Перекидка настроек с тюнера на тюнер.
Ljod666
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 08:18    Заголовок сообщения: Перекидка настроек с тюнера на тюнер. Ответить с цитатой
Есть openbox X810(перекидывать с него) есть корейская фиговина MediaCom. снизу на лицевой панели написано Excel.
Хотелось бы с Опенбокса при помощи нуль-модемного кабеля перекинуть его настройки(функция передачи настроек).
Впринцепе всё ясно подключается кабель к разъёму опенбокса. потом к фиговене, фиговину подключаем в сеть и вперёд.
Моменты которые не ясны:
1)Нужно ли перепаивать кабель с 2-2 3-3 на 2-3 3-2.
2)На опенбоксе рядом с портом написано RS232C, y фиговины RS232.Он исовместимы?, а то буковка C в конце чё-то смущает.
круто!
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не занимайтесь ерундой ................ то что вы пытаетесь сделать равносильно соеденить электрочайник и пылесос и передать настройки от пылесоса чайнику. Абсолютно разные и несовместимые девайсы ...........
Ljod666
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чайник и пылесос это конечно прекрасно. Т.е. как я понял RS232С и RS232 несовместимы?
Ljod666
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще тогда просто вопрос, нужно ли перепаивать кабель, для связи X810 с PC?
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ljod666
RS232 ни причем абсолютно - если у девайсов одинаковая дырка не значит что они совместимы.......... ресиверы должны быть одной модели (семейства) софт ресиверов должен иметь возможность обмена настройками и сам софт должен иметь одну структуру и формат настроек (поэтому даже абсолютно совместимые ресиверы но с разными версиями софта где разная структура и формат настроек не обменяются ими.....) ........ после вышепрочитанного думаю понятна абсурдность вашей затеи....
Для связи опена810 с ПК используется полный или неполный нульмодемный кабель..........
Я честно поражаюсь - контора которая распространяет эти ресиверы и владеет торговой маркой специально для таких как вы создала форум в поддержку где уже есть ответы на вопросы и где можно их задавать ............. все же лезут на другие почему то
Ljod666
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще так я и предполагал) мда. если не секрет адрес этого форума какой?
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сочтут за рекламу
http://sat-forum.org/index.php?board=19.0
регистрация обязятельна
Ljod666
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое) ну я так думаю, эту тему можно смело закрывать. круто!
