Jonny_MMC новый
Зарегистрирован: 08.09.2008 Сообщения: 6 Откуда: Иркутская область
Добавлено: 08.09.2008 08:46 Заголовок сообщения: вопрос по Ямалу 201 |
Бодрого дня господа!
Имею в наличии:
1) Тарель маде_ин_China 180 см с конвертером C-диапазона смотрит в сторону Ямала 201 - всё это завязано давным давно на тюнер PBI и телевизор ( каналы кажет просто заемечательно)
2) Тарель Супрал 90 см оффсетная с конвертером Ku-диапазона (круговой поляризации) смотрит на Бонум-1 - через карту TT-1401 хожу в инет
Теперь суть проблемы:
Бесплатные каналы с Бонума в прогах ProgDVB и DVBdream показывает на ура, настраивается, ищет - всё отлично, но стоит к карте подключить кабель с антенны(1) которая смотрит на Ямал - уровень 0%, качество 0% - соответственно ничего не сканирует и ничего не ищет
Человек посказывает попробовать BDA драйвера заменить либо на WDM, либо на альтернативные BDA другой версии
Есть ещё идеи?
Заранее спасибо.
P.S. никаких дисеков нет |
graf2006 свой
Добавлено: 08.09.2008 09:10 Заголовок сообщения: |
купи дисек |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 08.09.2008 09:26 Заголовок сообщения: |
неправильно выбран конвертер в прогах _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
Jonny_MMC новый
Добавлено: 08.09.2008 09:28 Заголовок сообщения: |
дык дисека же НЕТ
и мне он не нужен
а в проге я сразу выбираю что дисеков нет и подключаю напрямую |
B-STAR свой
Добавлено: 08.09.2008 09:50 Заголовок сообщения: |
Jonny_MMC
кроме дисека что еще меняешь? _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 08.09.2008 09:54 Заголовок сообщения: |
Дак у тебя Бонум в Ку-диапазоне, а Ямал в С и Ку. Скорее всего частота гетеродина не та!!! Выбери правильно тип ЛНБ. |
Jonny_MMC новый
Добавлено: 08.09.2008 09:55 Заголовок сообщения: |
частота LNB (для Ямала - 5150)
ну и собссно сам спутник меняю с Бонума на Ямал
Просто ещё одна штука... тот же SATFinder при подключеном кабеле с тарелки ориентированной на Бонум - показывает уровень сигнала, а с Ямала - нет |
B-STAR свой
Добавлено: 08.09.2008 09:58 Заголовок сообщения: |
тогда попробуй поляризацию поменяй на одном из транспондеров
на противоположную, она зависит от положения пластины в конвертере
и часто оказывается противоположной _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Jonny_MMC новый
Добавлено: 08.09.2008 10:04 Заголовок сообщения: |
менял, не помогает
P.S. сразу оговорюсь - "за дурака" держать меня не надо руки растут откуда надо и голова есть. Просто надеюсь на опыт присутствующих))) |
B-STAR свой
Добавлено: 08.09.2008 10:58 Заголовок сообщения: |
дык простых ошибок больше нет...
вплоть до нежелания данной головы работать с данной картой,
проверь напряжения на голове по пост. току
может "не тянет" её карта...
почти анекдот- центральная жила на F коннекторе
чуть не доставала до контакта в разъеме нового ресивера
старый чунга работал-новый голден молчал
два дня беготни, комбинирования ресиверов знакомых,
тяжких дум , прозвонки кабеля.... _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Jonny_MMC новый
Добавлено: 08.09.2008 13:37 Заголовок сообщения: |
В общем всё решилось заменой дров на 2.19h
тока вот инет с ними отказался работать
таперича выбор - либо инет с Бонума, либо ТВ с Ямала |
Добавлено: 08.09.2008 13:45 Заголовок сообщения: |
Jonny_MMC
Мне кажется проблема в другом. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.09.2008 15:39 Заголовок сообщения: |
Jonny_MMC писал(а): | таперича выбор - либо инет с Бонума, либо ТВ с Ямала |
Не, это не выход, надо нормальное решение искать.
А если на прежних дровах попробовать принимать с пересчётом частот?
На DVB-карту всё равно приходит уже сигнал ПЧ с несущей в интервале 1000-2000МГц. Т.е. для приёма в С-диапазоне частоты 3645 (ПЧ=5150-3645=1505МГц) заводим в настройках Бонума (с приёмом которого проблем нет) "виртуальный транспондер" с частотой 12255МГц (получим в итоге ту же самую ПЧ=12255-10750=1505МГц, которая нам нужна) с нужными поляризацией (L) и символьной скоростью (28000). Т.е. софт и дрова карты вообще ничего не заподозрят, и если железо исправно - всё должно заработать после перетыкания кабеля. Хотя дисек (и сплиттер) я бы всё-таки купил - дабы гнезда не раздалбывать.  |
Jonny_MMC новый
Добавлено: 09.09.2008 02:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | заводим в настройках Бонума (с приёмом которого проблем нет) "виртуальный транспондер" с частотой 12255МГц (получим в итоге ту же самую ПЧ=12255-10750=1505МГц, которая нам нужна) с нужными поляризацией (L) и символьной скоростью (28000). |
Попробую сегодня вечером |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 09.09.2008 03:23 Заголовок сообщения: |
виртуальный это хорошо,
а н как если карта с инверсией сигнала не справиться
ведь С от Ку отличается не только частотой
но и спектральной инверсиеей |
Добавлено: 09.09.2008 08:16 Заголовок сообщения: |
Elvis live писал(а): | а н как если карта с инверсией сигнала не справиться |
Как говорил Берия - "попытка - не пытка". Не получится - значит надо другой вариант искать.
А странностей у ТТ-1401 хватает (точнее у её софта и/или модулей для работы с ней). Буквально вчера у друга возился: ставлю ProgDVB 4.8.xx - с 36Е сканируется всё, кроме ТНВ, хотя на ресивере всё ОК и параметры канала совпадают, и даже Sky3an показывает наличие сигнала. Ладно проверяю реальную работу - все открытые каналы показывают, кроме каналов с 11727 - там слайд-шоу (при загрузке процессора 10% и менее). Попробовал родную софтину карты (понятно, что там данные устаревшие) - отсканировалось только с 11727, но зато без слайд-шоу. Ну натурально как в присказке "Ванька дома - Маньки нет". Иду дальше - не работает нормально ни одна рыбацкая программа (запускаются, но потока не видят). Заменил установленные ttldacc.dll версией от Sky3an - всё заработало, включая канал ТНВ. А вот от слайд-шоу с 11727 удалось избавиться только установкой ProgDVB 5.12std (в 4.8.хх оно так и осталось). |
AEV бывалый
Добавлено: 09.09.2008 08:28 Заголовок сообщения: |
Это для меня новость. Или имеется ввиду аналог? |
cotopes новый
Добавлено: 28.06.2009 12:27 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста. Имеется офсетная тарелка 0,9м. Конвертер С диапазона. г. Астрахань. Мой знакомый спросил меня какие данные нужно забить в тюнер (верхние частоты и нижние, номер тарелки, поляризацию, спутник и еще что то). Так какие частоты верхние и нижние забивать (3,4-4,2) или что то другое. Час искал в поиске уже голова болит. И что такое частота гетеродина. Она тоже может быть верхняя и нижняя. Все спасибо кто ответит, а кто по существу дважды спасибо. Настроить хочет на ямал 201 |
Добавлено: 28.06.2009 12:32 Заголовок сообщения: |
очевидно речь шла о частоте гетеродина
ставить нужно 5150 Мгц - в качестве и верхней и нижней ...
поляризация - "левая" ... ( хотя в некоторых ресиверах иногда
надо менять - на "правая" )
поймать 90е - С диапазон на антенну 90 см - с обычным конвертером
довольно трудно |
cotopes новый
Добавлено: 28.06.2009 20:53 Заголовок сообщения: |
Т.е. он в тюнере забивает частоту гетеродина, которая у него одна 5150. Получается что верхняя граница совпадает с нижней? А то что ему будет трудно поймать его проблемы. Мое дело предупредить. Переспрашиваю потому, что на конвертере диапазон ku , он выставлял верхнюю и нижнюю границу разные. |
Добавлено: 28.06.2009 20:57 Заголовок сообщения: |
в ресивер вводят не границы диапазона ... а частоты гетеродина ...
просто в Ku конвертерах - их ДВЕ ....
а в С-конвертере - только ОДНА - 5150 Мгц ...
поэтому её надо просто написать дважды .... |
cotopes новый
Добавлено: 28.06.2009 21:10 Заголовок сообщения: |
Тут почитал еще и если правильно понял, то сигнал после конвертера с или ku диапазона лежит в пределах 950-2150. Т.е задавая в тюнере частоты гетеродина 5150 тем самым подразумеваем, что у нас диапазон C принимаемой частоты. Т.е. от 3400 до 4200. И другой частоты гетеродина у С конвертера быть не должно, иначе каждая такая частота даже +/-50 должна прописывать для каждого конвертера. Я правильно понимаю? |
cotopes новый
Добавлено: 28.06.2009 21:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Седня обрадую друга  |
The_Y_man новый
Добавлено: 16.12.2009 09:47 Заголовок сообщения: |
Если оффтоп то сори, ктонибуть пробовал ставит голову "GS круговой поляризации серия DKF-101" на прямофокусную антену SVEC диам. 1.6m(или 1.8м) и рыбачить/принимать ТВ на спутник Yamal 201 90°E Ku Band? |
B-STAR свой
Добавлено: 16.12.2009 10:05 Заголовок сообщения: |
деполяризатор будет мешать, убирай...
и где-то есть на форуме обсуждение о переделке линейного в круговой и наоборот _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
