надоел мультифид
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
graf2006
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нижния часть
graf2006
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а енто верхния часть голливудская улыбка
graf2006
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот примерная схема управления
IVV
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
Вы меня извините , что я тут со своими болячками влез в Вашу тему , просто благодаря Вашей темы , которая подтолкнула меня сделать то , что было задумано года три назад сделать что то подобное
К своему стыду в руках не держал мотора , поэтому чисто все теоритически , уже приступил к изготовлению , заказ в магазин сделал , пока недели три будет идти ( надеюсь ), кое что можно подготовить , на барабане нужно разместить четыре конвертера - 2 Си и 2 Кu ( круговой и линейной для каждого диапазона ) , смотри рисунок , правильный сектор поворота барабана выбран?
Тут как бы условие : шпильки длинные не хочется делать и разместить по окружности конверторы как можно ближе к барабану
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
graf2006
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы поставил мотор на конвертодержытель если конечно будет самодельный (так проще) а на него я бы поставил три головы ку круговая ку линейная и си (альяно) . мотор сам на угол поставиль и все будет нормально вот так
IVV
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно кажется проще , но тут вес мотора , где то я прочитал в пределах 3-х кг + 2 Альяно С 9 (круговая и линейная) + 2 Кu
( круговая и линейная) и вес под кг 4,5 наберется , а со шпилькой как бы баланс уравновесится и я думаю не так будет при ветре раскачивать антенну , все же масса меньше будет на конвертердержателе , на большой антенне ,наверно Ваш вариант подходящий вот на такой к примеру
В принципе буду готовить вариант со шпилькой , переделать и посмотреть Ваш тоже можно , сложности не вижу , даже часть деталей подойдет , что будет делаться .
graf2006
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая разница если контерто держатель отдельно от тарелки у нас гдето и есть килограм 3 4 кг и нормально не че не качает ну подождем вашу конструкцыю
IVV
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
Мне трудно судить сейчас , но если мой первый пост прочитаете ,то вообщем я это и имел ввиду как у Вас на чертеже , но я не знал веса мотора , а теперь гложат сомнения , вообщем без мотора не туды и не сюды
Мне самому интересно что получится . Будем ждать.
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас на фото - растяжки ...
они что - не крепятся к зеркалу ???
а это деформирует зеркало ...
плюс парусность антенны - даст резкий рывок ...
при порыве ветра ...
из-за большого рычага и инерционости такой МАССЫ ...
как известно вес МОЖНО компенсировать
а МАССУ - НЕТ !!!!
поэтому трехкиллограмовый мотор - ставить "на вынос" ...
я бы не стал ...
И ещё - одна идея ... на проработку тому кто будет делать ...
можно использовать актюатор - установленный вдоль
конвертеродержателя ... мотором к антенне ...
а в барабане сделать преобразование
поступательного движения штока
во вращательное движение барабана ..
есть 10 дюймовые актюаторы со встроенным дисек позиционером
IVV
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как бы мини-мини полярка , барабан с "патронами" расположить как у пулемета Дягтерева и крути его вперед и назад
Какой то дугой компактный привод на ум не приходит .
graf2006
СообщениеДобавлено: 06.09.2008 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая идея попрорще будет чем с шпилькой
СообщениеДобавлено: 06.09.2008 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV - я бы сделал по-другому ...
я говорил про установку дисек-актюатора - вдоль конвертеродержателя ...
мотором к зеркалу .. а механизм вращения будет немного сложнее ...
но
не буду мешать вашему творчеству ... улыбка
ведь это самое интересное !!!!
Planet
СообщениеДобавлено: 06.09.2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезная конструкция на полярке. На неповоротной антенне ещё может пригодится, хотя при наличии совмещенного конвертора вряд ли.
Zed
СообщениеДобавлено: 06.09.2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже полезная, кому надоел мультифид! улыбка
Я вот только смотрю на кабеля – они не переломятся от частых поворотов, особенно зимой?
Может петли сделать побольше, кабели взять потоньше и помягче, или как обычно поступают на мотоподвесах?
IVV
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
Да об этом уже много раз говорили про мультифид на полярке и я проводил иследования как ведет себя мультифидный конвертер на дуге , но согласитесь все же в фокусе лучше в какой то ситуации . А в конкретной ситуации дело это не новое , захотелось повторить самому что- то подобное , но со шпилькой ( такой привод я не видел по смене головок) и использовать мотор подвеса , пусть затраты , ведь творчество доставляет удовольствие , даже если и будет отрицательный результат , тоже ведь результат ( само ожидание испытания конструкции чего стоит) , у меня обширная возможность увидеть тот или иной спутник со своими антеннами , поэтому каждый по своему с ума сходит .
Planet
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше то лучше, но не настолько чтобы ставить ещё один мотор.
Не такой уж там большой разнос если поставить конвертеры вплотную на полярке.
голливудская улыбка Это точно. Экспериментируйте не буду мешать боле.
graf2006
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устройство контроля
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе красиво ...
но у IVV была идея была поставить дисек-мотор
чтобы упростить режим переключения ( просто запрограммировав мотор )
я настаиваю ... улыбка
что в этом случае - лучшее решение - это мотор сзади ...
и шпилька ...
а еще лучше гибкий вал !!!!
а если ставить ПРОСТОЙ мотор - то проще использрвать
РУЛЕВЫЕ машинки ( "сервы" ) - http://www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro
ими авиамоделисты управляют крыльями авиамоделей
вес всего 10-20 гр - нагрузка до 4-15 кг/см
парнишка
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мысли и слова творческого человека широкая улыбка .Такие люди двигают прогресс вперед,даже ,как было сказано-при отрицательном результате широкая улыбка .
я тоже так думаюво первых вес конструкции сместится ближе к основному креплению тарелки(уменьшится усилие изгиба трубы конвертердержателя и тарелки).
можно попробовать использовать насадку гибкую для шуруповертов голливудская улыбка Если бы у меня была необходимость в данной конструкции ,я применил бы ,как было сказано выше
голливудская улыбка У graf2006 - оригинальное решение данной задачи....
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Заметил на фото автора, что у конвертора Ку-диапазона вместо штатной крышки установлена, кажется, пленка, подскажите как долго она эксплуатируется и материал? крутиться
graf2006
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы упростить режим переключения ( просто запрограммировав мотор ) но у меня ваще не что програмировать не надо меняешь головы и все
graf2006
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zed
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему вариант, предложенный IVV (мини-мини полярка - ось барабана вертикальная, а конвертеры на этой оси веером) проще сбалансировать.
Достаточно чтобы ось проходила через центр C-конвертера.
Тогда систему действительно можно будет крутить серводвигателями.
Или из доступного можно предложить движок привода дворников от авто.
Они с червячной передачей, что ценно.
Страница 2 из 4
