dimir Гость
Добавлено: 11.06.2008 09:03 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | dimir
вы не устали замусоривать форум
своими "умозаключениями" ???
вам по русски написали - настройку надо вести по прибору ..
а по " расчетным углам" вы настройку не проведёте ...
потому-что расчет даёт положение
Диаграммы Направленности ( ДН ) - а не механических частей
антенны ...
( на оффсете это,как правило, не совпадает ..
и не только из за угла оффсетности !!! )
на оффсете даже положение конвертера ближе-дальше
к зеркалу влияет на
угол возвышения и азимут ... |
Я этого не отрицаю.
Но весь вопрос состоит в том.
Как без приборов это сделать имея в наличии саму антенну, спутниковый модем, компьютер, программы опредеоения азимутов, углов возвышения и математический аппарат.
При этом надо ещё учесть, как понимаю, и высоту точки установки антенны относительно поверхности моря и тоже дать поправки.
IVV
Спасибо. |
AEV бывалый
Добавлено: 11.06.2008 09:34 Заголовок сообщения: |
dimir
альяно писал(а): | вам по русски написали - настройку надо вести по прибору ..
а по " расчетным углам" вы настройку не проведёте ... |
Математический аппарат и учёт высоты точки установки антенны относительно поверхности моря даст теоретическое положение антенны, а далее - настройка по сигналу. |
IVV бывалый
Добавлено: 11.06.2008 10:19 Заголовок сообщения: |
dimir
http://p3c.ru/antenn_andrew_vsat
Ссылка на характеристику Вашей антенны и здесь есть по настройке
Цитата: | Плавная подстройка от 10° до 90° (D=1.8 м) |
Понимать что она по углу места от 10 град и до 90 , а у вас 11 град , если опора будет завалена от спутника , Вы можете не дотянутся , она упрется в стойку , имейте это ввиду , расчеты одно ,а вот какой угол реально будет , маленькие антенны переворачивают , а вот большие , я у себя дома даже на 80Е офсет 120 пришлось уголок выпиливать не давал опустится антенне , а это 14 град . так что еще и такой может возникнуть нюанс
Если что , то что подобное думать  _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 11.06.2008 10:33 Заголовок сообщения: |
углов возвышения и математический аппарат |
как об стенку горох !!!!
тему закрываю ...
две страницы флейма ... |
