Положение конвертора на супрал 90 см?
Valiko
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 09:16    Заголовок сообщения: Положение конвертора на супрал 90 см? Ответить с цитатой
90см супрал, после перевозки на новое место, не могу нормально настроить ее на 13 градусов... Точнее прут ошибки:
на 12265
SNR: 64% AGC: 52% BER: от 0 до 100, иногда улетает до 500
а на 12438
SNR: 68% AGC: 52% BER: 0, иногда 10
Конвертор MTI, тюнер коробкамечты7000.
При укладке тазика на ровный пол, он равномерно прилегает к нему по всему радиусу. А вот по конвертору есть вопросы, если мысленно провести луч от центра облучателя до тарелки (офсет 90см супрал), то луч пройдет на ~1 см ниже и ровно по центру между верхними крепежными болтами - так ли должно быть или крепеж погнули?
Komandir
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А растяжки Вы правильно установили, когда вновь собирали тарелку ?
Stradislav
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valiko у меня, примерно, на 7см ниже(могу фото выложить, только объясните как).
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вставить фото
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=60
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 18:22    Заголовок сообщения: Re: Положение конвертора на супрал 90 см? Ответить с цитатой
Valiko писал(а):
на 12265
а на 12438
А сколько у вас было до переезда?
Мысленно как то не катит, специально проверил - кажется что и как у Stradislav на 7 см ниже, а приложил линейку - между верхними болтами.
B-STAR
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помял наверно
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
Valiko
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытался сфотографировать, не судите строго, слева моя тарелка, справа такая же (даже смотрит, думаю, туда же) только у соседа сверху, ракурс немного другой, но вроде бы конверторы одинаково стоят?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ваша слева, попробуйте конвертор в конвертородержателе подальше от зеркала поставить, а после подстроить таз поточнее.
дядя Лёша
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B-STAR писал(а):
помял наверно
я тоже так думаю
56° 8' с.ш. 47° 14' в.д.
GI-S805, Супрал 0.9м: 5*+9*+13*+36*, 36*+40*+45*, 36*+45*+53*+60*, 60*+75*+80*+90*
Dart
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выглядит нормальный супрал. Скорее всего боковые штанги нужно крепить ближе к конвертеродержателю.
PS: А сосед походу извращенец! смешно
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Valiko
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядя Лёша писал(а):
B-STAR писал(а):
помял наверно
я тоже так думаю
Так а что помял то? Объясните улыбка
Dart
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они имели ввиду рефлектор (само зеркало).
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Супрала 90 см - стяжки
крепятся примерно по середине от изгиба штанги конвертеродержателя ...
то есть как на фото Valiko
а на вашем фото скорей всего Супрал 120 см - на котором
фотошопом торгаши - из недобросовестных
Инет-магазинов добавили надпись
"Супрал 90"
примерно так и есть .. чуть ниже
на пару сантиметров НИЖЕ верхних болтов ...
ваша проблема скорее всего не ЭТО
а настройка антенны ...
и не забудьте разворот конвертера
вокруг оси ...
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а были 1,2 супралы с четырьмя болтами крепления зеркала?
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верное замечание ...
ну тогда на фото вообще НЕ супрал ... смешно
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это всеже наверное супрал. и очень похоже на 09. и картинка эта, точь в точь что висит на баннере над словом "о компании" на сайте супрал. улыбка только без синей подписи.улыбка скорее собрали не с теми тягами и не в те отверстия.улыбка
Valiko
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а конвертор ~ на сколько "часов" повернуть для 13 градусов? по часовой стрелке, если смотреть со стороны конвертора на зеркало тарелки...
p.s. собрали именно так, как было, ошибиться там невозможно, по другому там просто не собрать. на фото может по разному казаться из-за ракурса... но тут уж как есть, ближе не подобраться.
AEV
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В середине 90-х были. Подзеркальника у них не было, а подвес крепился как у теперешних девяносток.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще - для расчета ЭТОГО
есть специальные программы ...
хотя обычно это делают по максимуму сигнала ...
Valiko
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повернул конвертор, BER снизился до 0-50, если бы не кривая реализация SatFinder'a в Gemini 4.40 (некорректно переключает частоты), может бы и удалось добиться лучшего показателя. В принципе, запас до 200-300 (когда начинает сыпаться картинка) большой.
А вот на 11470, уровень BER ниже 50 не падает, может ли это быть связано с тем, что там FEC 5/6?
