Установщики, помогите брату по оружию
voloha
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 07:23    Заголовок сообщения: Установщики, помогите брату по оружию Ответить с цитатой
Всем привет! Вопрос всем установщикам на засыпку!
Комплект : Супрал-90, Мультифид 75-80-90 , два Lemon-фонарики(80-й и 75-й) и Golden Interstar на 90-й, ресивер BigSat, ну вообщем стандартная конфигурация.
Блин не могу ни хрена настроить!!! Сигнал в центре на 80-ке выше 64% ни на одном транспондере нет!!!, на 75-ке выше 45-50% тоже нет, про 90-й вообще молчу – 10-13%. Млин, никогда такого не было!!! Ну были проблемки с 90-м иногда , но всегда удавалось настраивать 55-65%, а тут !? Часа 3 проканителился, результат нулевой , никаких сдвигов в лучшую сторону. Кто подскажет в чем дело? Может на «кочережке» не там дырочку просверлили и фокус ушел вверх или вниз? Ребятки, помогайте, у кого такое случалось или ваши мнения и советы.
Bukka
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может антенна гнутая? Обычно если гнутая на одном из крайних побавляется сигнал на другом уменьшается?
Или конвертор какой неисправный. Попробуй развернуть его на 90 град и в настройках сменить поляризацию.
Деревья там случайно не повыростали перед тарелкой?
Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8
Valchuk
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО таз гнутый.
voloha
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973 писал(а):
ИМХО таз гнутый.
Визуально гнутости тазика не наблюдается. Проблема немного решилась сегодня, хотя не на все 100%. Добился 38-40% на 90-м, заменил "кочережку" на другую, другая оказалась на 0.55 см длиннее. Получилось,
что головки немного поднялись, и встали более-менее в фокус. Эксперементировать дальше не было возможности, тазик установлен в единственном возможном месте за окном на высоте 6-го этажа. Не исключаю и небольшой гнутости тазика. Блин, получается что и Супрал начинает гнать брак?
Bukka
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cупрал в последнее время плохой стали делать. Есть несколько 0,6м, у всех нога влево искривлена. Конвертор приходится не по центру, а сбоку ставить.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде супрал наоборот исправился, брака стало намного меньше. Может доставка "кривая" была.
Да и мультифид стандартный, такие всегда на глаз ставлю иногда даже не подстраивая, а тут если и с подстройкой не идет.... надо подумать... только кривость таза и остается.
Ноги искривленные не видел, а конвертородержатели частенько, но в принципе сильно это не влияет...
voloha
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Все-таки, по моему мнению дело в самих тазиках. Вчера ставил тазик из той же партии. Точно такая же хрень. Наверное была кривая поставка. Блин, теперь я долго не буду брать Супрал у этого поставщика огорчение
