-=Sanya=- новый
Добавлено: 18.07.2008 20:58 Заголовок сообщения: ПУЛЬТ ДУ для SkyStar |
| Здраствуйте! У меня стоит плата SkyStar3, частенько смотрю ТВ на компе, надоело переключать каналы вручную. Всвязи с этим возникло несколько вопросов : Можно ли как нибуть пультик приделать? и Сколько это будет стоить? |
Ne0 модератор
Dinar свой
Добавлено: 19.07.2008 10:20 Заголовок сообщения: |
если есть геймпад , то можно установить прогу "Xpadder" она может запрограммировать любую кнопку геймпада на кнопку\команду. Удобная вещь особенно когда геймад беспроводной. Если есть iphone то просто программой "touchpad"  |
zabba свой
Добавлено: 19.07.2008 16:48 Заголовок сообщения: Re: ПУЛЬТ ДУ для SkyStar |
| -=Sanya=- писал(а): | | Здраствуйте! У меня стоит плата SkyStar3, частенько смотрю ТВ на компе, надоело переключать каналы вручную. Всвязи с этим возникло несколько вопросов : Можно ли как нибуть пультик приделать? и Сколько это будет стоить? |
Приделать можно. Покупаешь/собираешь простейший фотоприемник на сом-порт (WinLirc). Использовать можно практически любой пульт.
Скажу сразу, что наилучшая программа под пульт - это МойТеатр.
Максимально приближенная к "железному" тюнеру.
Остальные не так удобны.
Впрочем, ПрогоДВБ 5 не тестил (она платная). Говорят, в ней с ПДУ стало лучше. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110 |
Valeryn свой
Зарегистрирован: 11.08.2007 Сообщения: 30 Откуда: Якутия 64°34'5"N 143°14'10"E
Добавлено: 20.07.2008 07:57 Заголовок сообщения: |
| Стоит таже SkyStar3 Пользую радиопульт, который настраивается назначением горячих клавишь. Очень удобно. Сначала настраиваешь горячую клавишу на саму прогу, а потом уже на клавиши самой программы. Например в ProgDVB горячие клавиши есть по умолчанию. Остаётся их только в пульт вбить. Удобно также и Satfinder пользовать, т.к. растояние действие пульта 100 метров, не надо с крыши домой бегать, чтоб транспордер переключать. |
-=Sanya=- новый
Добавлено: 23.07.2008 21:43 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо. Последовал совету zabba - собрал фотоприемник, пульт взял от музыкального центра SAMSUNG, работает на УРА!!!!! Теперь не только каналы переключаю, но и полностью компом управляю не вставая с дивана при помощи проги SlyControl. |
