TT-connect новый
Добавлено: 30.07.2008 16:12 Заголовок сообщения: Проблема с захватом сигнала DVB-S2 c 60E |
Доброго времени суток.Захотелось тоже попробовать DVB-S2,купил карту TT-Connect 3600,создал подписку у радуги на 60E Все вроде хорошо но почему то карточка не увидела сигнал с 11149 все вроде правильно выставил.Тарелка настроенна нормально сигнал с 11595 по шкале GI по качеству около 70% а на 11149 ничего почему незнаю. подскажите пожалуйста кто что об этом думает?? |
Electric свой
Зарегистрирован: 28.03.2008 Сообщения: 52 Откуда: 67°56'N, 32°57'E
Добавлено: 30.07.2008 21:11 Заголовок сообщения: |
Я не могу сказать что там у Радуги... Сам пользуюсь услугами СТВ на этом транспондере. Никаких проблем с сигналом не испытываю (Супрал 1,2). А вот на форуме СТВ народ плачется, что на тарелочках 60-90 см сигнал практически не появляется.
Отсюда вывод: либо антенна хорошего размера, либо очень точная настройка имеющейся антенны (а какой, кстати?). |
kayman_terran Гость
Добавлено: 30.07.2008 21:23 Заголовок сообщения: |
| привет тоже на 60 м сижу рыбалка и интернет ровно на 11595 тарелка 90 карта tt 3600 сигнал 68-71 - DVB-S2 тоже не получается и еще рыбалка только на bda а интернет только на wdm |
TT-connect новый
Добавлено: 30.07.2008 22:26 Заголовок сообщения: |
| Тарелка 0.9.драйвера у меня BDA которые в комплекте шли.качал из интнрнета WDM но они почему то неподошли при запуске рожицы вылетает ошибка"невозможно открыть устройство". буду пробовать точнее настроить антену :upset:подскажите где брали рабочие WDM дрова? |
Добавлено: 31.07.2008 12:54 Заголовок сообщения: |
| Electric писал(а): | | А вот на форуме СТВ народ плачется, что на тарелочках 60-90 см сигнал практически не появляется. |
На DVB-S2 другой вид модуляции, там другая энергетика и если на 1 транспондере сигнала хватало, то на транспондере 2 он будет ниже.
При переходе это нужно иметь ввиду. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Electric свой
Добавлено: 31.07.2008 16:46 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | ...если на 1 транспондере сигнала хватало, то на транспондере 2 он будет ниже... |
Именно эту светлую мысль я неоднократно пытался донести до "плачущихся" на том самом форуме.  |
TT-connect новый
Добавлено: 03.08.2008 21:15 Заголовок сообщения: |
Сигнал захвачен.всем огромное спасибо!!!  |
caranat свой
Зарегистрирован: 01.10.2007 Сообщения: 23 Откуда: М.О. г.Дмитров
Добавлено: 04.08.2008 09:56 Заголовок сообщения: |
| сижу на СТВ S-2, с декабря прошлого года, карта Твинхан 1041, сигнал НИКОГДА не пропадает, даже в дождь (ну может во время грозы), тарель 0,9 Супрал - наверное проблемы в не точной настройке тарели или в карте Омиком... |
TT-connect новый
Добавлено: 04.08.2008 15:49 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно проблемма была в точной настройке антенны.У меня Мультифид 36e+53e+60e с ним сигнал на 60е немного ниже и на DVB-S2 транспондере очень слабый. Помогает только настройка центральным конвертером на 60е  |
rk3dwt новый
Добавлено: 09.08.2008 13:38 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Может и мне кто поможет?
на четвёртом пентиуме карта SkayStar-4 Omicom IP показывает
Strength-80
Qualiti-98
а на P5LD2 сигнал вообще не лочится
Strength-76
Qualiti-0 |
saratt новый
Добавлено: 03.09.2008 01:48 Заголовок сообщения: |
| TT-connect писал(а): | | Доброго времени суток.Захотелось тоже попробовать DVB-S2,купил карту TT-Connect 3600,создал подписку у радуги на 60E Все вроде хорошо но почему то карточка не увидела сигнал с 11149 все вроде правильно выставил.Тарелка настроенна нормально сигнал с 11595 по шкале GI по качеству около 70% а на 11149 ничего почему незнаю. подскажите пожалуйста кто что об этом думает?? |
Сделал тоже самое,с той же картой,тарелка 60см (Супрал),сигнал 100 на 57, обратный канал Мегафон,только особой разницы не увидел по скорости в сравнении DVB-S2 и DVB-S,везде пишут что DVB-S2 чуть-ли не в 2 раза быстрее и стабильнее,до этого сидел на Spectrumsat,SkyDSL,по моему отличие только по ценам,а так больше всего понравился Spectrumsat,у него хоть при закачке скорость примерно как заявленная,через их ускоритель,а так может дальше DVB-S2 лучше будет,все-таки только провайдеры начинают его внедрять
Еще при установке дров на эту карту,пробовал WDM и BDA,работает только DATA для инета,программа для просмотра ТВ не запускается
Попробую еще на СТВ,может у них получше  |
Electric свой
Добавлено: 03.09.2008 07:34 Заголовок сообщения: |
| saratt писал(а): | | ...везде пишут что DVB-S2 чуть-ли не в 2 раза быстрее и стабильнее... |
С чего бы это не поясняют?
Мне сразу вспомнился забор, на котором тоже что-то написано...
А вот рыбалка на DVB-S2 пока ни разу не порадовала. |
