На что могу рассчитывать исходя из такой своей геометрии?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
александрwww
у Egor73
Но зато есть пристроенный балкон, выходящий на север...
очень странно в этом свете выглядят Ваши высказывания
Egor73
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к тому, что везде написано, что ориентировка должна быть на Юг. Вот и подумал, может уже северные спутники появились.
Фотографии вроде ужал, но у меня из кэша берутся, потому сказать точно не могу - улучшилась загрузка или нет.
Egor73
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
Egor73
Прикольная штука позволит интерактивно тебе оценить твою геометрию с учетом расстояний до препетсвия
Вот как она только препятствия анализирует? Специально маркер загнал на северную сторону дома. Все равно показывает будто сигнал возможен...
С Ямалом по второй фоте видно по всяким углам, что все нормально будет. А вот по моей первой фоте, про первый этаж - так и не понял - реально или нет мучиться. Там на фоте около дома здание - трансформатор блин. Он часть обзора перекрывает:(
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Egor73
А мозг тебе зачем? для заполнения черепной коробки?
Код:
Options
show obstacle (line of sight checker)
ставишь галочку. относишь появившиеся маркер до препятствия, видишь растояние до препятствия и максимальную высоту препятствия которая не будет тебе мешать. потом берешь рулеку идешь на улицу и мереешь реальную высоту преграды, если она меньше той цифры, что выдала программа радуешься, если нет то нет.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Egor73
вообще в своем профиле в поле "Откуда:" неплохо координаты своей дислокации написать. А то Урал понятие растяжимое, так вообще можно написать Россия или планета Земля ...
Egor73
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урай - это город:)
В моем случае походу все будет мешать. Трансформаторная будка неудачно стоит. На Ямал может и смогу выйти, но не уверен, ибо точно местоположение антенны по снимку не выставишь
александрwww
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
'zhiv' я спрашивал про лоджию указаную в самом начале.
А про пристроеный балкон речи не было. Север есть Север)))))
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
александрwww
вы ПРАВИЛА не хотите прочитать ??? п.15 ...
пользователь удалён ....
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Egor73
судя по картинке если т-р бутка не двухэтажная то мешать не должна.
Egor73
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она почти два этажа... Полтора.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Egor73
какая высота от нижней точки антены до верхней точки будки?
Egor73
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Будка закрывает окно наполовину. Значит антена вешаться будет в сторону от окна для большего обзора. Высота от нижней точки до верхней - около 4-5 метров. Будка высотой в два этажа. Считается, что средняя высота этажа - 3 метра.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Egor73
3+3-5=1м при допустимой высоте 6,4м.
блин. этож простая арифметика. 1класс общеобразовательной школы. так трудно посчитать ?
Судя по Ваши вопросам Вам не стоит самому даже пробовать устанавливать и настраивать спутниковое оборудование...
Egor73
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будка стоит почти в упор... Так что полметра туда-сюда разницу играют.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Egor73
Повторю для Вас:
Пригласите специалиста.
Страница 2 из 2
