Уточнение по мультифиду
Maxtor
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 09:05    Заголовок сообщения: Уточнение по мультифиду Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Просмотрел все темы на форуме о мультифидах, только хотел уточнить: тарелка оффсет 0,9, спутник NSS6 95 интернет Ku диапазон.
Возможно ли рядом установить конвертер С-диапазон на Ямал 201 90 гр?
На фотографиях и в темах есть указания, что два конвертера разных диапазонов работают в мультифиде, но тут местные спецы утверждают что работать не будет...
Подскажите.
Спасибо
Вот картинка:
Последний раз редактировалось: Maxtor (26.06.2008 09:41), всего редактировалось 1 раз
Manishka
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет работать
Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3
Maxtor
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По расчетам получается 46 мм сдвиг влево если смотреть по картинке, и вверх 9мм. Растояние считать от центра конвертера, если брать такой же то не войдет скорее...
Конвертер посоветуйте какой лучше.
Спасибо
Baysangur
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего не получится. Если фокусное растояние большое то может и получится. Если есть ку конвертер, то сначало попробуй его поставить в мультик. И там будет видно встанет туда С конвертер. А на счёт выбора С конвертера то только этот: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11343&sid=cd7f64dcf057800b5264fca7fbb08072
Если получится настроить мультифид то С конвертер лучше в фокус а ку в мультик. Удачи.
Manishka
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из каких соображений вы это предлагаете?
Serjio
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет работать и в фокусе и мультике...100% улыбка
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
Baysangur
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из соображения надёжности и удобства крепления.
Manishka
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мой взгляд надежнее (по приему) все как раз наоборот сделать...
Dart
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на супрале 0,9м КУ-конвертор в мультифиде с маленьким облучателем, например Inverto, вплотную поставить к центальному КУ-конвертору c большим облучателем ,например GS,GI и тп, то получится угол 5°. Если ставить СИ-конвертор, то получится угол 7°. Его тогда придётся немного повернуть по часовой стрелке в горизонтальной плоскости |\
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Maxtor
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые!
Купил конвертер Ku:
Lemon LEMP SIN40
Universal Single
Strait Feed 40mm LNB
На нем написано.
Пробую поймать сигнал без крепления, что то даже ничего...
Использую FastSatFineder.
Может без крепления не получиться?
Расчитал по долготе и широте: расстояние 66 мм, высота 13 мм
Табличка должна внизу быть?
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxtor
если
Maxtor писал(а):
спутник NSS6 95
в фокусе,
то ищи конвертером сигнал
Maxtor писал(а):
Ямал 201 90 гр
справа
(это если смотреть на лицевую сторону зеркала антены),
на фото видно, что не там ищешь.
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
Maxtor
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот посмотрите может что неправильно делаю:
расчет мульифида:
фокусное растояние от центра по вертикали тарелки до передней плоскости конвертера = 650 мм.
Ставлю справа от конвертера, тот что в фокусе: 66 мм от центра до центра и 13 вверх, если смотреть на лиц сторону тарелки (как на первом фото)
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxtor
Если у вас в фокусе 95* то второй конвертер, на 90*, надо ставить с права и выше, если смотреть с переди, на лицо тарелки. И не забудьте поворот конвертера вокруг своей оси.
Приведу пример на фото. 90* в фокусе, 80* в мульте. разница 10*.
У вас разница 5*, значить растояние будет в 2 раза меньше.
zummer
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxtor исходя из Вашей картинки, где Вы пробуете ставить конвертер в мультифид на 90Е, то не правильно. Нужно ставить с обратной.
Если смотреть на антенну спереди и в фокусе 95Е, то конвертер на 90Е должен быть справа!
Maxtor
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы
То что справа понял.
Буду искать...
Нашел. Работает.
