ipf новый
Добавлено: 14.08.2008 00:31 Заголовок сообщения: MPEG4 NEOTION Viaccess CAM и Golden Interstar S805 |
MPEG4 NEOTION Viaccess CAM и Golden Interstar S805 будут работать? Да и вообще стоит ли его брать? Как он с модулями работает? |
archik бывалый
Добавлено: 14.08.2008 08:25 Заголовок сообщения: |
Будет.
Если есть возможность лучше возьми OpenBox 820
Нормально работает. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Petroff101 Гость
Добавлено: 14.08.2008 09:25 Заголовок сообщения: |
С моим 780-м работает в паре с ДРЕ... Скорее всего и с 805 будет.
Есть небольшой глюк: если выключил на канале с MPEG4, то после включения пишет "кодированный сигнал", но после переключения на любой не кодированный и обратно - показывает (хотя, может это только у меня).
И греется он... на работу, правда, это не влияет. |
vlad333 новый
Добавлено: 29.08.2008 03:03 Заголовок сообщения: |
А У МЕНЯ GI S 780 С NP4 ВИСНЕТ КАРТИНКА (ЗВУК ЕСТЬ ИЗО НЕТ И НАОБОРОТ) НАСТРОЕН СЕЙЧАС НА 5Е И С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ КАНАЛОВ ТОЖЕ ПРОБЛЕМА ВЫТАСКИВАЮ МОДУЛЬ РАБОТАЕТ НО MPEG4 К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ.
ПОДОЗРЕВАЮ, ЧТО ДЕЛО В ПО (С РОДНЫМ НЕ ПРОБОВАЛ)
ПОДСКАЖИТЕ ВАРИАНТЫ ! ПЛИЗ!
P.S. ПОСЛЕ ПРОПАЖИ КАРТИНКИ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ТИШИНА- ЗАТЕМ МОРГАЕТ ЗНАЧОК МОДУЛЯ-ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗВУК-ПРОПАДАЕТ ЗВУК- ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗО И ТИШИНА.............
P.P.S УРОВНИ 90 |
Petroff101 Гость
Добавлено: 29.08.2008 16:24 Заголовок сообщения: |
Проверь сигнал. Для MPEG4 нужен небольшой запас. Когда у меня был слабый - такая же фигня была с с 40E.
Уровни по 90?!!! На ГИСе? |
