Rasalom новый
Добавлено: 26.06.2008 17:24 Заголовок сообщения: Помогите с росчетами |
Волгодонск (47°34'N - 42°05'E) мотор EuroDream GTP-2100AM,SS2
тарель Golden InterStar 1м LNB Gl-201Platinum X.
Самый южный для меня Turksat 42°E Азимут 180,113° элевация 35°
Если я правильно понял элевация выставляется на моторе,но как правильно прикрутить тарель к хоботу мотора всетаки не понял.Читал гайды по на стройке полярки везде упоминается вот эта "polar_turn1" Excel программка.Я не понял как с её помощь вычислить угол деклинации.Деклинация-это и есть элевация самой тарелки на хоботе мотора правильно я понял? |
Большой свой
Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 68 Откуда: г.Дзержинск Нижегородская обл. 56.2N 34.3E
Добавлено: 27.06.2008 11:32 Заголовок сообщения: |
Еще раз прочитайте инструкции Альяно, там все подробно и понятно описано. ну если опять не поймете выход один - установщики. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120. |
