egoradze свой
Добавлено: 22.05.2008 20:47 Заголовок сообщения: |
КАМ,
не сочтите за любопытство , как у вас решилась проблема?
Сменой дров, BDA-интерфейса от ScanMan'а или никак? |
КАМ бывалый
Добавлено: 22.05.2008 23:15 Заголовок сообщения: |
egoradze
Покуда никак .
Пробовал BDA-интерфейс от ScanMan'а - c ним Diseqc 1.1 не пашет.
Драйвера у меня последние, да думаю проблема не в драйверах, а в DVB Dream, ведь в ProgDVB всё работает. Может патч какой-нибудь есть?
Покуда переключаю по протоколу Diseqc 1.0, т.е. два спутника сейчас мне недоступны... Будут какие-нибудь соображения? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
zabba свой
Добавлено: 23.05.2008 23:08 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите есть ли какой модуль для нормального управления с пульта ДУ?
Хочу лежа на диване: иметь возможность переключать каналы, изменять громкость, вызывать выпадающий список каналов.
Использую модуль SimOSD. Но управлять этим модулем с пульта так и не получилось. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
КАМ бывалый
Добавлено: 23.05.2008 23:21 Заголовок сообщения: |
zabba писал(а): | Народ, подскажите есть ли какой модуль для нормального управления с пульта ДУ?
Использую модуль SimOSD. Но управлять этим модулем с пульта так и не получилось. |
Пульт от SS2?
Если да, то можно через WinLIRC настроить. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
zabba свой
Добавлено: 24.05.2008 00:23 Заголовок сообщения: |
Пульт от СС2. Он уже настроен и работает через SlyControl.
Проблема в другом. Хотелось бы управлять прогой, как настоящим тюнером. Т.е. выпадающий список каналов и прочее. Не очень удобно запоминать номера 100 каналов.
Все, нашел, вроде, подходящую прогу. DVBViewer Pro®.
Разбираюсь. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Последний раз редактировалось: zabba (24.05.2008 12:33), всего редактировалось 1 раз |
egoradze свой
Добавлено: 26.05.2008 13:35 Заголовок сообщения: |
Раз пульт настроен и уже работает, то у SimOSD есть свои, к сожалению не переназначаемые хоткеи. Может быть вы о них не знаете?
Main Keyboard shortcuts:
EPG Info Now: Shift + W
EPG Info Next: Shift + X
Current Channel Infos: Shift + I
Display Channel List on OSD: Shift + C
Keyboard shortcuts in Channel List:
Line Up: Shift + U
Line Down: Shift + D
Page Up: Shift + H
Page Down: Shift + B
"General" List Group: Shift + G
"Remote" List Group: Shift + R
"Favorite" List Group: Shift + F
"Radio" List Group: Shift + S
"TV" List Group: Shift + T
Display selected channel: Shift + Enter |
siNed новый
Добавлено: 14.07.2008 10:21 Заголовок сообщения: |
Помогите с такой проблемой (заранее извиняюсь, если повторяюсь, но в этой теме ответа нет).
использую 1.4i на Acorp ds110. просканировал все частоты автоматом на Хотберд. Появилось около 2000 каналов (в т.ч. закрытые, радио, данные и пр.). Но после этого стал очень сильно тормозить комп. каналы еле переключает (минуту ждать надо). то же самое со всеми остальными операциями с каналами: добавление в избранное, удаление... Тоже очень затормаживает. Естесственно, подумалось, что это из-за огромного списка. Пытаюсь чистить список, удаляю ненужное, но DVBdream постоянно выдает ошибку после 3-4 удалений каналов и вырубается.
Посоветовали поставить DD 1.3 как более стабильную. Поставил... Список каналов редактировать можно - не выдает ошибку, не тормозит, зато теперь почти при каждом выходе из программы перезагружается комп...
Думаю, может дело в драйверах или винде? Драйверы акорповские последние (майский релиз) и WinSP3
А еще после нескольких таких перезагрузок DVBdream совсем перестает запускаться, и ругается на неправильный файл guids.ini (дословно пишет следующее: Incorrect GUID value in guids.ini)
Помогает только переустановка с полным удалением всех файлов.
Что посоветуете? |
egoradze свой
Добавлено: 14.07.2008 10:46 Заголовок сообщения: |
Попробуйте удалить весь список каналов, удалив файл chlist.chl
Заодно удалите конфигурационный файл дрима - Settings.cfg
Пересканируйте список транспондеров заново.
У меня такая ситуация наблюдалась, когда дрим был перенесен простым копированием на какую-то машину... |
siNed новый
Добавлено: 14.07.2008 11:18 Заголовок сообщения: |
egoradze писал(а): | Попробуйте удалить весь список каналов, удалив файл chlist.chl
Это мне ответ? попробую. У меня, правда, было не простое копирование, а полноценная установка из дистрибутива.
жалко, что не пишет на что конкретно DD ругается...  |
ADAM новый
Зарегистрирован: 20.07.2008 Сообщения: 5 Откуда: Ростовская обл. Морозовский р-н п.Чистые пруды
Добавлено: 20.07.2008 12:41 Заголовок сообщения: |
У меня DVBdream не работает.Похоже нужны BDA дрова SS3.Кто знает где скачать BDA драйвера? |
egoradze свой
ADAM новый
egoradze свой
Добавлено: 20.07.2008 13:20 Заголовок сообщения: |
У меня SS2. Похоже они. |
gmr83 новый
Добавлено: 16.08.2008 12:06 Заголовок сообщения: |
Помогите пожалуйста запустить HD h264 каналы на DVB Dream(1.4 i)
Звук открываю AC3 фильтром, а на видео порга не может ничего найти..
Сейчас стоит Vista x64 sp1, k-lite mega kodec pack 4.1.4, power dvd 8,
win dvd 9, nero 8.3.6.0, моя карта - "ТТ-1401"
пытаюсь открыть "m2 HD" (12128 h 27.500) на hotbird 13 |
Добавлено: 16.08.2008 18:17 Заголовок сообщения: |
По моему мнению неро и калайт здря поставили, один геморой от них. Ну калайт еще стереть можно, а неро удалять безполезно, неро исчезнет, а глюки созданные ей останутся.
А чтоб у вас кодеки от power DVD8 стало видно в DVBdream, откройте вего папочке файлик guids.ini и в соответствующие секции добавте вот это:
Код: | [VIDEO_CODECS]
VIDEOCODEC1=CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7),{8ACD52ED-9C2D-4008-9129-DCE955D86065}
VIDEOCODEC1_DESC=?
VIDEOCODEC2=Nero Video Decoder,{F8777E65-5755-4E49-9237-8D98F0C2499F}
VIDEOCODEC2_DESC=?
VIDEOCODEC3=Nero DVD Decoder,{7F5B56DC-5A68-4298-A023-5F4BEF2CE896}
VIDEOCODEC3_DESC=?
VIDEOCODEC4=CyberLink Video/SP BD-HD Decoder (PDVD8),{1174188C-360E-4F7A-9215-C2CEBE0C9187}
VIDEOCODEC4_DESC=?
VIDEOCODEC5=CyberLink Video/SP Decoder (PDVD8),{37991D68-42A3-40E3-8C05-037170E1A42A}
VIDEOCODEC5_DESC=?
VIDEOCODEC6=CyberLink Video/SP BD-HD Decoder (PDVD7.x),{E4913A80-54B7-45DF-AC7B-568FD1CF95EE}
VIDEOCODEC6_DESC=?
VIDEOCODEC7=ATI MPEG Video Decoder,{37A4D808-E76C-11D2-935C-00A024E52661}
VIDEOCODEC7_DESC=?
[H264_CODECS]
H264CODEC1=CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7.x),{F2E3D920-0F9B-4319-BE87-EB94CCEB6C09}
H264CODEC1_DESC=?
H264CODEC2=CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD8),{C16541FF-49ED-4DEA-9126-862F57722E31}
H264CODEC2_DESC=?
H264CODEC3=CoreAVC Video Decoder,{09571A4B-F1FE-4C60-9760-DE6D310C7C31}
H264CODEC3_DESC=?
H264CODEC4=ATI MPEG Video Decoder,{37A4D808-E76C-11D2-935C-00A024E52661}
H264CODEC4_DESC=?
[AUDIO_CODECS]
AUDIOCODEC1=AC3Filter,{A753A1EC-973E-4718-AF8E-A3F554D45C44}
AUDIOCODEC1_DESC=?
AUDIOCODEC2=CyberLink Audio Decoder,{284DC28A-4A7D-442C-BC2E-D7480556E4D8}
AUDIOCODEC2_DESC=?
AUDIOCODEC3=CyberLink Audio Decoder (PDVD8),{93509808-E912-46EF-BB97-0BFFE8655E60}
AUDIOCODEC3_DESC=?
AUDIOCODEC4=Nero Audio Decoder 2,{090A8B7A-6EA9-4426-830F-665E9B4420B4}
AUDIOCODEC4_DESC=? |
DVBdream видит только те кодеки которые есть в списке guids.ini
После этого в настройках видео дрима появится возможность вибирать для Н264 кодек CyberLink _________________ Ищите и обрящете |
gmr83 новый
Добавлено: 17.08.2008 16:52 Заголовок сообщения: |
Огромное СПАСИБО!! за помощь, может быть DVB Dream не увидела сама всё что у меня есть в системе потому что я её не устатавливал, а просто запускаю(а перед запуском пользуюсь "ddreg.bat" файлом, DVB Dream говорит что это нужно ей зачем-то там..) после переустановки ОС
И ещё, в пакете K-lite есть небольшая прога-"GSpot Codec Information",
она показывает все кодеки в системе, я о ней вспомнил посмотрев на ваш список.. А могу ли я повыбирать кодеки из системы которые мне нравятся и повписывать в "guids.ini" вместо тех которые предложены в вашей таблице? |
Real бывалый
Добавлено: 18.08.2008 06:56 Заголовок сообщения: |
gmr83 писал(а): | А могу ли я повыбирать кодеки из системы которые мне нравятся и повписывать в "guids.ini" вместо тех которые предложены в вашей таблице? |
Да, можете. Посмотрите:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=91808&highlight=dvbdream#91808 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
claff новый
Зарегистрирован: 31.08.2008 Сообщения: 2 Откуда: 55*12"N,30*11"E
Добавлено: 11.09.2008 21:51 Заголовок сообщения: |
Может кто подскажет:Появился ли какой нибудь патч
BDA(dvb-dream)+Slonax(DVB-data)? |
КАМ бывалый
Добавлено: 11.09.2008 22:07 Заголовок сообщения: |
Под драйвера BDA есть BDA-data, устанавливается вместе с TT-Media Center
http://technotrend-online.com/download/software/bda/TechnoTrend%201.0.7.9_WEB.zip _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
taraZZ свой
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 98 Откуда: Рязанская земля(54.16N 38.54E)
taraZZ свой
Добавлено: 13.09.2008 22:19 Заголовок сообщения: |
C tt-1401 и WDM драйверами DVBdream работает!!!
А вот хотелась бы ,чтоб работала и c TT-2400 c WDM драйверами. _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
xkspy новый
Добавлено: 09.10.2008 22:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, какие кодеки лучше для пакета в MPEG4 на 40 градусах? Смотрю при помощи DVBDream 1.4i, набор кодеков K-Lite Codec Pack, но постепенно картинка тормозит (менял кодеки видео в свойствах, иногда вообще не показывает, в некоторых случаях). Еще некоторые каналы, такие как Теленяня, Дом кино и т.п. не показывают, внизу строчка mpeg1 заполняется быстро доходит до конца и так по кругу, такое ощущение переполнение буфера происходит или что? Как воспроизвести мне и эти каналы?
ProgDVB не нравится, т.к. он переключается между каналами, затягивая до несколько секунд по сравнению DVBDream который сразу же переключает (лично у меня).
P.S. Правда смотрю на слабом ноутбуке (Celeron 1.5, 2Гб, XP SP3), карта Acorp DS-120 |
Real бывалый
Добавлено: 10.10.2008 07:47 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас coreAVC 1.8 - video ffdschow - audio. VMR9 video.
xkspy писал(а): | набор кодеков K-Lite Codec Pack, |
Это не очень хорошо - ставить пакеты кодеков. Лучше установить только необходимые.
Неожиданно для себя после установки другой звуковой карты и подбора и установки новых версий используемых драйверов, программ, кодеков и т.д., установленных на комьютере, получил подобное:
xkspy писал(а): | Еще некоторые каналы, такие как Теленяня, Дом кино и т.п. не показывают, внизу строчка mpeg1 заполняется быстро доходит до конца и так по кругу, |
Вылечилось восстановлением системы из ранее сохранённого образа, с последующей поэтапной (с сохранением промежуточных работоспособных конфигураций в образ диска) установкой вновь отобранного софта. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
DJONIK73 свой
Добавлено: 12.10.2008 00:40 Заголовок сообщения: |
Попробывал запустить S1401 с WDM драйверами все запускается но почемуто нет сигнала(уровень и качество на нуле) с BDA все нормально,в чем можеть быть проблема? |
xkspy новый
Real писал(а): |
Вылечилось восстановлением системы из ранее сохранённого образа, с последующей поэтапной (с сохранением промежуточных работоспособных конфигураций в образ диска) установкой вновь отобранного софта. |
Так, наподобие такой ситуации было с каналом Беларусь ТВ, там аналогичная проблема была, но только картинка была, т.е. она менялась после того как строчка (Mpeg1, которая внизу программы DVBDream) доходила до конца.
Это только в программе DVBDream, а вот в ProgDVB данный канал работал корректно, значит DVBDream неправильно брал кодеки?!... |
