Размеры Кронштейн СКН 900-1200
showman
Откуда: Нижегородская обл, Кулебаки, 55.25 С, 42.30 В
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:13    Заголовок сообщения: Размеры Кронштейн СКН 900-1200 Ответить с цитатой
Очень нужны размеры, хотяб основные этого кронштейна, у нас в городе купить негде, а самому можно попробывать сделать, а размеров кроме как вынос от стены и диаметр трубы не нашел, может кто нибудь поделиться такими данными или может у кого чертеж подробный есть??
13E(focus)+5E, Supral 0.9 - 36E, Svec 0.6, DiSeqC 4x1, TT-budget S-1401 (Driver 2.19h)
http://satsharing.atspace.com/
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
showman
возмите фотку на сайте Алмета отмасштабируйте и будут вам размеры..... этот кронштейн не в космос запускать можно и самому прикинуть .........
Flash
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 дуга - 75х30 см.
2 дуга - 70х55 см.
диаметр трубы 38 мм. толщина стенки 1,5 мм.
отверстия для скрепления дуг под болты на 8
отверстия для крепления к стене 1 см.
К сожалению не имею возможности измерить углы, но думаю ты сможешь примерно их вычислить.
Желаю удачи в изготовлении! Сделаешь, кинь фотки, интересно.
showman
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на картинке можешь размеры пометить чтоб внятно понятно было...
http://s42.radikal.ru/i098/0808/3a/34ec63c247ef.jpg
Serjmai
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
showman
ты наверное поздеваться решил
неужели трудно прикинуть размеры для кронштейна по выносу от стены...
Flash
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается у меня выложить картинку в форум.....
showman
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.radikal.ru/ туда заливаешь, а сюда только ссылку.
Flash
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s57.radikal.ru/i158/0808/c6/8840e7b51ff2.jpg
Flash
dmsxx
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати размеры не очень правильные
на счет того что написано что от центра
по 250 мм
сейчас такой кронштейн у родителей стоит
размеры может правильно стоят что одна нога другой длиннее )
но они и от центра по разному соответсвенно стоят
