USB Q-BOX II S2
Flint3
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:29    Заголовок сообщения: USB Q-BOX II S2 Ответить с цитатой
Попалась мне в руки ещё одна DVB S2 карта.
Открываю коробку внутри карта, пульт с батарейками, шнур USB, ну и диск с драйверами.
Фотогрф из меня ещё тот голливудская улыбка
На карте с одной стороны вход LNB, петлевой выход и гнездо питания.
С другой красный индикатор питания, зелёный залочки сигнала и приёмник ИК-сигнала с пульта. Драйвера встали без вопросов. Приложение то же самое, знакомое по TBS, ST4200 и пр.
Последний раз редактировалось: Flint3 (22.09.2008 21:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Mik73
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О!
Никак руки не доходят такую нарыть и помучать.
Хотя даже знаю где. Но не доходят.
Если не затруднит - можно будет скриншотик с ее драйверов/программы выложить? А то внешне она мне что-то неуловимо напоминает:-) Интересно, как внутренне.
Flint3
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть карта и новая (относительно), но если кто юзает, пишите, не стесняйтесь.. улыбка
Как я уже писал, дрова встали легко и непринуждённо. В свойствах компьютера в секции "Сетевые платы" появился Virtual MPE Decoder Adapter, в секции "Звуковые, видео и игровые устройства" появилось устройство "QBOX DVB S2 BDA". Взялся за интернет. Записал в TBS IP-data частоту, SR, пид, данные настройки конвертора. (Транспондер №2) Поле МАС-адреса оказалось пустое. Забил туда МАС для настройки на СТВ, жму SAVE- ничего. Повторил, опять ничего. С третьего раза МАС записался.
Нажимаю Lock TP- карта моргула, и свернулась в трей в виде голубого кружка с волнистой линией (на скрине сверху). Перегружаюсь. TBS IP-data после загрузки не появляется, что хорошо. Не люблю когда без моего ведома что то запускается... Конечно, можно выкинуть из автозапуска, но кто то сделал это за меня улыбка Клацаю по иконке TBS IP-data и... фигвам. Приложение не запускается. Вытаскиваю из карты шнур питания, компьютер озадаченно пискнул. Вставляю обратно, он уже дважды пискнул, но радостно. Приложение запустилось, немного подумало и уютно, как кошка, свернулось в трей. В виде голубого кружка. Светодиод на карте подтвердил, что транспондер залочен.
Пока всё хорошо, но две странности есть:
1 После перегрузки компьютера карта не стартует. Нужно выключить-включить карту, тогда всё ОК.
2 При выходе из приложения светодиод на карте продолжает утверждать что сигнал залочен.
В общем всё что полагается проделал, включил модем, Оперу... и данные пошли, что и подтвердил "Синий кружок", на время приёма данных зеленея. Проведя в инете несколько часов карта ни разу не потеряла сигнал. Может мало сидел, но пока неплохо... И что совсем хорошо- карта почти не греется! Ну совсем чуть-чуть, чего не скажешь о ST-4200 (хоть картошку жарь...). крутиться
Внешне всё видно, а внутренне поглядим попозже.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
Если есть возможность протестируйте её на возможность управлять ею дисеками по протоколу 1.1
svvl
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвера и ПО: http://slil.ru/26170662
Valchuk
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он наверное и остается залоченым, наверное просто нет в проге функции выключать питание лнб при выходе.
Mik73
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 12:40    Заголовок сообщения: Re: USB Q-BOX II S2 Ответить с цитатой
а вот это интересно
потому что у другой - внешне практически такой же - коробочки под DVB-S2 драйвера и приложения совсем другие. хоть и называется оно SkyStar4 USB
но драйверы и приклады у нее внешне похожи на акорповские скорее. а совсем не те самие знакомые по SkyStar4 PCI, TBS, ST4200 и т.п.:
так что надо изыскивать тот Q-Box и пробовать все-таки...
dimm2006
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если небольшой секрет сколько стоит энта коробочка надо подумать...
Flint3
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пёс его знает, попалась по случаю...
Со сторонними дровами, несомненно, интересно повозиться, но позже. Надо хотя бы со своими поюзать...
Ну а пока пробовал дальнейшую работу карты. Для ТВ попробовал DVB Dream, и ProgDVB. Прога в дальнейшем пока отставил, т.к. модуль с диска с ним не очень то и работает.
В Дриме все транспондеры Dvb S2 карта залочила нормально, отсканировала каналы тоже. На канале HD Mediatest присутствует только звук, картинки нет. Но, насколько знаю, это не только у меня...
Потому включил TDK с пакета Rikor
С DVBS получилось не так гладко. Некоторые не взяла, но и спутник (60Е) не слишком удобный. Чуть в сторону, и сигнала нет. Изображение шло рывками, пока кодек не подобрал.
Все перечисленные операции проделал на модуле Dev_Bda2Driver для Дрима. Позиционер тоже работает (навскидку, по Usals ещё не пробовал, завтра...).
Завтра перееду на Птичку.
Но он остаётся "залоченным" даже если LNB отсоединить...
Последний раз редактировалось: Flint3 (29.09.2008 11:25), всего редактировалось 1 раз
Flint3
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжил на 13 градусах. Результат слегка озадачил... надо подумать...
В фокусе всё лочится, сканируется и показывает. Антенну чуток отвернул от фокуса- S2 транспондеры лочатся без проблем, остальные-глухо. Двигаю частоту туда-сюда-никакого результата. При этом параллельно работает Прог на СС3.
На картинке видно что Прог работает, Дрим на Q-BoxS2 даже транспондера не "видит".
Ставлю тарель в фокус- та же картина-S2 берётся, остальные нет. Вот, думаю, здорово- только что работали, сейчас нет.
Выключаю Дрим, включаю- та же картина. Выключил обратно, выдернул шнур питания карты, вставил обратно. Включил Дрим, пробую сканировать транспондеры-всё идёт.
Должен заметить что есть отдельные транспондеры, которые "берутся" с трудом. Например-на 60Е это 11050, на Птичке 12130.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инете цены около 3000р.
Flint3
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал ставить все имеющиеся в наличии драйвера. Получается, что наиболее новая версия драйвера была на диске, в комплекте с картой.
Один общий для всех версий косяк такой- в приложении IP-data неактивно окно выбора модуляции.
Тем не менее, транспондеры лочатся, независимо от того, что указано в приложении.
В старой версии драйвера (v.1.0.1.1) сигнал S2 нет-нет да и пропадает на некоторое время. В самой новой из наличествующих, 1.0.1.2, (новее, видимо, пока нет) сигнал ещё ни разу не терялся. Привет СТВ улыбка
Далее. После некоторых нещадных измывательств над Дримом программа с треском вылетала. После повторного запуска либо не хватает сигнал вообще, либо показывает только качество без уровня сигнала. При этом ничего не работает, ни инет, ни ТВ. Выключаю Дрим и включаю IP дату-то же самое, качество без сигнала. И так может оставаться сколь угодно долго, пока не перезапустишь карту (снять и снова подать питание).
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж, попробую подвести итоги работы с этой картой.
1 После перегрузки компьютера карта не стартует. Нужно выключить-включить карту, тогда всё ОК. Должен уточнить-это случается не всегда
2 При выходе из приложения светодиод на карте продолжает утверждать что сигнал залочен. Тут непонятно-нормально это, или нет, но светодиод продолжает гореть и при отключенном кабеле.
3 Модуль для Прога на диске как то очень криво работает. У меня при включении этого модуля Прог вешался намертво. Далее при запуске заново программа вылетала с ошибкой. В конце концов удалось его запустить, но если сменить модуль (к примеру на BDA) а потом вернуться- история повторялась. Мотор с этим модулем не работает, несколько раз дёрнулся, и всё. Впрочем я и не ожидал от этого модуля нормальной работы. Карты то ещё на рынке нет. Хотя на забугорных сайтах она встречается.
4 Если в процессе работы (допустим в Дриме) снять напряжение с LNB, а потом подать обратно- карта не включится, только передёргиванием питания. То же самое часто происходит при выходе из программ.
5 Некоторые транспондеры залочить так и не удалось. Напрмер-11595 V 29760. В то же время скайнет с этими настройками запускается.
Вообще в плане "рыбалки" к карте нареканий нет. Никаких.
Работала в скайнете на 11149 V 20000 сутки- никаких ошибок. Только при выходе заново не запустилась, но это общий глюк.
С нагревом у карты тоже всё в порядке- часами работает, и едва тёплая. Немного больше разогревается во время показа HDTV, но и только.
К сожалению возможности нет, у меня моторизованная система. И дисеков в наличии нет.
Это, видимо, USB Q-Box S2. Q-Box II ещё не видел.
Последний раз редактировалось: Flint3 (13.10.2008 14:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только для интернета и рыбалки. Дырки на ней для карты условного доступа нет. А HD бесплатных каналов не густо.
Ищите и обрящете
Pacifist
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 13:50    Заголовок сообщения: Q-BOX S2 USB 2.0 Ответить с цитатой
а есть ли у нее дрова под МАС OC?
SASHALILYA
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже имеется DVB S карта USB Q box.Как вы думаете,если приобрету еще и DVB S2 карту USB Q box на одном компе по рыбалке пахать эти девайсы вместе то будут?Стимридер то одинаковый по повидимому придется ставить,или можно будет из положения выйти.
1.8м:90(C+KU),80EC;0.9м:75Е;0.9м:42Е;1.2м:53Е;0.9м:90Е;1.2м:13Е SS2+2 SS3+Q-box USB
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122020#122020
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня получил от Flint3 - эту карточку на тест ..
СПАСИБО Flint3
в выходные буду тестировать
