Dgem свой
Добавлено: 08.08.2007 09:19 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Это у вас подобие Классики 70
в форуме я давал размеры Классики 70 ....
| У меня есть эти размеры от них и отталкивался, но почемуто получилось так ладно, труб всё равно нет подожду 15 августа закажу ваш облучатель заодно и столбы деполяризаторы, потому как есть Супрал с "Классика 90" на нём тоже пластина стоит. |
mio новый
Добавлено: 18.08.2007 12:01 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Вчера, остаток дня провёл на крыше, настраивая С-банд. Имею волновод со штыревым деполяризатором, фланцевый конвертер Zinwell GTP-D11. Сделал насадку из фольгированного пакета ширеной 6 см, под раскрыв 70°. От влаги, по совету спереди перетянул одним слоем пищевого целофана . Всё это цеплял , в качестве мультифида, на антену Triax 110. Крутил, вертел, но так ничего настроить не получилось, aбcoлютная тишина . Может ресивер не подходит, высокие потоки не хавает . У меня Echostar DSB-2200 2CI Viaccess с родным софтом, может надо софт менять ? Что делать, не знаю? Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее благодарю.
М. _________________ 51,13N-04,25E |
Добавлено: 18.08.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
mio, я знаю, что вы из Бельгии ...
вас выдали координаты ...
а ещё я знаю, что Вы покупали у нас в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
оборудование для приема С-диапазона ...
ну что же вы не купили - моноблок Альяно 70С
( или Альяно 90С ) ???
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=180#180
Сейчас бы не мучились ....
да и по цене это выгоднее ...
( зинвел флянец+волновод = 750 руб ... и ещё нужен облучатель
и в итоге - ТОЛЬКО ОДНА поляризация
наш моноблок тоже на базе Зинвела
но на Две поляризации и с суперэффективным
облучателем для оффсета
и стоит 800 руб !!! )
по поводу "волновода со штырями"
они бывают
для левой поляризации и для правой ...
Вы какой спутник ловите ???
В любом случае в ресивере надо поставить частоту гетеродина
5150 Мгц
( или выбрать С-band ) ... |
mio новый
Добавлено: 19.08.2007 11:49 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Альяно!
Да, я у Вас приобрёл флянц. ZINWELL из расчёта, когда расширюсь, пересодить их на белкинский облучатель. В тот момент когда я у Вас их заказывал,не было возможности приобрести Альяно-70, не было в наличии. В принципе я доволен, опиративностью сотрудников, доставкой. В дальнейшем опять же расчитываю приобрести товар именно у Вас.
В ресивере изменил частоту гетеродина. В данный момент я поймал два открытых канала культура с трансп.3675. Телеканал СТО и т.д. вообще не идет,как будто там ничего нет. Голова С-банда не в центре, всё это на моторе.
С уважением,
М.
P.S.
Скажите пожалуйста, какой диаметр имеет облучатель -деполяризатор для оффсеттной антенны Альяно 70см. _________________ 51,13N-04,25E |
Добавлено: 19.08.2007 18:39 Заголовок сообщения: |
диаметр облучателя моноблока Альяно - 63 мм |
Dgem свой
Добавлено: 20.09.2007 23:50 Заголовок сообщения: |
По почте пришёл заказанный мной Облучатель-деполяризатор для оффсетной антенны Альяно 70СМ, сегодня провёл тесты антена таже 95см карта SS-2 драйвер ss2-428s? конвертор Dream Tech GTP-T22C поставлен мультифидом, антена на полярном подвесе спутники Yamal 201 at 90_0°E и Yamal 202 at 49_0°E P.S как только выкрою время поработаю со сдвигами труб олучателя, уверен что оптимезировав его под угол раскрыва моей антены можно выжать ещё несколько процетов. |
Dgem свой
Добавлено: 21.09.2007 00:45 Заголовок сообщения: |
Ещё провёл сравнительный тест деполяризаторов волшебная пластина и Пасть акулы (заранее скажу что этот деполяризатор мне понравился намного больше) карта SS-2 драйвер ss2-428s антена 95см Альяно у меня только положительные эмоции P.S хотел свои посты написать в соответствующие разделы
-альяно™- но там темы закрыты, если можно то перенесите их туда |
Добавлено: 21.09.2007 07:24 Заголовок сообщения: |
многие темы в разделе -альяно™-
я закрыл - потому-что их "замусоривают" ....
информацией не по теме ...
попробую ваши посты, сам туда - продублировать
Цитата: | карта SS-2 драйвер ss2-428s |
Для тестов на SkyStar2 - конечно надо использовать
драйвер версии 4.2.8 ...
иначе с другими версиями драйверов
- 28% - это может быть - ЧТО УГОДНО ...
подробности - здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=57376#57376
Цитата: | драйверы выше 4.2.10 - не обрезают уровень по уровню 2 ДБ
как это считалось - и я так считал ...
а просто его драйвер НЕ показывает ...
точнее показывает 28%
но в разных случаях за этими 28% - скрывается РАЗНЫЙ
реальный уровень отношения С\Ш |
August свой
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 53 Откуда: Белорусь (Бобруйск)
Добавлено: 10.10.2007 20:45 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
Последние теплые деньки и столь долгожданный отпуск - что еще надо чайнику для счастья? Разве что облучатель-диэлектрик "Альяно". Таковой, отдельно взятый, и получил я месяц назад по почте ( Двойное спасибо Альяно. Почему двойное - он, надеюсь, знает). Куда "прислонить" его долго размышлять не пришлось. Два с половиной года уж как верой и правдой служит мне старый 25_кельвиновый Veccom. Именно с него мы с greensnail начали общение с С-диапазоном. Но прогресс не стоит на месте. ...Том самом где все это время в качестве облучателя была банка из под кофе. Не прошло и минуты как она уже лежала на крыше. Рядом с пластиной из оргстекла. А их место занял "Аляно-90"с "телеграфным столбом". Особых иллюзий по поводу работы такого моноблока на длиннофокусной Мабо 0.85 я не питал. ...Однако они оправдались. Пусть и частично. Федералы с 68-71% подросли до 75-77. Увы, но питерский канал СТО (а именно он, если верить форумчанам, по своему контенту и ведущим,напоминает ставшую легендарной "пятерку") выловить не удалось.
Немного погоревав перебросил моноблок на 1.2 Супрал, смотрящий на Ямал. Результаты не огорчили. Пакетные трансподеры (3645, 3553 и т.д.) меньше 30% не упали. Из регионалок также шел омский 12 канал и свердловский ОТВ. То есть чуток слабее чем на "фирменный" моноблок "Альяно-90" и так же как на китайский MNC 40-90 с текстолитовой пластиной. По поводу последнего. Надеюсь, погода еще позволит поэкспериментировать с деполяризаторами. В качестве такового (после долгого чтения этого форума) хочу попробовать обычное стекло. Если удасться , конфиг на 1,2 будет такой: фокус - 90 (апгрейденный MNC) и 80 сбоку ("Альяно -90"). Старенький Veccom вернул на "родину" (40Е в мультифиде) вместе с оргстеклом и банкой. Олучатель от Альяно и его обладатель пребывают в ожидании обещанной одним знакомым Мабо 1.15. Понимаю, что тоже длиннофокусная, но чем черт не шутит.
Хотелось бы узнать, кто из форумчан смотрит канал СТО на 40Е. Разумеется с указанием антенны, конвертера и попугаев (неважно каких).
Спасибо всем! _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300 |
Goga свой
Добавлено: 23.04.2008 12:52 Заголовок сообщения: |
так получилось, что заказанные мной более года тому назад в Инет-магазине Классика 70 и Titanium Single TSX мне удалось установить только на днях на свой длиннофокусный Супрал 1,1м. Я не буду оригинальным в своем послании, но результаты превзошли все мои ожидания - реально смотрю Ямал 49Е (процентов 80% - до этого ничего не видел), Экспресс 80Е (сигнал реально увеличился и стал очень уверенным - подсыпаний на канал не стало, уверенно принимаю больше половины каналов на Ямал 90Е), даже новый Экспресс 96Е удалось зацепить - там сигнал еще слабоват на новом транспондере.
Titanium Single TSX тоже дал прирост по Ку бенд.
Спасибо Альяно и всей его команде. |
Добавлено: 23.04.2008 13:39 Заголовок сообщения: |
Goga я ОЧЕНЬ рад .... это же ты буквально заставил меня заняться
С-диапазоном .... три ( точнее даже четыре ) года назад ...
да, хорошие были времена -
а Классику 70 - мы давно не делаем ...
сейчас мы делает "Альяно 70 премиум" - он короче и легче ...
и имеет более равномерную АЧХ ...
( там наш собственный деполяризатор ) |
Goga свой
Добавлено: 23.04.2008 15:00 Заголовок сообщения: |
а я рад, что за 3 года тебе удалось всем доказать, что не так страшен С-бенд, как он до этого казался
Альяно 70 Премиум я уже заказл  |
VadimI новый
Зарегистрирован: 09.07.2008 Сообщения: 18 Откуда: Odessa, Ukraine
Добавлено: 10.07.2008 12:43 Заголовок сообщения: Triax 1.10 офсет + Pauxis PX800=несколько вопросов. |
Вобщем у начинающего спутниколова появилось желание принимать С.
Триакс стоит на попоротке, РХ800 планируется не в фокусе.
Координаты - 30,7Е 46,4N
В ходе нескольких экспериментов (крепил конвертер на соплях шкалой угла попорота вверх,) удалось получить просмотр с трех L транспондеров с 49Е (35 -43% качество). Применял комплектный облучатель для прямофокусной антены, без него 17%.
Вчера сделал более-менее приличный мультифид, 2-й день читаю форум. В ходе чтения возникло несколько вопросов.
1. Нашел в постах, что в PX800 перепутана поляризация и нигде не нашел конкретных рекомендаций как это исправить для именно этого конвертера (повернуть конвертер на 90 гр или вместо R в тюнере указать H...). Вобщем куда должен смотреть "0" на торце конвертера?
2. Деполяр. пластину ставил параллельно блоку электроники. В положении 45 гр к зондам сигнала у меня не было. Как правильно ставить пластину?
2. Вопрос, что делать с облучателем? Купить что-либо у нас невозможно. Остается, вроде, только рупор из сока или банки. Может кто поделится готовой выкройкой для Триакса 1,10...  |
VadimI новый
Добавлено: 10.07.2008 13:14 Заголовок сообщения: Re: Triax 1.10 офсет + Pauxis PX800=несколько вопросов. |
Или высотой и диаметром банки. |
VadimI новый
Добавлено: 11.07.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
Поэкспериментировал немного с рупорами. Результаты несмколько странные.
1. Определил угол раскрыва антены http://www.pic.alyno.ru/pat6/359.jpg ~ 70 гр.
2. Сделал рупор из фольгированного тетрапака с углом раскрыва 70 гр. - http://strive.mail15.com/files/cone.gif
3. То же самое, что со штатным облучателем (чуть хуже).
4. Прикрутил накануне сделанный неправильный рупор с углом раскрыва ~ 30-40 гр. Странно, но это добавило пару процентов качества Х820. Стало как со штатнам облучателем.
5. В итоге остановился пока на штатном облучателе, на котором второе колько "нарощено" на 35-40 мм с помощью жесткой фольги.
Результаты.
Express AM2/C
3525 R - 24%
Остальное глухо - (густое дерево).
Yamal 202/C
3585 L - 13-14% иногда 0
3597 L - 14-15%
3706 L - 20%
3792 L - 15%
3940 L - 24-25%
3945 L - 41%
3948 L - 48-49%
3952 L - 49-50%
3960 L - 24-25%
3970 L - 30-31%
3976 L - 27-28%
3982 L - 38-39%
4066 L - 44-45%
Остальные глухо
Express AM1/C
3675 R - 73-75%
3737 R - 17-18%
3771 R - 19-23%
3865 R - 14%
3873 R - 13%
4112 R - 14-15%
4118 R - 11-12%
3744 R - 16%
Остальные - глухо.
Atl Bird 3/C
4157 L - 17%
3646 R - 14-15%
4158 К - 24-27%
Остальные - глухо
Можно ли еще что-то выжать? В принципе почти все русские канылы можно смотреть без срыва
Поэкспериментировать с деполяризаторами что-ли |
Добавлено: 11.07.2008 21:12 Заголовок сообщения: |
вы прежде чем писать в форум о своих экспериментах ...
почитали бы его ... хоть пол часа ...
кто вам сказал что на антенну с углом раскрыва 70 гоадусов
нужен рупор с углом 70 градусов ... ??
в этом форуме ЧЕТЫРЕ года подряд пишут
про ДИАМЕТР рупора ....
просьба не засоряйте форум ... |
VadimI новый
Добавлено: 12.07.2008 14:11 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | просьба не засоряйте форум ... |
Понял, извините.
Честно говоря, форум читаю уже 3-и сутки. Видимо плохо соображаю...
Если Вас не затруднит, отправьте куда нибудь конкретно, что можно соорудить в домашних условиях для Triax 1.10. Только не бейте сильно...
З.Ы. Для нормального приема всех каналов мне не хватает ~5% по шкале Openbox X820. |
VadimI новый
Добавлено: 15.07.2008 10:44 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Если Вас не затруднит, дайте пожалуйста ссылку на эти размеры. Не могу найти. точнее длинну труб нашел 80мм .. 125 мм и 170мм а каково смещение со стороны конвертера.
И хочу уточнить диаметр труб, 63, 40, 25? |
alexei_ бывалый
VadimI новый
Добавлено: 15.07.2008 13:38 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | если и после такого подарка на блюде не найдете - тогда не знаю |
Спасибо, я эти страницы нашел.
Просто для Классики70 хотел уточнить смещение на хвосте, такое же как для 90 - по 10 мм? И не совсем ясно, как оно соотносится с деполяризатором в плане размеров.
З.Ы. Я бы с удовольствием купил бы и "Хорька" и Альяно70, но насколько я понял - это невозможно, поэтому самому придется что-то сооружать...
Последний раз редактировалось: VadimI (16.07.2008 12:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
kcfsergeia новый
Добавлено: 16.07.2008 07:55 Заголовок сообщения: |
Добрый день, уменя вопрос по конвертору,приобрел я DIGITAL EXTENDED C-BAND LNDF 17K внутри есть ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА подскажите на какую глубину её устанавливать и куда должен смотреть ноль на задней стенке конвертора я хочу настроить на 40* ну а потом попробывать на Ямал 90*. да ещё подскажите это универсальный конвертор или нет. Спасиба |
Добавлено: 16.07.2008 10:12 Заголовок сообщения: |
это конверер для приема С-диапазона ...
без пластины - прием линейной поляризации
с пластиной - круговой
заглубление пластины зависит от многих факторов ...
в том числе
от размеров пластины ...и параметров материала пластины
и даже от угла раскрыва антенны ...
поэтому её ставят по УРОВНЮ сигнала ...
обычно это заглубление 5-10 мм
разворот конвертера вокруг своей оси,
при приеме круговой поляризации
не имеет значения |
kcfsergeia новый
Добавлено: 16.07.2008 12:25 Заголовок сообщения: |
альяно спасибо понятно а от какой угол раскрыва антены я незнаю где вкаком топике найти у меня прямофокусная 1.4м глубина 250мм да ещё незнаю какое точно фокусное растояние от головки до тарелки,тарелку дали без штанг и крепления головки, кроче одна тарелка. Буду искать у вас темах |
Добавлено: 16.07.2008 12:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ============================================
Ну а вообще F - фокусное расстояние любой прямофокусной антенны
можно рассчитать по формуле
где
D - диаметр антенны,
d - глубина антенны
Кстати угол раскрыва антенны можно рассчитать по формуле
где
D - диаметр антенны
kcfsergeia писал(а): | у меня прямофокусная 1.4м глубина 250мм |
угол раскрыва 142 градуса
фокусное - 490 мм
kcfsergeia новый
Добавлено: 16.07.2008 12:57 Заголовок сообщения: |
альяно большое спасиба буду пробывать |
