75+80+90 ku на два ресивера?
Bukka
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 00:13    Заголовок сообщения: 75+80+90 ku на два ресивера? Ответить с цитатой
Поcтавил 3 конвертора Twin, два дайсика. Ресиверы OpenBox X-800 и GS-7101CI.
Когда на одном переключаешь каналы на втором идет затык?
Кто нибудь сталкивался? Как от этого избавиться?
Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8
Vladimir_zko
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина затыка в прохождении импульсов переключения с переключаемого дайсека через конвертор на второй дайсек, который сбивается этими импульсами с нужного выхода.
Для того, чтобы избавиться от этого нужно один из ресиверов подключить к конверторам через последовательно соединенные тоновый переключатель 0-22кГц и переключптель 0-12В. Вход 22кГц - на ABC-1, вход 0кГц - на Ямал 201 (или АМ2), выход тонового переключателя - на вход 0В, вход 12В - на АМ2 (или Ямал 201).
Если ничего не переделывать, то конфликт между ресиверами убирается практически всегда выключением и включением одного из них.
Igor_k
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак человек поставил 3 ТВИН конвертера, выходы должны быть независимы. Может какой-то из конверторов вседаки глючит (пропускает сигнал с одного выхода на другой), проверте последавательным отключением конвертеров.
Bukka
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на OpenBoxe включен спутник АBS , а на GS переключать спутники то затык появляется. Если смотреть другие спутники то затыка нет.
Грешу на дайсек или на Твин что на 80 град.
Сперва поставил 1 Твин на 80, а на 75 и 90 по разветвителю - тотже затык.
Потом на 75 круговой без пластины - опять затык.
Потом поставил 2 твина на 75 и 80, а на 90 разветвитель - тоже самое.
Потом и все три твина. Результат тотже.
Время уже было первый час ночи. Плюнул и бросил. Сегодня вечером опять продолжу. Буду пробывать разные дайсики и конверторы.
Bukka
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась заменой одного из конверторов.
