Проект "ПАКСЮ" - как сделать хороший деполяризатор
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ -
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый тест - четырех-парной "Пасти Белой Акулы"
Dgem писал(а):
Ещё провёл сравнительный тест деполяризаторов волшебная пластина
    и Пасть акулы (заранее скажу что этот деполяризатор мне понравился намного больше)
карта SS-2 драйвер ss2-428s антена 95см
Альяно у меня только положительные эмоции супер! аплодировать аплодировать
    P.S хотел свои посты написать в соответствующие разделы
    -альяно™-
    но там темы закрыты, если можно то перенесите их туда
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант ПАКСЮ - со штырями прижатыми к стенкам волновода
( но без контакта с ними )
диаметр кольца - 60 мм
такой деполяризатор удобен
для построения совмещенных С+Ku крнвертеров
с трубкой ...
собственно он и сделан специально для этого проекта ...
чтобы штыри НЕ МЕШАЛИ трубке .... улыбка
Долго думал как назвать ЭТОТ ВАРИАНТ деполяризатора ...
в отличии от обычной "Пасти Белой Акулы"
- тут "пасть" скорее ОТКРЫТА улыбка
был вариант - "Большая Белая Акула - с раскрытой пастью ..."
похоже, правда ??? смешно
но это как-то прозаично ...
помните - какие красивые названия у
картин - Сальвадора Дали ....
"Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната,
за миг до пробуждения"
Блеск !!!!
Поэтому этот вариант мы назовем ...
"Большая Белая Акула, на приеме у стомотолога,
за миг до удаления зуба мудрости"
смешно смешно смешно
Удачи .....
Valeryn
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения если вопрос не в тему. Прочитал на форуме что нашёл, но так и не нашёл ответа на свой вопрос.
Собрал C+Ku+ПАКСЮ. Всё отлично. Правдо хочется лудшего. Поэтому есть желание прикрутить трубку. Но вот вопрос: у меня в волноводе стоит перемычка по центру. Как быть с ней?
И если не трудно объясните для чего она или тыкнете в меня ссылкой на устройство конверторов.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
об этом много раз писали
пользуйтесь ПОИСКОМ
это "закоротка" волновода - то есть фактически
"задняя стенка" для ближнего штыря
без этой закоротки - ближний штырь работать
НЕ БУДЕТ ....
stef
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, как Вы думаете,что сделать со штыревым деполяризатором или Белой акулой чтобы хоть немного поднять АЧХ в нижней части С диапазона.Принимаю в Чехии на Мабо 1,4 канал Звезда с 49Е(3590), качество 30 по шкале Опена а картинка сыпется, остальные с запасом 50-70 и идут устойчиво. Надо пробовать увеличивать штыри, или увеличивать расстояние между 1 2 штырем?Как Вы думаете?
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой у вас сейчас деполяризатор
и облучатель ???
stef
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деполяризатор - сейчас стоит "волшебная пластина" (самодельная)и облучатель от белки.Штыревой деполяризатор почему-то зарекомендовал себя хуже пластины, особенно на 49е.Так что пока отложил штыревой до лучших времен. Я как-то пробовал заказать у Вас диэлектрический облучатель, но насколько я помню не сраслось из-за перевода денег или доставки в Чехию.Может сейчас бы заказать последнюю модель с черным клювом(видел фото).Или пока еще не продается?
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё что есть в прайс-листе - всё продаётся
а штыревыё деполяризаторы - они тоже бывают разные ...
"Пасть Белой Акулы" -
который мы делаем - это очень эффективный деполяризатор
облучатель от белки
это какой ???
stef
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти консервная банка только с красивой пластмасовой крышкой.Так как же всетаки с доставкой в Прагу?
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не самый эффективный облучатель ....
по поводу покупки - обращайтесь в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
там вам всё объяснят
а вообще доставка в Европу - ПОЧТОЙ
addonics
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зубы у "Белой акулы" съемные ...
поэтому можно корректировать АЧХ ....
втавляя "эубы" разной длины
Уважаемый Альяно, а "штатные" зубы у нее (судя по снимкам) 4,8х16?
Поправьте, если ошибаюсь.
VARIANT 1.1 90E+80E+75E; VARIANT 1.1 60E+49E(C)+40E(C); Triax 1.1 13E+5E+4W; SUPRAL 0.6 53E; noname 0,37 39E; OpenBOX F-100 E6822
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4.0х16
addonics
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю!
Т.е. (как я понял) исходя из всего сказаного тут ранее, расстояние между "зубами" осталось const (как в ПАКСЮ) т.к. зависит (в основном) от диаметра трубы. Варьируя диаметром и длиной штырей, Вы добились линейности АЧХ. Правильно?
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу ...
addonics
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погодные условия позволили провести беглый тест деполяризаторов.
Условия теста. Киев, крыша 18-и этажного дома, 17.00, 25.11.2007. Туман, легкая облачнасть, моросит легкий дождь.
Антена МАБО 1.25 Al с приличной деформацией зеркала после падения.
Конвертор ALPHA DP-77, без облучателя.
OPENBOX F100
Участники тестирования: штатная пластина, волшебная пластина (самодельная) и ПБА (самодельная).
Спутник 40E
Фото участников:
Увеличить
Результаты (уровень/качество):
TP Штатная Волшебная ПБА
3675 99/99 99/99 99/99
3770 99/50 99/50 99/50
3866 99/10 99/10 99/10
3873
4107
4112 00/00 00/00 93/10
4118 00/00 00/00 94/20
4125
4128
4131 00/00 00/00 93/10
4135 00/00 00/00 92/10
4142
Максимальные результаты для ПБА были достигнуты при его максимальном заглублении (расстояние от последнего штыря ПБА до первого штыря ЛНБ 10 мм). Вот так это выглядело:
Увеличить
Увеличить
Результат впечатлил. А если сюда добавить ще и облучатель...! Планирую переоснастить все свои С-конверторы на ПБА. Спасибо Вам, Альяно, за столь удачную техническую разработку!
Сергей В.
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
( есть же обычные серые трубы 40 мм -
можно в конце концов их попробовать )
Уважаемый Альяно, к сожалению в нашей Космической гавани, такой элементарной вещи, как пластиковые трубы найти очень и очень проблематично. И поэтому приходится задавать глупые вопросы, про всякого рода колпачки.
Уважаемый zummer попробуйте тубу из под акрилового или силиконового герметика на 370 милилитров (ну который выдавливают специальным пистолетом) там хороший жесткий полипропилен 1.5-2.0 мм. или купите малярный валик без шубки.
Приятного Вам просмотра.
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня продаются в канцелярских магазинах (правда не во всех - выглядят не круто и спроса не имеют) такие чудные пенальчики которые делают в Саратове - никому ничего не напоминают улыбка
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... вы раскрыли ещё один СТРАШНЫЙ секрет
нашей мануфактуры .... смешно смешно
именно это иделие мы используем при изготовлении
"родных" ПАСТЕЙ ....
позрачный колпак - используется и при изготовлении
Ku конвертера с диэлектрическим облучателем
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую вас альяно ...............
Думаю не нанес вам вред сим деянием - кто хочет сделаеть сам все равно сделает из другого подручного материала ........... а кто не может и не хочет пусть лучше приобретет готвовое изделие
А то читаю читаю из чего народ делает ощущение что зациклились на посещении строительных и сантехнических магазинов - а в канцтоварах тоже интересные вещи продаются улыбка улыбка улыбка .......
Правда повторюсь найти подобные пенальчики достаточно трудно - выглядят не круто да и стоят недорого ......... в солидных магазинах можно и не искать
Увидел ваше изделие и напомнило мне что то - оказалось что подобную штуку я уже использовал для другой своей поделке когда то
Удобный пенальчик - обе части можно использовать под ваши разработки......
Поэтому не забывайте и про канцтовары .......
kabeleto
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 20:36    Заголовок сообщения: Re: Проект "ПАКСЮ" - как сделать хороший деполяриз Ответить с цитатой
Проект ПАКСЮ
или ... "Пасть Акулы Которая Сожрала Юниторг"
Решил попробывать Акулу,выкинул волшебную пластину и сделал чтото похожее деполяризатора Альяно(что было подрукой).
Сигнал с 75 процентов поднялся до 81(самого сильного транспондера),поехали еще 3 транспондера на 40 Е!!!
Спасибо Альяно за идею!
Dinar
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже кое-что нашёл если не знаете чем закрепить саму пасть и полипропилена нет, то можно использовать "утепляющую клейкую ленту ", ту которой окна заклеивают.
такие продаются в хоз. товарах, а я нашёл в гипермаркете "лента"
Dinar
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ещё нашел трубу нужного диаметра. Если не можете найти пенал - есть такая зубная паста Blanx med продаётся она обычно в аптеках, в вот таких вот упаковках .Покупая материал для деполяризатора вы получите зубную пасту в подарок! улыбка (простите за рекламу краснею... )
Walerhan
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модернизирывал немного ПАКСЮ.
Заклепок 18мм под рукое не оказалась, взял покароче.
Насадил на ети заклепки трубочки с внешним деаметром 4,4мм и с наружным 4мм, нарезал их из антены от радоиприемника.
Получились телескапические штыри. улыбка
Хорошо для ехперементов, можно делать разную длину.
Сигнал прилично увиличелся на 40°Е Ехпресс АМ1 по сравнению с волшебной пластиной.
1,8м KATHREIN (36°E,40°E,23°E)+(75°E-15°W),Super Jack EZ2000,актюатор
110см TRIAX (75°E), 1м S&L (19°E,13°E,9°E,5°E,1°W,4°W),1м FAVAL (53°E)
DM7020,DRE модуль, DRE-4000, Оpenbox Х-820
МакSим
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу какие материалы есть в нашем захомуталом нефтяном городе:
1. Т.к. полипропилена нет, в строительном магазине купил "валик" для "штуки" которая красит стены (Материал: Паролон Цвет: Белый) - 25 руб.
2. Т.к. такой прозрачной трубки нет, продаётся в промышленном магазе труба (канализационная) 40 мм. - 50 руб. (Цвет: серый)
3. Ватные палочки (Цвет: Белые) - 19 руб (Пакетик: 100 шт.)
4. Заклёпки. Продаются только 16 мм. длиной, толщиной 4 и 4,8 мм., купил 4 мм. - палочки не влезли, потом купил 4,8 мм. - встало на ОК
(Пакетик: 50 шт.) - 49 руб.
Общая сумма: 143 рубля.
Альяно, каких 4 рубля? смешно
В принципе это не так важно, самое главное это то, что люблю делать всякие разные штуки круто! а money это уже в последнюю очередь.
Кстати, кто не собирается подбирать зубы, можно кончики опалить - получается класно, на место встаёт "прижег" (как по заводскому крутиться)
Есть вопрос:
1. Труба - серая, не прозрачная -- не мешает волнам?
ТОесть название не "пБа" а "пСа" подмигивание
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала, прочитайте ПРАВИЛА ФОРУМА
и смените ник
... заклёпка 4.8х18 мм - стОит рубль ...
поэтому и четыре рубля ...
эта тема была создана не для тех кто просто "любит мастерить"
а для тех кто ещё и думает .....
тему закрываю ...
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ - Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 6
