Griffin новый
Добавлено: 20.07.2008 23:23 Заголовок сообщения: Непонятные глюки с приемом сигнала |
Ситуация такая. Неделю назад взял комплект из Супраловской тарелки 0.9, конвертера от Lumax и DVB платы TT S-1401. Все собрал, настроил, сначала на Sirius-4, потом на Express AM1. Все работало хорошо, телевизионные каналы показывали, инет - бегал. Уровень сигнала был около 75-80%. Потом где-то со среды качество начало постепенно уменьшаться до вчерашнего дня, когда уровень сигнала упал до 30%. Ну, думаю, может тарелку ветром сдвинуло, у нас тут как раз сильная гроза прошла. Полез двигать тарелку и внезапно уровень упал до нуля. Как ни вращал, так ничего и не добился... Следующая мысль была - сгорел конвертер. Купил другой, на этот раз от GS: GSLF-51E. Картина осталась та же. Драйвера на карту переставлял, без результатно... Единственно, что заметил, что при поставленных BDA драйверах 5 версии, ProgDVB показывает уровень равный 80, хотя все другие программы упрямо твердят про 0.
Так что я теперь в непонятках... Неужели сгорела DVB карта?
Посоветуйте что делать? Бежать за новой, или еще варианты есть?
Заранее спасибо. |
Dart свой
Добавлено: 20.07.2008 23:34 Заголовок сообщения: |
Скорее всего нужно тарелку поточнее настроить не только влево-вправо, но и вверх-вниз. У нас тоже прошёл смерч и мой мотор свернуло напрочь, у шестерни зубья как бритвой срезало. Снял мотор и настроил на 4 спутника, пока работает. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Griffin новый
Добавлено: 21.07.2008 10:43 Заголовок сообщения: |
Хм, я конечно не хочу спорить... Но! Когда я тарелку только повесил, то уровень сигнала (не качество!) _все_ проги показывали не меньше 60. Т.е. тарелка просто болталась, а уровень был. Настраивал с помощью FastSatfinder.
Теперь же только ProgDVB с BDA дровами кажет 75-80% с подключенным кабелем и 40% с отключенным. Другие же упорно кажут 0.
Напряжение на выходе карты есть 13.76 и 18.46 соответственно. Кабель нормальный, по крайней мере тестер показывает, что обрывов нет. Длина кабеля 15м. |
Добавлено: 21.07.2008 14:51 Заголовок сообщения: |
Griffin писал(а): | тарелка просто болталась, а уровень был. |
Уровень на 1401 уже оскомину всем набил, читайте форум. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 21.07.2008 15:49 Заголовок сообщения: |
Griffin
Скорее всего у тебя проблема в соединениях, или в самом кабеле.
Замнена кабеля, я думаю, решит твою проблему
А лутьше всего, по ресиверу попробуй настроить. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Griffin новый
Добавлено: 22.07.2008 14:45 Заголовок сообщения: |
Соединения и кабель в порядке. Переобжал и прозвонил. Да и кабель не из дешевых. Ресивера нет. |
Griffin новый
Добавлено: 24.07.2008 08:51 Заголовок сообщения: |
Никак все-таки не удается настроить тарелку... Уже весь измучился. DVB карту поменял, конвертор тоже. Остался кабель и тарелка.
Купил коробку со стрелочкой под названием Sattelite Finder , начал наводить ей. Выставляю тарелку по максимуму сигнала - все равно не лочится... Блин, уже не знаю что и делать. Осталось только два варианта: сменить кабель и поменять тарелку. Но хотелось бы сначала найти, что же глючит не выкидывая все подряд. Поэтому вопросы:
1) Как проверить геометрию Супраловской тарелки диаметром 0.9?
1.1) Куда должен упираться воображаемый луч исходящий из центра конвертера? У меня он между верхних винтов и чуть ниже.
2) Если бы кабель был битый, то та волшебная коробочка для поиска спутников тоже не работала бы? Или я ошибаюсь? |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 24.07.2008 13:00 Заголовок сообщения: |
Позиция 40* непростая! Рядышком висят 39* и 42*, которые, при настройке сатфайндером, хорошо "пищат", но поиск НУЖНЫХ для 40* транспордеров НИЧЕГО не даст, поэтому или используйте связку ТВ+ресивер, или прибор, типа Сат Лук Микро+ с автоидентификацией спутника. Успехов!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Griffin новый
Добавлено: 24.07.2008 13:32 Заголовок сообщения: |
Да я уж и на Eutelsat W4 36.0°E пробовал и на Sirius 4 at 4.8°E тоже... Без результата... И как ни странно первый раз за 30 минут настроил сначала на Sirius 4, а потом через день на Express AM1... А потом как отрезало...  |
Valyoks новый
Добавлено: 24.07.2008 17:57 Заголовок сообщения: |
У Мну точно точно такие же симптомы, пока только конвертор поменял. Аппаратура вся другая но тарелка тож Супрал 0.9. Единственное что у мну так сначала было и уже 3й день бьюсь. И прогДвб тоже кажет 80-70 и 49 качества . Мож и правда в тарели какой подвох. Хотя даж удачно поставленный дырявый таз и то дал бы хоть процент мне кажеться. Щяс поду к другу ДВБ карту проверять... |
Griffin новый
Добавлено: 24.07.2008 22:57 Заголовок сообщения: |
Кинул другой кабель до тарелки. Все по прежнему...
Из вариантов остается только тарелка..
Либо совсем уж экзотический вариант: сигнал где-то умирает рядом или ваще в компе... |
Добавлено: 25.07.2008 06:37 Заголовок сообщения: |
Griffin
Цитата: | mehanik
поэтому или используйте связку ТВ+ресивер, или прибор, типа Сат Лук Микро+ с автоидентификацией спутника. |
Ну возьми же где ни будь на время ресивер.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Griffin новый
Добавлено: 25.07.2008 08:59 Заголовок сообщения: |
Мог бы взять - взял бы... Купить не могу, бюджет и так уже превышен. Да и не нужен он мне потом будет...  |
Griffin новый
Добавлено: 26.07.2008 00:09 Заголовок сообщения: |
Все неожиданно завелось... Это какая-то особенная, спутниковая, магия... Удалось заловить HotBird 13E. Почему заработало, так и не понял, как неожиданно выключилось, так неожиданно и включилось... |
Добавлено: 26.07.2008 08:36 Заголовок сообщения: |
Griffin
магистр  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Griffin новый
Добавлено: 28.07.2008 09:03 Заголовок сообщения: |
Да ладно, потом дело вообще поперло... Уже давно купил мотоподвес, и вот как заработало, решил по быстрому поставить, пока опять че-нить не накрылось.
Вместе с расчетами на все ушло три часа, спасибо Альяновским инструкциям. Правда делал еще проще: тарелку на хоботе мотора по центру выставлял с помощью уровня положив ее на пол, а вертикально уже подвешенную выставлял тоже уровнем.
10 минут ловил Астру, потом легкий наклон тарелки вверх и все, 18 спутников в видимости, правда все равно смотреть нечего...
Единственная вещь, которую можно было назвать трудностью, это было закрепить тарелку на хоботе, т.к. супраловские крепления не расчитаны на намного больший диаметр хобота мотора.
Ну и 6 часов на сканирование всех видимых спутников.
А вот Eutelsat W4 так и не смог поймать, хотя ничего вроде его не загораживает...  |
