частоты пакетов триколора
Copper
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 15:25    Заголовок сообщения: частоты пакетов триколора Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки!
Подскажите пожалуста,на каких транспондерах находятся пакеты
триколора.
у меня проблемка:
Сбросил на ресивере настройки по умолчанию, а данные транспондеров не записал.
На satinfo опубликованные данные не соответствуют. на сайте триколора тоже.
Мне удалось найти только пакет с бесплатными каналами (это 12073L 27500 3/4), а он в satinfo отмечен как чистый трансподер.
Помогите кто может!
biman
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/eutelsatw4-sesat.php
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
Брат с Севера
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Copper, установите частоту LNB 10750 (одиночн.). У вас сейчас
10600, сдвиг 150 МГц, поэтому и ловите каналы транспордера 12226
на частоте 12075. После этого произведите автоматический поиск каналов.
Каналы 3К можно посмотреть здесь http://www.lyngsat.com/ew4.html
или здесь http://www1.tricolor.tv/Settings.aspx
R()M!K
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоты на 36Е схожи с 56Е. И один человек на этом прокололся(не я) улыбка Говорит что у него чегото ничего не показывает. Качество низкое с силой. А1 нет, Геймплея.я прихожу к нему и видно что у него тарелка смотрит восточнее чем 53Е которая у него за домом на трубе висити(над гаражом) и у него все каналы Триколор в радио- я сразу понял в чем проблема широкая улыбка Просто человек не знает как определяет ДРЕшка MPEG4 и HD надо подумать...
Брат с Севера
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда выставить 12175 L, ТНВ на такой частоте больше нигде нет... станет ясно - 56Е это или неправильно выставлены параметры LNB круто!
