Вопросы про TeleStar SSC1 (+)
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 11:07    Заголовок сообщения: Вопросы про TeleStar SSC1 (+) Ответить с цитатой
1. Как добавить в него те спутники которых в нем нет (именно добавить скажем Ямалы и Эксперсы)?
2. Как удалить ненужные спутники?
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю ещё один вопрос:
3. Сильный нагрев тюнера (даже в стенбае) это нормально?
strannyks
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как добавить спутники еще не разбирался, могу вечером глянуть. А вот по нагреву у меня тоже сперва было, при подключении переходника Скарт-тюльпаны... Поменял переходник на другой (с переключением режима in-out) - нагрева больше нет в стандби, но при работе греется прилично.
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 05:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks
Ок. Жду результата.
Сам пока делаю так: сношу у не нужных мне спутников все траспордеры, а затем на их место забиваю траспордеры нужных мне спутников.
Т.е. получается вот такое сответсвие
Ямал 201 90 С => Eutel W1
Эксперсс АМ2 80 ku => ExpessA1
ABC1 75 ku => Hispasat
Эксперсс АМ22 53 ku => Expess3A
Ямал 202 49 С => Eutel W2
strannyks
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже переименовать спутники через меню рессивера невозможно (хотя каналы переименовать получается)... Очень жаль...
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две проблемы возникли в процессе эксплуатации сабжа:
1. Нелюбовь его к вертикальной поляризации на конвертерах Inverto Quad (либо несовместимость с данными конверторами или даже незнаю). Для примера 80ку, первое фото траспордер в горизонтале без проблем, второе фото транпордер в вертикале - КОСЯК, третье фото тот же транспордер другим ресивером, через дисек 1х10 и 25м кабеля, все НОРМАЛЬНО.
2. какой тип LNB и какие параметры нужно выставить для приема курговой ку. Типов LNB всего три: Нормальный, Универсальный и LNBF.
Выставлял:
LNB тип Нормальная
частота LNB 1 = 10750
частота LNB 2 = 10750
22Кгц тон Нет
Получил результат (56ку):
сила 90
качество 98
найденных каналов НЕТ
Что я делаю не так? замешательство
km34
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поподробней (что за переходник) по чайниковски с фотками
zhiv круговую победили ?
strannyks
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
km34
Вот на этом снимке переходник видно - он воткнут в рессивер:
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
km34
нет. есть идеи?
km34
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погонял эту машинку на 80Е в Ку, нормально.
странно невидит кодированые каналы (Biss, Irdeto)
меню для меня новое, где переключить режим сканирования замешательство
strannyks
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
km34
Он видит кодированные каналы, но по умолчанию в нем стоит "сохранять только открытые". Это можно отключить - если надо...
Как делается - не помню, покопайся сам - там все достаточно удобно.
