Барахлит транспондер. Только один.
August
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 19:45    Заголовок сообщения: Барахлит транспондер. Только один. Ответить с цитатой
Доброго всем!
Первый раз за 5 лет сат-практики сталкиваюсь с таким. Настроил 28Е специально ради музыкальных каналов. Особенно тех что на 11642. Недолгой была моя радость. Сигнал периодически пропадает. Вернее пропадает часто, но на очень короткое время. Градусник даже не успевает уйти к нулю. другие частоты с данного борта кажут нормально. Даже те, где сигнал гораздо слабее. Что делал? Перво-наперво погрешил на деревья(эта версия сразу показалась сомнительной. 28E - вершина в наших краях, моторы по нему настраивают. Да и в период интерференции засек точку стояния спутника. Далеко она от деревьев). как результат - перекинул конвертер (попсовый китайский) с 0.6 на 1.2, поставив его в мультифид с фокусом на 19Е. Не помогло. Стало даже еще хуже. Поигрался подбором ЛНБ - тож самое. Пока чешу репу и прошу помощи форумчан.В чем траббл-то?
Да совсем забыл. Мобильных релеек по пути следования сигнала нет.
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300
M@gnet
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиотелефона нет поблизости? У меня Музыку с этой астры он кроет и кстати этот же транспондер, тел. Panasonic
August
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это-то я и не выяснил. Хотя мысля такая была. Отбросил ее потому что та же частота на Хотберде идет отлично. Будем думать.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер попробуй поменять было один раз такое на голдене 201 тока трансподер 11624 был.
1.2м супрал 36Е
August
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,ребята!
August
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароч, попробовал я сегодня махнуться конверторами. всесто китайского Дримсата воткнул старый доббрый ДКФ-71 от Дженерал Сателлайт. Вигвам! Вариант один: соседский радоителефон. Какой из "сортирников" может давать пободные наводки, далеко ли он находится (мож просто этажом выше)?
M@gnet
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так давно в форуме описывали способы избавления от таких наводок от аппаратуры, поищи, суть была в том что вокруг кабеля устанавливается кажется ферритовое кольцо, или что то в этом роде, так же возможно использывать более дорогой кабель например с несколькии экранировками. Можно поэксперементировать с местом прокладки кабеля в квартире если конечно возможно. На личном примере скажу что стоило базу телефона повернуть на 90 градусов то помехи практически изчезали.
