Игорь- новый
Добавлено: 11.06.2008 10:14 Заголовок сообщения: |
Подскажите, можно ли какми нибутдь путями смотреть на данном сабже HD каналы, по S2 стандарту, чтоб принимать в H.264, мож что перепаят перепрошить надо? _________________ Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти! |
satmanjak свой
Добавлено: 11.06.2008 14:27 Заголовок сообщения: |
Игорь- писал(а): | Подскажите, можно ли какми нибутдь путями смотреть на данном сабже HD каналы, по S2 стандарту, чтоб принимать в H.264, мож что перепаят перепрошить надо? |
никак dvb-s2 вы не сделаете на ней, единственный вариант - купить другую карту. |
yuri64 свой
Добавлено: 12.06.2008 01:16 Заголовок сообщения: |
Игорь- писал(а): | смотреть на данном сабже HD каналы, по S2 стандарту, чтоб принимать в H.264 |
Можно смотреть HD каналы в H.264 DVB-S, например 9Е. |
Planet бывалый
Добавлено: 05.08.2008 11:59 Заголовок сообщения: |
Карта сс3
прогDVB 4.62, а также 4.79 пробовал
В общем нормалоьно все работает но как только ставлю vplug (пробовал также разные версии),
то вылетает прога с ошибкой
кто знает в чем трабл? |
aara свой
Добавлено: 06.08.2008 06:10 Заголовок сообщения: |
А при чем здесь карта TT-1401?
Это какие-то глюки с движком ProgDVB, такая же ошибка у меня вылетает
если подсовываешь ProgDVB некоторые кодеки.
Версия ProgDVB 5.08 и старше...
Возможно и с более младшими версиями есть проблемы. |
Planet бывалый
Добавлено: 06.08.2008 14:03 Заголовок сообщения: |
aara писал(а): | А при чем здесь карта TT-1401? |
темы подходящей не нашел и спросил тут
проблему не решил а избег установкой s2emu |
