Проект ПИРАНЬЯ - или ПАКСЮ для Ku-диапазона
На страницу Пред.  1, 2
DanDee
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что вы хотите расчитать ???
.... чему равна четверть волны ????
В теме "Проект "ПАКСЮ" - как сделать хороший деполяризатор" расстояние между штырями равно 15мм, а 1/4 С-диапазона приблизительно равна 19мм надо подумать...
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а С-диапазон - это разве - конкретная частота ???
DanDee
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное улыбка улыбка улыбка
DanDee
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вычислял середину диапазона, а справочника я скачал два и ни*рена в формулах неразобрался полный чайник
Flip
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересный проэкт! Я живу в Германии и 36Е нам практически недоступен... Сейчас купил себе оффсетную двухметровочку, надеюсь выловить его с зубами пирании улыбка
Очень большие надежды на эти зубы смешно А когда ожидается выход в продажу готового конвертора?
спасибо
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. из-за отсутствия времени
работы по Ku диапазону пока не веду ...
но тесты по приему 36е - на наш облучатель-деполяризатор
в условиях Северной Чехии
обязательно проверю САМ ...
и о своих тестах обязательно напишу ...
Flip
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт хорошо! Жду с нетерпением результатов теста. улыбка
leoni
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пытался сделать штыревой деполяризатор для KU-band,дохлый номер!На конкретную частоту можно ещё добиться результата,но на весь диапозон безполезно.При изменении длины штырей или растояние между ними ,на одном транспордере увеличиваеться сигнал на другом уменьшаеться и.т д .В моём случае лучшие результаты дало применения пластины из тефлона(работает хорошо во всём диапозоне).Для приёма НТВ+ применю волновод деаметром не более 17,5 мм (важно).В C-Band штыри работают лучше и можно добиться хороших результатов ,но опять-же не на всём диапозоне частот.Поэтому применяю для C-Band пластины из тефлона или стекла.
disentis
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а многим живущим западнее польши весь диапазон и не надо.
им главное триколор и нтв+ выловить на тарелку разумного диаметра так, как именно в этих пакетах куча русских каналов.
посмотри какую маленькую долю занимают нтв+ и триколор от всего диапазона.
leoni
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и имел ввиду высокий диaпазон от 11,7-12,5(который и интересен нам на 36°E ),а он достаточно широкий.
Flip
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Альяно! Так как обстоят дела с тестами в северной Чехии? Не томите пожалуйста вращая глаза... ОООчень интересно узнать результаты. Нужна такая вещь сейчас как воздух улыбка
спасибо
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в том .. что я не живу ПОСТОЯННО в Северной Чехии ...
ПОСТОЯННО я живу на СЕВЕРО-востоке Москвы .. широкая улыбка
Но у ООО"Альяно" ( точнее у "Alyno plus CZ" ) есть офис в Северной Чехии -
и там есть небольшой участок земли
( "заградка" - как говорят чехи улыбка )
Вот на этой "заградке" - я планирую поставить несколько
антенн - и провести НОРМАЛЬНЫЕ тесты ...
но для этого надо выехать в Чехию - хотя бы на месяц ...
( я думаю, это будет в июне или июле )
Flip
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит будем ждать... Главное чтоб были результаты. улыбка
Еще у меня возник попутный вопрос. Есть ли люди в Чехии, у которых можно купить продукцию фирмы Альяно в интернете?
спасибо
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. в офисе альяно в Чехии есть несколько облучателей
и моноблоков ... для С-диапазона
( я их в мае привозил - для тестов )
вот только людей в офисе сейчас нет ...
Сам я там буду не раньше середины июня ...
В Германию ( Берлин и Дрезден ) я заезжаю в каждую
поездку в Чехию .. ( изучаю новинки электронного рынка улыбка )
В Ku диапазоне - тесты буду вести уже на месте ...
KomoK
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте Альяно. Вопрос! Планируете делать облучатели для универсальных ku головок. Собственно интересует HotBird. Живу на Алтае. Приём хромает. 30 40 попугаев на Arione 1700. В снег и в дождь хотелось бы желать лудшего! Приём ведётся на супрале 1.2
Flip
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините. Я конечно не Альяно, но посмотрев актуальные темки на форуме, вот что нашел подмигивание
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11464
KomoK
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Изучаю мат часть подмигивание
Страница 2 из 2
