SatCat бывалый
Добавлено: 13.08.2008 01:58 Заголовок сообщения: Кто подскажет про такую частоту вещания.. |
собственно вот - http://www.lyngsat.com/asiastar.html
для чего такие частоты вещания? как их принимают? вроде DVB... |
Ne0 модератор
Добавлено: 13.08.2008 03:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Но самым прогрессивным и стремительно развивающимся в мире на сегодня оказался глобальный проект спутникового цифрового радиовещания World Space через геостационарные ИСЗ на Африку, Азию, Южную Америку и Европу и его американский региональный вариант цифрового спутникового радиовещания на территорию США через ИСЗ на наклонных орбитах.
Идея проекта World Space, появившаяся в начале 1990-х гг., заключалась в том, чтобы через геостационарные спутники вести вещание на всю обитаемую территорию земного шара в диапазоне 1,5 ГГц на малогабаритные слабонаправленные антенны, ориентированные в направлении ближайшего спутника.
Потенциальный рынок слушателей World Space исчисляется миллиардами людей — владельцев портативных приемников нового поколения, которые смогут принимать как существующее наземное вещание в ЧМ и АМ диапазонах, так и цифровое спутниковое в L-диапазоне. Эти радиоприемники по цене около $150 и ниже выпускают сегодня уже 5 мировых производителей. Поскольку базовым для производства радиоприемников является недорогой комплект микросхем, — то в принципе производство спутниковых радиоприемников доступно многим странам. Так, недавно Индия организовала производство собственных спутниковых радиоприемников по цене 6000 рупий (около $100).
В настоящее время космическая группировка World Space состоит из двух спутников: AfriStar (для Африки и Ближнего Востока) и AsiaStar (для всей Азии), каждый из них ведет вещание по трем направлениям. В этом году будет запущен спутник AmeriStar для покрытия территории Латинской Америки и бассейна Карибского моря.
Удачные запуски над Африкой, Азией и, надеемся, над Южной Америкой в сочетании с массовым производством дешевых радиоприемников определят стратегию дальнейшего развития цифрового спутникового радиовещания. |
http://www.telesputnik.ru/archive/79/article/34.html _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Ne0 модератор
Добавлено: 13.08.2008 03:43 Заголовок сообщения: |
SatCat писал(а): | для чего такие частоты вещания? как их принимают? вроде DVB... |
Это L-диапазон (точнее, 1452–1492 МГц)...
Если там DVB - то, чисто теоретически, это дело можно принять обычным DVB-ресивером!..
Облучатель зеркала при этом может выглядеть примерно так:
Параболическая антенна на 1296 Мгц. (http://starikandel.narod.ru/parabola430.html)
Проблема остаётся только в конвертере... из его структуры необходимо "извлечь" преобразователь частоты (ПЧ), так как L-диапазон (1000-2000 МГц) непосредственно лежит в диапазоне частот, принимаемых DVB-ресивером (950-2150 МГц).
...только вот полученое таким образом устройство назвать "конвертером" язык не поворачивается!..
Если быть предельно точным - из всей структуры конвертера необходим лишь малошумящий усилитель (МШУ)!..
Принципы построения спутниковых конверторов (http://www.telesputnik.ru/archive/17/article/50.html)
Короче говоря, возможная структура приёмного тракта, чисто теоретически, должна иметь вид:
зеркало с облучателем и деполяризатором -> усилитель -> DVB-ресивер.
P.S. Только вряд ли на спутнике "105.0°E AsiaStar" и ему подобных есть что-то интересное...
...если только ради "спортивного интереса" с ним возиться...
P.P.S. Скорее всего сигнал с этого спутника (и ему подобных) просто "ломовой", так что, очевидно, структура промышленных приёмников WorldSpace выглядит значительно проще...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (13.08.2008 05:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 13.08.2008 05:15 Заголовок сообщения: |
Видимо, просто подключается "баночная антенна" напрямую к ресиверу( питание на ЛНБ отключаем!)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Ne0 модератор
Добавлено: 13.08.2008 05:19 Заголовок сообщения: |
mehanik, мне сдаётся, что такая схема не прокатит... всё-таки КУ LNB порядка 60 дБ!..
...вот без зеркала (банка+усилок) - вполне может быть!.. _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Добавлено: 13.08.2008 05:24 Заголовок сообщения: |
Таки приемник за 6к рупий работает! Специально попробую "открыть" Азиасат, его я хорошо "вижу"! Если сигнал и в правду ломовой, то можно обойтись и более простыми антеннами и даже непараболическими... _________________ Командир Акации(2С3) |
Ne0 модератор
Добавлено: 13.08.2008 05:26 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Таки приемник за 6к рупий работает! |
Я уверен, что у него на входе как раз торчит МШУ с приличным КУ...
mehanik писал(а): | Если сигнал и в правду ломовой, то можно обойтись и более простыми антеннами и даже непараболическими... |
При выборе антенны не забывайте, что там КРУГОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Добавлено: 13.08.2008 05:29 Заголовок сообщения: |
На НАШЕМ заводе могут сделать(буквально и фигурально!) ЛЮБУЮ антенну, хоть спирального типа...Аппаратуру диапазона 8мм и систему посадки ВКС... П.С. вполне рабочий, кстати, должен получиться вариант из спиральной, несколько витков, антенны, с подключенным на входе усилителем ПЧ спутниковым КУС= 20-30 дБ, тогда точно попадаем в ценовую категорию!  _________________ Командир Акации(2С3) |
SatCat бывалый
Добавлено: 14.08.2008 01:17 Заголовок сообщения: |
Думаю баночная не проканает, нужно ставить деполяризатор (т.к. круговая поляризация), и терять сигнал, а вот антена типа хеликс (как у WiFi) должна подойти.. её на любую частоту можно рассчитать.
Вопрос только, какова сила сигнала - нужно ли параболой собирать или так в небо направить..
Ne0 писал(а): | Скорее всего сигнал с этого спутника (и ему подобных) просто "ломовой", |
да и FEC=1/2, что помогает.. |
Добавлено: 14.08.2008 05:15 Заголовок сообщения: |
Карта покрытия своеобразная у спутника - просто пятно, без каких-либо характеристик, надеюсь, западный луч смогу "зацепить"...  _________________ Командир Акации(2С3) |
