Триколор
SkySlider
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 20:17    Заголовок сообщения: Триколор Ответить с цитатой
Вот подумываю купить CAM модуль с картой триколора. На сайте ихним пишут что типа абонентской платы нет. То есть я куплю его и бесплатные федеральные каналы вроде ОРТ могу смотреть пожизненно? Или как там устроено?
И нормально ли вообще этот модуль работает с skystar 1 через CI модуль?
alexei_
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
упадет спутник на 36Е в 2012 году или когда НСК решит что вы насмотрелись (а это может случится неожиданно и в любой момент) и все ищите другого провадера ..................
R()M!K
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутнику готовят замену, насколько известно.
alexei_
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И НСК на этом спунике на замену уже скупило и арендовало ПОЖИЗНЕННО все мощности под свой проект 3К как будто .................. на 90% когда старый выведут из эксплуатации а новый введут 3К там место не найдется - оно будет под HD MPEG-4 DVB-S2 проекты .................свое бабло они думаю через пару лет отобьют и забьют на этот проект и сами перейдут на более перспективный (тем более по соглашению они ничего не должны абоненту и влюбой момент могут послать его в сад вместе с ДРЕ и модулями.....)
SkySlider
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 18:28    Заголовок сообщения: Re: Триколор Ответить с цитатой
Как насчёт этого вопроса?
Ne0
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkySlider, читайте форум!
Р А Б О Т А Е Т !!!!!
проверял на версии ProgDVB 4.79.1 и на родной программе от ТТ
карта SkyStar1 версия 1.5 + CI-плата ( PCI ) + СI модуль DRE + карта ТРИКОЛОР
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=67234#67234
...к тому же, на форуме есть ещё куча тем про Триколор...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
SkySlider
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Вот где бы только найти теперь CI интерфейс для скайстара, чё-то поискал ничего не нашёл особо. Списали уже наверно.
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему я видел на Краснодарском радиорынке подобные карты (не CI интерфейсы, а именно карты с ними)
Cтоило это около 5 или 6 тыс руб.
Так если уж очень надо, поищите. В Москве, как в Греции, есть все.
Только вот смысл?
SkySlider
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а если купить Technisat SkyStar HD CI-Slot Common Interface, он будет работать со skystar 1, или токо с HD версией. Производитель карты тот же.
Ne0
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ещё вот такие в продаже видел (цена около 900р):
...для карт "TT-budget S-1500" и "TT-budget S2-3200"...
http://technotrend.com/2720/TT-budget_CI.html
Только подойдут ли - НЕИЗВЕСТНО!.. надо подумать...
...сдаётся мне, что не подойдут... огорчение
Совать наобум неродной слот НЕ СОВЕТУЮ... так можно и карту спалить!.. нет!
...тоже самое можно сказать и про слот от TT-budget...
SkySlider
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, действительно актуальный вопрос про триколор, что с ним будет после 2012 года, есть ли какая-нибудь информация от инсайдеров?
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом форуме подобные вопросы считаюстя дурным тоном широкая улыбка
Я совсем Вас не учу задавать вопросы, просто все вопросы по Триколору вызывают однозначную реакцию у модераторов этого форума, так мягко говоря.
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkySlider
напишите письмо руководству НСК они наверно и сами этого не знают на форуме 3К регулярно проводится прясая линия с представителем руководства можно там такой вопрос задать .......но думаю и они догадываются что эра SD и DVB-S к 2012 году точно закончится как закончилось аналоговое сатТВ и смысла в проекте 3К больше не будет
Тем более повторюсь их соглашение с абонентом составлено так что проект они могут закрыть в любой момент по своему усмотрению и ничего абоненту не должны при этом...а вы свое несогласие с этим соглашением можете выразить тем что приобретя у них оборудование и оплатив тем самым их услуги НЕ СМОТРИТЕ их пакет катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Абонент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, путем прекращения просмотра Пакета.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И совершенно обоснованную... У ТК есть свой форум, там и нужно (можно) обсуждать.
Если угодно "независимых" мнений - на Телеспутник... там целый раздел этому посвящён.
