OpenBox и DiSEqС 2.0
inversekinematic
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 19:08    Заголовок сообщения: OpenBox и DiSEqС 2.0 Ответить с цитатой
Есть Тарелка мультифидом на 2 спутника Express AM2(80E) и ABS1(75E), две универсальные головки.
С каждого отдельного конвертора на тюнер OpenBox X-820CI всё работает.
Влючаю свич с General Satllite GS-DS41L надписью DiSEqC 2.0 на 4 конвертора OpenBox X-820CI показывает только с одной головки, которая включена в LNB1.
Причем в настройках дисека тюнера всё перепробывал и порты подставлял и версию дисека, порты, всё менял 1.0, 1.1, Usals, Motor (Других в меню нет) массу вариантов перепробывал с свичем DiSEqC2.0 не хочет работать.
Меняю свич на LYXMAN SW-711 DiSEqC 1.0 всё становиться ОК.
Причем есть плата TT-budget S-1401 ( SkyStar3 ) она работает с обоими свичами. помогите!
Вопрос можно ли настроить OpenBox X-820CI на работу со свичем DiSEqC2.0
Или наоборото запрограммировать свич для работы с OpenBox X-820CI
Поделитесь ссылками плиз!
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 - это двунаправленный протокол (популярно -используются теже команды 1.0 только могут передавать команда в обе стороны...... к примеру от ресивера к дисеку и от дисека к ресиверу) ..................... практически нигде не используется нет таких ресиверов которые могут принять команду из вне
Да и практически все дисеки имеют только наклейку с 2.0 - детелюшки на печатке не допаяны или под них вообще нет места на печатке........ Поэтому они работают как DiSEqC1.0...
Опены придирчивы к дисекам - крайние софты расчитаны на каскадирование дисеков поэтому кривые дисеки которые надо долбить командой на переключение до победного (а именно это делает ваша TT-budget S-1401) они не воспринимают........... вывод
можете подарить соседу у которого есть ресивер проще без возможности какадировать дисеки (у них обычно софт заточен долбить дисек командой до победного пока не появился сигнал)
И повторюсь - в широком потреблении практически НЕТ ресиверов которые поддерживают протокол DiSEqC2.0 .............. как и не всякий дисек на наклейке которого DiSEqC2.0 на самом деле работает по нему - это просто маркетинговый ход на лохов (почему написал выше)
inversekinematic
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! В принципе я так и предполагал(про соседа), придется ещё один свич покупать, чтобы вторую тарелку поставить обидно до слёз
dmtr78
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 15:16    Заголовок сообщения: предлагаю несложные правила для модераторов Ответить с цитатой
Ну, земля, масса, Gnd, как ни назови - тот, который к корпусу подключен.
Последний раз редактировалось: dmtr78 (26.12.2009 16:55), всего редактировалось 3 раз(а)
inversekinematic
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстати, подскажите пожалуйста, какой лучше дисек 4/1 приобрести ? Чтобы работал 100% с OpenBox 820CI и GS 7001 FTA
inversekinematic
DA19
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисеки- отзывы, мнения
