Oleg P свой
Зарегистрирован: 04.10.2006 Сообщения: 106 Откуда: Тольятти-Подмосковье
Добавлено: 29.07.2008 16:13 Заголовок сообщения: Купил карту ТТ 1401- помогите |
Ребят,всем доброго времени суток. сразу говорю-поиск юзал и вроде не новичок.Была карта СС1,стояла 5 лет.В прошлом году купил мотор Стронг 2100,при помощи ваших инструкций-настроил - все работает. Проблема появилась при настройки новой карты ТТ1401. В Прог ДВБ не пойму,как настройки дисек установить. Имею 2-ю антену на 36 градус,купил дисек Голден интерстар на 4ре выхода.На 1-й подцепил тарелку на моторе,на 2-й соответственно НТВшную. В общем пробовал настроеную прогу под СС1,только карту поменял там. Мотор ездил куда угодно, но только не на нужный спутник.Все снес-вычистил,поставил чистый дисекУ.прописал там координаты и спутники,ФСФ настроился на 60-й градус,ну хоть что нибудь поймать.Сигнал бешеный,каналы не сканируются. Помогите настроить мотор с картой. В Азбуке были настройки по умному с вычислением градусов, потом появилась инфа,что карта поддерживает протокол Юсалс,так ли это? Держит или нет? В общем народ-не пиннайте,помогите,а то я что то весь в расстроенном состоянии,неделю форум лопачу-так и не найду инфу,или же хотяб дайте ссылку _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Oleg P свой
Добавлено: 29.07.2008 18:02 Заголовок сообщения: |
Да спасибо уважаемый Альяно,но по ссылкам,так и не нашел,что прописать в дисек и провайдеры Прог ДВБ.Вручную ли,или позиционер? Пожалуйста подскажите _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Oleg P свой
Добавлено: 29.07.2008 18:54 Заголовок сообщения: |
Еще уважаемые,шаг мотора подскажите пожалуйста,в инструкции описаны три типа моторов,и для всех шаг разный _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Fedia_2653 новый
OlegDVP новый
Добавлено: 03.08.2008 14:02 Заголовок сообщения: |
Господа, прошу помощи. Суть проблемы. Поставил 2 тарелки-одна на 3 спутн.(5Е,13Е,4W) вторая на 90Е. Головы - твины. Сигнал-по максимуму.Одну линию кинул на Open Box-Х820. Все в порядке. Идет. Вторую-на TT-budget S-1401.Сигнал видит. Каналы сканирует и прописывает.Но картинки нет.Отсоединяю линию от ресивера подсоединяю к DVB карте-тоже самое.Установки дисека на карте сделаны правильно.Что не так. |
Добавлено: 03.08.2008 14:30 Заголовок сообщения: |
Видео кодеки в системе имеются? _________________ Ищите и обрящете |
Dart свой
Добавлено: 03.08.2008 23:12 Заголовок сообщения: |
При инсталляции ПО от TT-budget S-1401 необходимые кодеки устанавливаются автоматом. При установке ProgDVB кодек MPEG-2 также устанавливается. Возможно Вы Openbox-ом открываете кодированные каналы, а на компьютере наверняка эмуляторы не установлены, вот и не показывает. Попробуйте смотреть каналы, которые 100%-не кодированые. Если снова не показывает, то попробуйте переустановить ПО. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Oleg P свой
Добавлено: 06.08.2008 10:53 Заголовок сообщения: |
C картой и с углами разобрался-вроде бы все слава Богу.Сканирование спутников загнало в угол.Папку временно убираю-сканирую, при коннце сканирования вываливается какая то ошибка и ПРог вырубается.Возвращаю на место папку-сканирование ноль, получается пустой спутник.Как правильно сканировать каждый спутник.И если просканированы все-нужно ли при пересканировании другого спутника или трансподера опять папку убирать или же уже можно оставлять _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Oleg P свой
Добавлено: 06.08.2008 11:38 Заголовок сообщения: |
З.Ы. еще проблем-при повороте на спутник и его сканировании ничего не ловит,включает ФСФ-сигнал есть, прогу включаешь - ноль. Из за чего может быть _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Dart свой
Добавлено: 06.08.2008 19:44 Заголовок сообщения: |
При инсталляции проги вибирайте Budget PCI Card. Далее настройки/ DiSEqC и далее убедитесь, что правильно добавлен(ы) конвертор(ы), правильно установлен тип LNB и верно настроена ветка дисек-переключателя. Поставьте обе галочки "различать по частоте и LNB". _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Oleg P свой
Добавлено: 07.08.2008 06:54 Заголовок сообщения: |
Окэ-все разобрался, всем СПС. Но!!! Один вопрос остался,какой шаг у мотора Стронг? Настроил чисто методом тыка-умножал число шагов на 9ть а потом пошагово по шагу подстраивался под дугу.Скай3ан крутит таз, но на спутники не попадает,если там поставить 9ть,по умолчанию 9,6 кажется. Буду признателен,если кто то точно скажет шаг _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
