Ответить с цитатой
Уже весь издумался как можно закрепить, сама антенна из тонкого метала и мне кажется именно она и играет, на всякий случай сделал фотки во всех ракурсах , посоветуйте плиз может сам опора и крепления неправильно сделаны,устал как ветренная погода невозможно ничего смотреть и на крышу очень сложно просто так лазить, нужно сразу всё продумать,чтобы сделать за раз! Заранее спасибо! улыбка
Planet
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить хорошее стеновое крепление
на саму шахту.
или же сделать растяжки на установленную трубу.
или опустить антенну ниже по трубе.
Stakl
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно так ее будет болтать. А пониже нельзя ее на трубе опустить?
_____
Пока отправлял, уже Planet ответил
MDX
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы!
Итак значит 1-ый пункт это опускаю по максимому ,но чтобы не задевала за вентиляцию, когда крутится!
2-ое растяжки на трубу для верности, но вот мне кажется что сама антенка какая то хрупка может её тоже как то получше можно закрепить?
а ещё вспомнил если опускать ниже то там идёт провод на уровне где то метра вот он , хотя я думаю всё равно она будет выше
Planet
а насчёт стенового крепления на саму шахту. Не кинешь ссылки в личку как они хоть выглядят и где продаются??? =) возможно и переставлю её на другую шахту а то как видно на фото справой стороны ещё одна труба на которая стоят обычные антенки.Наверное что то будет загараживать =)
Последний раз редактировалось: MDX (05.04.2007 12:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Stakl
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С теми антеннами GS что я сталкивался, я б их хрупкими не назвал...
Опустите как можно ниже и посмотрите что выйдет.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продумай крепление антены к хоботу мотора. ИМХО одна шпилька М6 очень слаба для такого размера тарелки.
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых надо обращать внимание -
Какой скоростью средне у вас дуют ветра
Площадь антенн, парусность
Конструкция антенны, толщина металла, крепление антенны, конструкция конвертодержателя. и т.п
На мотомодвесе, полярке или просто на опоре (стационарно)
как часто и с какой стороны более постоянно дует ветер. При возможности упрятать за огрождение какой нибудь конструкции здания и т.п.
Ну и надежность самой опоры, полярного подвеса, мотоподвеса. (жесткость крепления и т.д)
Planet
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MDX, тут недавно тема была- кронштейн ... своими руками!
а вообще вариантов много.
от опоры, люфта мотора до крепления конвертора.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже склонен думать на трубу, из-за неё кочает.
У меня 1.65 тоже высоко вынесена, чтобы над приградой принимать,
колбасило сильно, полметра трубы отрезали чтобы лучше было.
bush
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом конечно растяжками закрепи верхний конец трубы, чтобы появилась устойчивость всей конструкции. А потом поменяй крепление антенны к хоботу на болт М8 или М10. Ну и можно опустить немного, но только, чтоб не цеплялось ни за что при поворотах. Провод тебе мешать не будет, так как диаграмма напрвленности офсетной тарелки смотрит вверх
TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
Nick_
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком тонкая труба !
Опускай антену ниже (труба гуляет).
Sigmus
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MDX
Антенну можно не опускать.
Достаточно взять квадратную трубу 20х20 и сделать два подкоса
с эадней стороны разнеся их в плане от напрвления на юг по 60* и закрепить
к мачте на высоте низа зеркала антенны.
А снизу эти подкосы сплющить, сделать отгибы и закрепить к крышке
шахты венкамеры, анкерными дюбелями Ф10.
Угол подкоса к стойке антенны 30*.
Этого было бы достаточно если бы ты не нарушил кронштейн крепления антенны, но ведь ты разрезал верхнюю свяэь, в угоду крепления на хобот, тем самым увеличил гибкость кронштейна он и так еле живой на этой антенне.
Тебе необходимо жестко замкнуть то что ты разрезал, сделай П образную скобу одень сверху, просверли по два отверстия с каждой стороны бод болты на М6.
И это еще не все.
У тебя стоит одна шпилька крепления к хоботу, необходимо поставить вторую в нижнее отверстие сделав его немного продолговатым для возможности изменения угла деклинации.
Вот пока и все.
Удачи.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал бы следующее:
Опустить по максимуму антенну;
От вершины трубы поставить три растяжки на стальном троссе с форкопами.
На фото видно, что горизонт чистый и препятствий для сигнала нет.
Успехов.
Planet
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё же считаю ... что крепление антенны к вертикальной стене шахты
- наилучший вариант ... если конечно её параметры позволяют это сделать.
Это и устойчивость и защита от ветра ... и не нужно распорок (городить огород).
MDX
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята за советы, приедет напарник , будем делать улыбка
потом здесь о проделанной работе отпишусь!
А пока если ещё есть какие замечания и предложения жду! широкая улыбка
graf2006
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да точно надо в три стороны отяжки зделать
Sigmus
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз повторюсь одни растяжки не решат его проблемму.
MDX
Вы нарушили жесткость и без того слабой конструкции
разрезав сверху перемычку у подзеркальника.
Если не усилить это место, то никакие растяжки ничего не дадут.
И обязательно поставте вторую шпильку.
Даже закрепив мачту, но оствив слабое место крепления к мотоподвесу
и ослабленный подзеркальник вы не получите жесткости.
И антенна при ветре будет гулять.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдааа..судя по снимкам задирать так высоко подвес антенны не стоит, лучше по совету выше изготовить стеновое крепление из уголка прямо на вентшахту и крепить антенну вместе с мотором, чтобы проходил ее низ....проверьте так же не появился ли люфт на хоботе мотора? Судя по снимку это мотек...иначе обидно, столько труда по доработке и попусту.
MDX
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus
да да спасибо , я это учёл и про вторую шпильку:
это не просто шпилька ей я как раз и настраивал деклинацию, а нужно поставить как бы ещё одну чуть ниже да? Просто не совсем понял что за нижнее отверстие.
Netmaster
никак не могу представить что именно вы имеете ввиду =)
может есть какие фотки?
а насчёт люфта вроде пока нет тьфу тьфу тьфу!
Planet
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72413
gott
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно желать жёсткой конструкции закрепив на 1!!!шпильку антенну к консоли мотоподвеса?Абсолютно согласен с Sigmus,в данном случае усиление крепежа трубы уже дело 10е..
MDX
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы всё понял! Приедет напарник займёмся переделкой=)
mishanya2507
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похожая ситуация. Правда, еще не переделывал пока ничего сам, все заводское: GI 1.1м+Stab HH100, ресивер GS FTA-7001s.
Сам вижу,что крепление хобота мотора к тарелке слабое. На ветру заметно, что поскрипывает кронштейн крепления тарелки к подзеркальнику, но в моем случае:
1. Хобот мотора смотрит вверх.
2. Мотор на гарантии, сверлить...хммм, не знаю,...
3. Небольшой люфт хобота (1,5-2 мм) - это нормально? Продавец сказал, что нормально, так как больше он увеличится. А вдруг? надо подумать...
4. Имхо, слабый (большой) кроштейн, на котором висит мотор. - Из-за него, когда опорный кроштейн настроен строго вертикально, хобот мотора в позиции 0 уже не вертикален.
5. Сам опорный кроштейн висит мертво.
Уж извините, что поднимаю старую тему. Весь издумался, как укрепить конструкцию.
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люфта который прощупывается рукой
у этого мотора НЕ ДОЛЖНО быть ...
хобот мотора
НЕ ДОЛЖЕН стоять вертикально ...
так как это зависит от координат приёма ...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так если слабое, то закажи какому-нибудь знакому слесарю изготовить такое-же, по образцу, но из более толстой/прочной стальной пластины.
Ну так и не переделывай пока кардинально, просто усиль штатное крепление (замени тонкие жестяные пластины более солидными).
У твоего мотора хобот вроде несъёмный? Ну тогда сдашь по гарантии и всё.
А хобот разве должен быть вертикален? У моей системы хобот встаёт вертикально при отклонении градусов на 15 от нуля (если ничего не путаю). Насколько я понимаю - это зависит от твоих координат и параметров тарелки и мотора.
А ты посмотри, что сильнее всего прогибается под порывами ветра. Лично мне кажется, что слабым местом многих систем являются недостаточно жёсткие П-образные пластины крепления тарелки.
