ABS1(75E)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Heckfy
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 20:27    Заголовок сообщения: ABS1(75E) Ответить с цитатой
Здравствуйте!
есть такая проблема ну немного как все ставил расскажу...
Купил тарель 0.9 супрал... и конвертер универсальный...настроил на Птичку 13Е, потом хотел на АБС 1 но че то не смог, потом вчера натроил на 80Е, все работает....
Вот потом стал опять ставить АВС... конвертер заменил на круговой с Нтв + остался... настроил еле еле показывает 12670 V 22000-7/8
Люкс ТВ, 2х2, но остальные транспордеры не прут((крутил (натраивал с пом сатфайндера) но все равно не получается(((
в чем может быть проблема???
ресивер: SKY WAY 6000. конвертер GSLF-101, терель 0.9 супрал. есть дисек.
причем на другие спутники без проблем натраиваю а на этот ни как не могу...
Китайка 1.8, Супрал 0.9 , SkyWay 6000///
Changhong DVBS6000R.
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем..? Там нет круговой поляризации.
Проблема с ABS-1, возникает, как правило, из-за плохо настроенной тарелки. Поскольку на большинстве транспондеров FEC=7/8, должен быть хороший запас по уровню сигнала.
Настраивайте тщательнее, и конечно, на линейный конвертер. Тип конвертера в настройках ресивера - универсальный. 22 кГц - ВКЛ. Но это на всякий случай.
Heckfy
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответ Ответить с цитатой
Линейный это какой??? у меня просто один есть универсальный, а вот другой о котором я писал круговой(я им еще Еutelsat настраивал...) значит как я понял типы конвертеров:
1)круговой
2)универсальный
3)линейный
так ??я не ошибаюсь??
и еще вопрос как я то смог настроиться на абс и ловить 2х2, люкс тв???
ПРОСТИТЕ если Я ОШИБАЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наше время - линейный и универсальный почти синонимы, хотя это и не так. Ставь свой универсальный и пробуй.
Если у тебя уже есть сигнал с 12670 V, то в чем проблема?
Heckfy
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но прикол то в том,что я поймал то сигнал с 12670 V круговым конвертером. как такое то может быть???
GUK
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоем вопросе и ответ. Для чего лишняя морока и глупые почему, сказано же-конвертор должен быть универсальный!!!(читай-линейный) или на крайняк, открой крышку и вытащи из волновода пластину, не забыв указать правильные параметры гетеродина в настройках LNB.Но только для частот ABSа!!!
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
Igor_k
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер поставте обратно универсальный. А АБС непоймали потомучто в настройках небыло включено 22 кГц. На АВС все идет в верхнем диапазоне, а чтобы конвертер переключить нужно 22 кГц в настройках включать (или авто).
Stripped
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сигнал достаточно хорош,то и на круговой конвертер принимается линейная поляризация,и на оборот...Вот только не эффективно это...
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже!
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё гетеродин надо ставить 10600 + 22К,
или 9700 - 10600 + 22к или авто.
В разных ресиверах по разному этот параметер выставляется надо подумать...
И настраивать желательно по 11606V.
И конвертер вокруг своей оси покрутить обезательно надо. крутиться
Heckfy
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сегодня поменял на универсальный. Настроил ура!!! но одно но... в инете искал как конвертер крутить(ну тарель настроена точно), против часовой написанно....
начал крутить: против часовой.... Люкс тв работает , стс не показ,
по часовой немного пару градусов, люкс не работает стс показывает....
что за фигня..... ну по часовой кручу дальше люкс показ, стс опять нет((
парился парился : погода хорошая все кажет и люкс и стс, облачность люкс сыпет, а ветер все обсыпает,,, вроде все прикрутил в чем же дело???
GUK
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает что и подбором модели конвертора приходится добиваться чтобы сигнал не рвало, как никак FEC 7/8. Да и притом на короткофокусном Супрале 0.9 надо подумать...
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На АБС1 нет такого транспондера. На экспресе АМ2 есть широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон! Дико извиняюсь.
12579Н\22000
А конвертер, я бы посоветывал использовать Golden Interstar GI-201, GI-201 Platinum X (Universal single)
Большой
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь у данного конвертора угол раскрыва 70*, а речь шла о Супрале, необходим с углом 90*.
DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120.
pinkslon10
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток
тарелка Супрал 1,2, неплохой результат показал, МТИ конвертор, вчера только настраивал. Не рвет даже есть запас на погоду правда небольшой.
Удачи
61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, разве сейчас реально купить ширпотребный конвертер с углом раскрыва 90 градусов? Они ж по-моему, все (реально имеющиеся в продаже) на 72 градуса. Т.е. остается вариант с фланцевым конвертером и подобраным под зеркало облучателем. Но тогда дешевле и лучше получается взять стандартный 7-баксовый конвертер и тарелку на размер больше.
Я вообще не понимаю, почему и для чего "Алмет" с упорством, достойным лучшего применения, продолжает клепать тарелки с углом раскрыва в 90 градусов... надо подумать...
Большой
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с вами. Но если менять тарелку тогда брать с углом раскрыва 70*, супрал 1.1 или иномарку.
Heckfy
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занчит надо что то впроде Golden Interstar GI-201, GI-201 Platinum X (Universal single) купитиь.... жаль..... интерестно то, что у других людей котрым на абс1 настраивали настройщики, на меньшую тарель, сигнал и качество лучше.... но в погоду порой срывает.... ни че с одним чуваком разговоривал он сказал надо (если встать лицом к тарелке) повернуть по часовой на 30 градусов... пока жара попозже поверну...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 1.1 не щупал, а вот GI-1.1м не особо нравится - болтает её ветром, как флаг. огорчение Переделал покупной Г-образный "кронштейн для антенн до 1.2 метра включительно" (заменил опорную плиту на гораздо бОльшую, приварил треугольные косынки от плиты до вертикальной трубы) - стало получше. Однако П-образные пластины всё равно порывами ветра крутит здорово, конвертер болтается с амплитудой в несколько сантиметров, из-за чего сигнал временами пропадает. А вот GI-1М что на мелком Г-кронштейне, что на мотоподвесе - держится намного увереннее, видимо из-за меньшей парусности.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит Евростар 1.2 + мульт. В фокусе 75 на GI-201 Platinum X (Universal single). до этого пробовал разные конвертора; лимон несколько моделей, svec(Г. полное), инверто и ечё каких то парочку.
Остановился на этом.
С боку 80й на твин лемоне (LEMP-40TST Universal Twin Straightfeed LHB)
Имнно этот лемон, лупит как из пушки шок другие модели этого лемона так хорошо не работают надо подумать...
Живу я на севере Приморского края, кругом одни сопки, АБС1 на грани, только на 1.2 нормально. А с этими конверторами на УРА!!!
Им помоему побарабану какой угол раскрыва у вашей тарелки.
Я их так же ставлю на svec 90, евростар 90 и Lans 90. Работают исключительно, на Ямале90, Експрессе80, АБС75, На 140м тоже пробовал. больше у меня ни чего не видно огорчение
Heckfy
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ какой конвертер купить на АБС1, у меня щас DS-X3////
хочу че нибудь по качественне до 500 рублей...
вот прайс посмотрите: http://www.elkomp.ru/catalog/17111
или кто с уфы есть!!то скажите в какой магазин лучше пойти??
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОНВЕРТОР GI-202
но он, по моему, твиновский.
тобиш 2 независимых выхода
И вот этот тоже хорош
КОНВЕРТОР IDLP-40 TST INVERTO TWIN
это те, которые я знаю.
Heckfy
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОНВЕРТОР GI-202
твин дороговато...а просто какой то хороший не из этого каталога... ???
Heckfy
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во повернул на 30 по часовой стоя перед тарелкой....и немного сдвинул тарель в право.. нитяк... Люкс и СТС все кажет .. вот только че то на 12693 V 11000 7/8 не настр.. пофиг.. зато все показывает...
крутиться
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heckfy
Я уже ранее писал.
лутьше пока не встречал надо подумать... круто!
А Gameplay TV идёт?
У меня этот транспондер (12548 V) самый слабый. И ему нужен запас сигнала минимум 10% замешательство
Страница 1 из 5
