Добавлено: 06.08.2008 21:17 Заголовок сообщения: |
Осталась отрезать трубу у этого китайского чуда выше точки крепления распорок, развернуть на 180 градусов и обратно приварить. _________________ Ищите и обрящете |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.08.2008 22:48 Заголовок сообщения: |
наверно проще будет обрезать сразу у основания если труба изогнута как я на картинке рисовал ............и отверстия под болт для распорок пересверлить. Моих фоток думаю хватит чтоб осмыслить как переделать |
NiP Гость
Добавлено: 08.08.2008 12:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфо но тарелка всё-равно НЕ поворачивается горизонтально смог лишь чуть повернуть направо(поймал 90E), а если стойку(трубу) установить вертикально то она не может наклониться до приема с Ямала(90Е). Сегодня смог тока настроить на Ямал 201 КУ, 68%-уровень 82%-качество эт на провайдере "Радуга", хочу мультифид поставить на 80Ку!
А Мультифид 90(в фокусе)+80Ку в Якутии будет примерно как? Можно на фото кто-нить покажите?  |
Ne0 модератор
Добавлено: 08.08.2008 13:07 Заголовок сообщения: |
NiP писал(а): | Спасибо за инфо но тарелка всё-равно НЕ поворачивается горизонтально |
Мда-а-а... человеку хоть кол на голове теши!..
NiP писал(а): | а если стойку(трубу) установить вертикально то она не может наклониться до приема с Ямала(90Е). |
Разверните подзеркальник "вверх ногами" - и всё сразу наклонится!..
...и научитесь же, наконец, СНАЧАЛА ДУМАТЬ - А ПОТОМ ДЕЛАТЬ!.. это сэкономит Вам кучу времени!..
NiP писал(а): | А Мультифид 90(в фокусе)+80Ку в Якутии будет примерно как? Можно на фото кто-нить покажите? |
Примерно как и любой другой мультифид в любом другом регионе!..
...зачем Вам фото?.. Вы по нему линейкой мерить будете что-ли?!
Вот программа по расчёту мультифида:
Расчет мультика (http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10049) _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
NiP Гость
Добавлено: 09.08.2008 06:19 Заголовок сообщения: |
"Разверните подзеркальник "вверх ногами" - и всё сразу наклонится!.." НЕВОЗМОЖНО У НЕГО ТРУБА КОРОТКАЯ!!!  |
Добавлено: 09.08.2008 11:10 Заголовок сообщения: |
Открутите подзеркальник от тарелки, переверните его вверх ногами, оденьте на опору и прикрутите терелку как была. _________________ Ищите и обрящете |
