inversekinematic новый
Добавлено: 13.08.2008 09:03 Заголовок сообщения: Express AM2 80E + ABS1 75E + Рыбалка |
N62.16 E74.02
Два конвертора Express AM2 80E + ABS1 75E хорошая связка, но в последнее время на Express AM2 80E рыбалка постоянно отваливается.
Хотел добавить конвертор на Yamal 201 90E, чтобы там порыбачить.
Увы конструкция тарелки (1.2 офсет) не позволяет это сделать, т.к. как раз на пути конвертера находится трубка, поддерживающая основной, штатный конвертор. Прям посередине *%?№?% такая проходит! Сигнал есть, но из за этого очень слабый 13-17% рыбачить, не реально.
Как поступить? Может кто сталкивался с этим и посоветует, что нибудь?
И где рыбалка жырнее NSS 6 at 95.0°E или Express AM33 at 96.5°E ? |
bundshut бывалый
Добавлено: 13.08.2008 11:46 Заголовок сообщения: Re: Express AM2 80E + ABS1 75E + Рыбалка |
inversekinematic писал(а): | Увы конструкция тарелки (1.2 офсет) не позволяет это сделать, т.к. как раз на пути конвертера находится трубка, поддерживающая основной, штатный конвертор. |
Если по-быстрому,то мешающая тяга снимается с болта крепления и приматывается ниже изолентой или вообще заменяется нужным отрезком проволоки. |
Добавлено: 13.08.2008 11:59 Заголовок сообщения: |
По-быстрому? В принципе реально, полезный совет. Вчера по пьяни настраивал, не подумал . Спасибо!
Надо продумать крепление, изалентой как-то не надёжненько. |
Добавлено: 13.08.2008 12:41 Заголовок сообщения: |
inversekinematic писал(а): | Вчера по пьяни настраивал, не подумал |
ну когда ... протрезвеете ...
начните с чтения ПРАВИЛ ФОРУМА ... |
